DCC
Re: DCC
Příspěvekod fulda » stř 30 led, 2019 8:12 am
Převážně odpověděl D, jen drobné doplnění.
zirecek píše:2) Předpokládám, že při užití ROCO 10764 není problém osadit vratné smyčky moduly LENZ LK200 (2 ks pro 2 smyčky), kdy se to nebude hádat, neboť nemá proč. Ty už mám, takže je chci využít.
Pokud ti mohu poradit, tak se moc do jejich použití nehrň. Je to taková nouzovka. Pokud platí tvůj plánek, tak si dovedu představit použití řešení, která nejsou založená na detekci zkratu. Pochopil jsem, že plánek není kompletní, protože 11 výhybek v něm nevidím.
zirecek píše:3) Má aktuální představa je ovládání výhybek pomocí MP5 přes Kuehn WD 10...
Tady je dobrá rada nad zlato. Pro moduly je výhodné, pokud nemusíš propojovat moc drátů. Pro použití jedné kostky 10764 je výhodné, když má příslušenství samostatné napájení. Také zohledni. jestli své moduly budeš používat jen sám doma, nebo se budeš s někým "družit".
zirecek píše:4)
Tady absolutně a kategoricky nesouhlasím.
zirecek píše:5) Jelikož jsem ROCO 10764 kupoval už hodně dávno
Tady jen taková poznámka. Pravděpodobně se tu zvedne bouře ve sklenici vody, jestli je lepší používat tablet, telefon nebo tlačítka a přepínače.
Já osobně mám rád ve vláčcích věci bez obrazovek, proto používám všeliaké ovladače typu TCO, o kterých mluvil David. Pokud se přikloníš k tomuto názoru, tak bych tě rád upozornil na panelové ovladače pro lokomotivy. Jsou to jednoduché ovladače, kterých si do panelu můžeš dát několik a ovládat lokomotivy bez složitého přepínání. Podívej se tu na fóru, někde jsou tu obrázky mého panelu.
Re: DCC
Příspěvekod Trixt » stř 30 led, 2019 12:32 pm
zirecek píše:Pro tuto prvotní myšlenku se mi ovládání přes PC či tablet líbí, ale nevím, jestli to není zbytečně s kanónem na vrabce.
Snad jen malá poznámka k ovládání pomocí PC. Nejde jen o to, aby vlaky jezdily automaticky, ale o to, že na počítači se dá řešit spousta věcí, které člověka na začátku nenapadají, bez toho, aby něco musel vyrábět. Prostě jen něco překonfiguruje. ;) Pokud ti jde jen o ovládání výhybek, pak ti velmi dobře poslouží místo PC tablet nebo mobil. Na něm si navrhneš schéma stanice a klikáš pak na výhybky a pomocí MM můžeš ovládat lokomotivy. Já osobně nešel cestou Z21, ale cestou DR5000 a jsem s touto volbou i po půl roce spokojený. K ní si MM můžeš také připojit. ;)
Trixt
Re: DCC
Příspěvekod zirecek » ned 03 úno, 2019 11:18 am
Pánové, děkuji za reakce.
Vidím, že obrázek celého minimoduliště v mém příspěvku se zobrazuje různě neúplný/úplný dle rozlišení monitoru, odkaz na celý plánek minimoduliště: http://zirecek.unas.cz/dwnld/MinimodulyMirek.jpg.
Plánek byl prvotně pro výrobu dřevěných modulů, tedy bez zákresu kolejí a výhybek. Hnědé křivky jsou osy kolejí. Zelená osa je jen fiktivní osa minimodulu.
Finální podoba odbočných modulů s výhybkami (levý modul samé EW2, pravý modul jedna EW3, DKW II, jinak EW2):
Případně odkaz na finální podobu odbočných modulů s výhybkami zde: http://zirecek.unas.cz/dwnld/Odbocky.jpg, případně ke stažení PDFko, které lze prohlížet ve 3D: http://zirecek.unas.cz/dwnld/MinimodulyMirek3D.pdf.
K tomu je potřeba připočítat na smyčkových modulech 1-2 výhybky, kde se budou odpojovat žádná nebo 1-2 kusé koleje. Zatím není finálně ustáleno; aktuálně je mi nejbližší varianta dvou kusých kolejích pouze na jednom smyčkovém modulu.
