H0 návrh koľajiska - Slavošovce
Re: H0 návrh koľajiska - Slavošovce
Příspěvekod igino » úte 05 úno, 2019 12:11 pm
VladoH0 píše:
igino píše:Pri troche fantázie a veľmi pozvoľnom modelovaní predlohy by sa do stanice dala zakomponovať i už neexistujúca úzkorozchodná vlečková železnička vedúca do pôvodnej staršej časti papierní - do Masníkova. 8)
Tak o tomto nemám žiadnu vedomosť. Vedel by si ma nasmerovať k nejakým podkladom ?
Podklady mám doma v archíve. Dostanem sa k nim najskôr až po príchode domov.
igino
Příspěvekod JanoH0e » úte 05 úno, 2019 12:16 pm
Je to tvoje koľajisko, takže čo chceš, môžeš tam mať. :D Problém je v tom, že mať "vybetónované" 100 m v reálu a 2m na koľajisku je veľký rozdiel. Ak by si tie 2m venoval prírode, nebolo by to síce podľa reálu, ale zase by to "kukateľnejšie". Zároveň by to tvorilo predel medzi 2 industrializovanými scénami - továreň, stanica. Preto by sa aj 1 koľajná vlečka vinúca sa lesnou krajinou lepšie zapadla. A potom tam máš tunel, ktorý určite lepšie zapadne do lesa, ako do "betónu". Ale vybrať si musíš sám.
JanoH0e
Příspěvekod VladoH0 » úte 05 úno, 2019 12:22 pm
milan ferdián píše:Šla by ta místnost kapku upřesnit podrobněji rozměrově,jako zda tam jsou vstupní dveře,které limitují rozšíření rámu.Něco co je limitem?Předem dík.Já určitě použiji kolejivo TILLIG.
Rozmer miestnosti je totožný s vonkajším obrysom rámu. Dvere sú vpravo dole - vedľa spodného ramena celého toho U-čka.
VladoH0
Příspěvekod milan ferdián » úte 05 úno, 2019 12:30 pm
Asi takto?Proto má rám naproti dveří jen hloubku 120,0 cm?Milan
Příspěvekod milan ferdián » úte 05 úno, 2019 12:46 pm
Tady došlo k chybě.Railnet,viz citace:
Ako som v úvode písal, stanica je uzavretá naprieč Slavošovským údolím. Z tohoto dôvodu nemá viac ako 200m a ešte vchod je z oblúka.
Igor/igino,tvoje impretace.Já jsem pochopil,že celá stanice má délku 200 m a né jak Vlado píše nejdelší kolej má 200,0 m.
Příspěvekod igino » úte 05 úno, 2019 1:22 pm
O dĺžkových parametroch som sa nikde nezmieňoval. Ale ak budú potrebné, viem ich poskytnúť.
igino
Příspěvekod milan ferdián » úte 05 úno, 2019 1:26 pm
A čí ta citace je z railnetu?Je tam tvůj podpis :wink: .Samozřejmě rád přivítám další informace o délkách.Milan
Příspěvekod VladoH0 » úte 05 úno, 2019 1:42 pm
milan ferdián píše:Asi takto?Proto má rám naproti dveří jen hloubku 120,0 cm?Milan
Áno, je to približne tak ako si to dokreslil.
VladoH0
Příspěvekod milan ferdián » úte 05 úno, 2019 1:46 pm
Děkuji,jestli mi igino potvrdí tu délku celé stanice 200,0 m tj.od šturcu po první výhybku,u mne není co řešit :wink: .Hodně mi naše povídání pomohlo :wink: .
Příspěvekod igino » úte 05 úno, 2019 1:47 pm
milan ferdián píše:A čí ta citace je z railnetu?Je tam tvůj podpis :wink: .Samozřejmě rád přivítám další informace o délkách.Milan
Milan: moja nie je. Nemýliš si ma s VladomH0? :?:
igino
Příspěvekod VladoH0 » úte 05 úno, 2019 1:50 pm
VladoH0
Příspěvekod milan ferdián » úte 05 úno, 2019 1:50 pm
Omlouvám se,místo abych se podíval na autora článku,tak jsem mrknul dolu na podpis pod článek.Autorem je Daniel Martanovič.Igino ještě jednou sorry.
Příspěvekod igino » úte 05 úno, 2019 1:53 pm
Skúsim sem pridať jeden záber na stanicu z čias, keď tu ešte existovala výhrevňa.
igino
Příspěvekod igino » úte 05 úno, 2019 2:07 pm
Pridám ešte niečo z mojej modulovky v TT.
igino
Příspěvekod milan ferdián » úte 05 úno, 2019 3:42 pm
VladoH0,igino díky za podněty,za podklady,za místnost,za doladění námětu :wink: .Skice jsem vyhodil do koše a dělám nové dle múzy.
