4-dielna sada HR 4164 Bp 903 ČSD od Rivarossi
Příspěvekod eduardo » ned 09 čer, 2013 6:29 pm
Pred časom som si aj ja urobil radosť týmto setom a objednal som si k nemu aj leptanú vŕtaciu šablónu od pána Třmínka.
Na krabici je síce uvedená epocha III. no súprava sa u nás /aj keď už bez fúzov/ používala do polovice 90-tych rokov.
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Re: 4-dielna sada HR 4164 Bp 903 ČSD od Rivarossi
Příspěvekod vorisekml » čtv 17 říj, 2013 7:18 pm
Nevydržím to a zeptám se zde někoho zdatnějšího. Koupil jsem dvojdílnou DR jednotku a v příbalech mě překvapily ty velké nosníky s véčkem. Na co to je a kam to patří? Jediné místo je zespoda na čelech, to by se ovšem musela odstranit KKK na které je napasované dynamo. Ty tři dírky u KKK pod čelem jsou i ČSD ale u nich tento díl není. Otázka zní je to jen pro vystavení do vitríny?
H0
vorisekml
Příspěvekod eduardo » čtv 17 říj, 2013 8:50 pm
Tak tento diel v ČSD verzii mám aj ja a slúži presne na to čo píšeš. Po vytiahnutí spriahadla sa nasadií alebo prilepí zospodu do tých troch otvorov a následne sa do otvorov v samotnom dieli nasadia priložené hadice a na spodok čela šróbovka.
Tí ktorí majú v pláne jazdiť so súpravou v jednom smere, použijú iba jeden diel na koniec vlaku aby spriahadlo model zbytočne nehyzdilo a súprava pôsobila o čosi modelovejšie. :wink:
eduardo
Příspěvekod jirkan » čtv 17 říj, 2013 11:57 pm
A nemá ta DR jednotka na jedné straně řídicí stanoviště? - pak by to mělo logiku i v normálním provozu, protože Němci dost patráky používali jako kyvadlové soupravy s lokomotivou vždy na jedné straně.
jirkan
Příspěvekod vorisekml » pát 18 říj, 2013 1:46 pm
Tak jsem prohledal doplňky k 4dílné jednotky ČSD a je to tam taky. Ta DR 2dílná je bez řídícího stanoviště, takže ty doplňky bych osazoval jen v případě vystavení ve vitríně. Díky.
H0
vorisekml
Příspěvekod A2C » pát 22 kvě, 2015 12:20 pm
Rovnako som sa stal hrdým majiteľom Bp 903, chcel by som sa informovať, dajú sa kúpiť ešte šablóny pre vŕtanie zábradlia?
Súčasne sa chcem spýtať, nakoľko som sa dopočul ževraj malo viacero majiteľov problémy s jazdou, mne chodia bezproblémov aj na R356,5mm Fleischmann, kde sú články či blogy venované tejto tématike?
ďakujem a rovnako ďakujem aj Benovi že sa do tohto modelu pustil :)
Příspěvekod horak » pát 22 kvě, 2015 12:46 pm
Tu som napisal, co som s tym robil... Funguje a nema problema.
viewtopic.php?f=15&t=6941&start=15#p150227
horak
Příspěvekod eduardo » pát 22 kvě, 2015 1:18 pm
A2C, skús pozrieť tu, tiež som si ju odtiaľ objednal. https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q= ... sU8QGojWjw
eduardo
Příspěvekod vvitty » pát 22 kvě, 2015 1:25 pm
Dělal jsem plastové z evergreenu, nehrozilo poškrábání modelu při neopatrné manipulaci ale už jsou vyprodané a zájem opadnul, letos se prodala jediná (poslední)... a pouštět kvůli jedné stroj není úplně efektivní...
Příspěvekod A2C » pát 22 kvě, 2015 3:38 pm
Tak to poprosím kolegov naokolo o tú od Trmínka, a kúpim od teba tie 2ky na oddiely z alpaky :)
ďakujem aj za odkaz kde sa riešilo vypadávanie, súpravy, ja naštastie nič také nepozorujem ale až náhodou tak urobím úpravy bude to OK :)
Ďakujem :)
Příspěvekod vorisekml » pát 01 bře, 2019 9:01 am
Mohl by někdo přesně uvést jaké úpravy se musí na jednotce udělat aby projížděla oblouky ? Ideálně to i nafotit. Já jsem tak nějak pochopil že se musí zeslabit a zakulatit hrany vozové skříně u měchů......a dál co?
H0
vorisekml
Příspěvekod look23 » pát 01 bře, 2019 1:27 pm
vorisekml píše:Mohl by někdo přesně uvést jaké úpravy se musí na jednotce udělat aby projížděla oblouky ? Ideálně to i nafotit. Já jsem tak nějak pochopil že se musí zeslabit a zakulatit hrany vozové skříně u měchů......a dál co?
Já jsem chirurgickými nůžkami srazil vnitřní hranu stěn ve vozech a projíždí to i oblouky R3 od Roco. Hlavní je aby se měchy nezasekly o hranu bočnice.
Ještě mi zbývá upravit kabely (délku a umístění) pro osvětlení od http://www.pojezdy.eu/
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod Mcx » pát 01 bře, 2019 3:40 pm
look23 píše:srazil vnitřní hranu stěn ve vozech
Já ješte odstramil otřepy po lisování v podvozcích, kde docházelo k zasekávání.
Mcx
Příspěvekod horak » sob 02 bře, 2019 6:07 am
look23 píše:
Ja som planzetovym nozom zrazil hrany, kvapol trocha vazeliny na capy kinematik medzi vozmi vo vnutornom priestore mechov a uchytil konektory od osvetlenia pojezdy.eu. Suprava prejde vsetko aj pri sialenej nemodelovej dvestovke. :mrgreen:
Tu som to pisal tiez...
horak
Příspěvekod Stanopp » sob 02 bře, 2019 8:09 am
Vieme už, či bude mať súprava osadený správny počet madiel pri nástupných dverách, resp. či budú aspoň pribalené ako v predošlej várke, kde trebalo vŕtať dierky do skrine?
Stanopp