D píše:Jde o variabilitu. Očekáváš své moduly postavené v jedné konfiguraci nebo jim budeš zásadně měnit pořadí?
Předpokládám používání dvou variant: plná sestava dle plánku a zkrácená sestava bez odboček = ovál falešené dvoukolejky = jen smyčkové moduly s nějakými vloženými traťovými minimoduly.
fulda píše:Pokud ti mohu poradit, tak se moc do jejich použití nehrň. Je to taková nouzovka. Pokud platí tvůj plánek, tak si dovedu představit použití řešení, která nejsou založená na detekci zkratu. Pochopil jsem, že plánek není kompletní, protože 11 výhybek v něm nevidím.
Co je špatného na užití LK200? Nechci odpálit drahou loko se zvukem. Zkrat bude vznikat buď ve vratné smyčce nebo ve spojce mezi dvoukolejkou v odbočném modulu, mělo by jít o tzv. psí kost. Ve vratné smyčce chci jezdit oběma směry. Dospěl jsem k názoru vyřešit to na smyčkovém modulu, ať mám drátování pouze tam, což trochu limituje délku vlaku, ale to je průchozí pro mé pojetí ježdění.
fulda píše:Pro moduly je výhodné, pokud nemusíš propojovat moc drátů. Pro použití jedné kostky 10764 je výhodné, když má příslušenství samostatné napájení. Také zohledni. jestli své moduly budeš používat jen sám doma, nebo se budeš s někým "družit".
Malý počet propojení drátů mezi moduly mne láká. Družbu nepředpokládám. Rozhraní jsem si navrhnul sám (skříň Ikea), není standartní, pro družbu by musel být přechodový modul, kluby by nestály o takový nestandartní pidiocásek.
fulda píše:Pokud se přikloníš k tomuto názoru, tak bych tě rád upozornil na panelové ovladače pro lokomotivy.
To mne zaujalo, že jsem začal vyhledávat zde na stránkách, prošel pár vláken, stránky digi-cz, došel až k Tvým stránkám a stále nic. Přestože nejsem chudý důchodce pracující pro vnoučata a raději jdu s dcerou na kolo, budu rád za další odkaz někam... :-)
Z uvedených variant ovládání výhybek mne zaujal jednoduchý ovladač Mini TCO. Myslím, že pro uvedené odbočné moduly by stačil vždy jeden s tím, že by se tam vlezla i případně 1-2 výhybky smyčkového modulu a že by ještě zbyla 1-5 pozic na něco dalšího v oblasti odbočného modulu (osvětlení, nějaký mechanizmus, ruční přejezd, apod.). V krajním případě maximalizaci zapojení výhybek do dvojic by šlo vše jedním ovladačem s 8 tlačítky. S jednoduchým popisem na krabičce ovladače vedle tlačítka bych to rychle dostal pod kůži i bez schématu kolejiště.
DR 5000 jsem také zvažoval, ale zatím nevidím důvod, proč bych měl zahodit Roco centrálu, přestože stála pár korun na bazaru. U mne je to nyní asi spíše o té volbě, jestli skočit do vod Wi-Fi, tabletů, PC tedy elektronických obrazovek nebo zůstat spíše ve vodách několika tlačítek, drátků a koleček? Jako hledění do monitorů a mobilů mi za den stačí, takže se zatím spíše kloním k těm kolečkům, tlačítkům. Hodně fotím železnici, je to jako zůstat u zrcadlovky nebo jít do bezzrcadlovky? Ano, bezzracadlovka je budoucnost, ale je to elektronický hledáček. Od určitého věku se možná člověk stává staromilcem, ale setrvávání na rychle plynoucí době už mu nepřináší další zlepšení vnitřního prožitku, tak si rád v některých odvětvích vystoupí, :-).
Ještě pro ilustraci sebe samého - jsem časově spíše vytížený, nejsem tip člověka, který bude něco bastlit dva týdny, aby z toho měl dobrý vnitřní pocit nebo ušetřil pětistovku. Rád si koupím polofinální výrobek. Provozuji lokomotivy se zvukem (Jacek), takže i ovládání všech sad zvuků je pro mne přínos, na což MM není úplně ideální. Můj prvotní cíl je dokončit pokládků kolejí a rozjet "vláčky". Pak se budu velice rád bavit delší dobu po večerech pipláním malých kousků krajiny a doplňků v blízkosti kolejí. Jsem traťovák, takže v blízkosti kolejí se můžu realizovat různými detaily v podstatě do nekonečna. Svým způsobem mne láká noční provoz, možná bych rád na některé moduly osadil nějakou lampu, asi jednu na odbočný (u hradla či stavědla) a i na smyčkový modul. Stavědlo prosvítit uvnitř. To je vše.
U bodu č. 4) neřeknu nic, i kdyby jste mne mučili nebo lechtali do počůrání, :-).
zirecek
Re: DCC
Příspěvekod fulda » ned 03 úno, 2019 5:38 pm
zirecek píše:
Předně - ten modul detekuje zkrat, čili nejprve dojde ke zkratu, který se datekuje a pak odstraní. Někdy se detekuje nesprávně, někdy správně. Proto ty moduly nemám rád.
Existují moduly založené na "detekci vlaku" a ty jsou mnohem ohleduplnější. Jejich nedostatek je, že potřebuješ detekční úsek, takže ti to ještě sebere kousek délky.
zirecek píše:
Podle toho je potřeba dělat koncepci, aby to proudově vyšlo a tak. Pokud se budou přestavníky napájet z DCC, tak spíš nějaké úspornější.
zirecek píše:
OK, ovladače, které jsem myslel, jsou popsané TADY. Pokud o ně stojíš, tak si musíš napsat na digi-cz. Standardní web nabídka trochu pokulhává.
Re: DCC
Příspěvekod fulda » pon 04 úno, 2019 7:41 am
Pokud budeš jezdit sám, tak máš šanci si rozplánovat elektriku do nějakých vlastních konektorů. Třeba něco jako TOHLE. Pak je ti celkem jedno, jestli tam máš 2,4, nebo 6 drátů.
Jak máš dlouhou plánovanou soupravu? jestli se ti povede udělat ne-zkratovou vratnou smyčku?
Re: DCC
Příspěvekod jamik22 » pon 04 úno, 2019 2:18 pm
Když se tu propaguje jedna firma / a celkem není špatná/ tak ta druhá nejmenovaná je LDT. Úsek indikace se u ní na každé straně prodlouží o 5 cm. Funnguje perfektně. Vyplatí se i jejich indikace obsazení RS-8.
jejich DE a ENG stránky s podrobným návodem a názornými obrázky jsou zde:
https://www.ldt-infocenter.com/
zmiňované LK 200 kromě zkratu má ještě problémy s citlivostí pro některé loko. Někde se to zde dá najít. Autor měnil citlovost výměnou odporu.
BTW - SuperSeal konektory jsou perfektní pro časté opakované použití. Vyplatí se pořídit si pro ně krimplovací kleště. Na YouTube se dá najít návod jak s konektory pracovat
jamik22
Re: DCC
Příspěvekod fulda » pon 04 úno, 2019 7:36 pm
jamik22 píše:tak ta druhá nejmenovaná je LDT. Úsek indikace se u ní na každé straně prodlouží o 5 cm. Funnguje perfektně. Vyplatí se i jejich indikace obsazení RS-8.
Teda tomu nerozumím ani za mák. Co znamená že se úsek prodlouží o 5 cm?
A ještě mne zajímá, so si s tím RS-8 počne, zejména ve spojení s Roco 10764?
Re: DCC
Příspěvekod jamik22 » úte 05 úno, 2019 12:51 am
RS 8 tam být nemusí, je to jen přidaná hodnota, když se použije něco lepšího než ROCO kostka. Ostatní viz předešlý link
jamik22
Re: DCC
Příspěvekod D » úte 05 úno, 2019 9:00 am
zirecek:
Pokud budou výhybky jen ve dvou modulech a ty nebudeš kolejiště ovládat vzdáleně, ale z dosahu obou modulů, tak bych zvážil přestavování analogově. Pro přestavení výhybek na všechny myslitelné směry na každé z tvých odboček stačí tři přepínače. Pro jízdu jen po správné koleji (z pravé na pravou) vyhoví i jediný (ale to by místo angličana stačil kříž). Takové přepínače mohou být z boku modulu, shora zamaskovány v krajině, na kabelu na samostatných pultících pro oboustranné použití u modulu, nebo na delším kabelu pro spojení z obou variabilně vzdálených panelů do jednoho pultíku. V případě zájmu ale tohle nebudeme řešit zde v DCC.
D
Re: DCC
Příspěvekod sidlo » úte 05 úno, 2019 8:37 pm
Nepouštět se do brzdových modulů a jim podobných udělátek je v rozporu s požadavkem řešit smyčku detekcí zkratu nebo jiného modulu.
Místo jakéhokoliv modulu na přepínání polarity ve smyčce to lze velmi jednoduše řešit dvojpólovým přepínačem, nebo v digitálu s dvoupólovým relátkem připojeným na jeden výstup dekodéru. Relé má jen dvě polohohy - vjezd do smyčky a výjezd ze smyčky. Dekodér který má možnost si nastavit i jednotlivé výstupy (krom obvyklých dvojic) pro relé je např. UNI16ARD-8VYH https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh. Tento dekodér umí také na jednu dcc adresu přestavit postupně až 8 výhybek, není to těžké nastavit.
Je na zvážení, zdali investovat do různých udělátek a ovládacích hejblátek nebo si připojit centrálu k počítači. Ono cena těch udělátek je poměrně vysoká a jejich možnosti jsou velmi omezené. Nejlevnější centrála s připojením k počítači je NanoX-S88-USB http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g22.Centr%E1la+NanoX+S88+USB+v.3.6%2C+kompletn%ED+v+krabi%E8ce+.html.
Počítač má doma každý, síť taky, udělat ovládací panel mi trvalo 30 minut. Nestojí to totiž nic, má to realistický vzhled, ovládá se to dotykem na symbol výhybky, ukazuje to nastavenou cestu, dá se to kdykoliv předělat, dá se to rozšířit o detekci obsazení, návěstidla, závislosti, ... Bohužel to není něco polofinálního za pětistovku.
Re: DCC
Příspěvekod zirecek » čtv 07 úno, 2019 3:14 pm
Asi jsme si nerozuměli již v předchozím příspěvku. Píšeš o panelových ovladačích pro lokomotivy. Odkazovanou část webu jsem již předtím četl, ale jedná se o popis ovládacích prvků kolejiště.
fulda píše:Vratná smyčka...
Na kolejišti jsem schopen provozovat soupravu max. délky 1,6-1,7 m. Jedná se spíše o maximální možnou délku, která odpovídá loko 372 a 7 vozů řady A/Bmz. Osobně předpokládám spíše kratší soupravy. Ve smyčkovém modulu jsem schopen udělat neutrální úsek délky 1,8 m. Tedy prostor na nezkratové řešení tam být může. Na digi-cz je nabízen také modul nejspíše na principu detekce zkratu http://www.digi-cz.cz/obchod/modul-vratne-smycky/ Vzhledem k mým elektro (ne)znalostem se mi to spíše řešit nechce. Na Tvém webu máš variantu modulu ve spojitosti s výhybkou, což není můj případ.
sidlo píše:Vratná smyčka, ovládání PC...
Díky za názor, ale vzhledem k mým elektro (ne)znalostem by to muselo skončit placenou návštěvou někoho, kdo by mi to pomohl navrhnout, rozpohybovat a částečně zapojit. To vše je hodně vstupní energie, což není úplně v souladu s tím, jak jsem popisoval sebe a svůj přístup k modelaření. Nezatracuji PC řešení, ale aktuálně nemám dostatek chuti se vydat touto cestou, když mlhavě tuším, že je nutné dojít až nakonec. Jsem spíše "kochací nemodelář", který chce prohánět vláčky a dívat se. V reálné železnici pracuji a tam toho mám dost, takže nejsem žádný hobby ultras a chci si spíše nepředpisově hrát. Avšak vnímám to, že když si to člověk naprogramuje dle svého gusta, tak ve finále může mít z ježdění lepší požitek, protože se ovládání kolejiště a vlaků zjednoduší a stojí méně mozkové aktivity, tudíž více mozkové aktivity je pro blažené kochání se, : - ).
D píše:Pokud budou výhybky jen ve dvou modulech a ty nebudeš kolejiště ovládat vzdáleně, ale z dosahu obou modulů, tak bych zvážil přestavování analogově. Pro přestavení výhybek na všechny myslitelné směry na každé z tvých odboček stačí tři přepínače. Pro jízdu jen po správné koleji (z pravé na pravou) vyhoví i jediný (ale to by místo angličana stačil kříž). Takové přepínače mohou být z boku modulu, shora zamaskovány v krajině, na kabelu na samostatných pultících pro oboustranné použití u modulu, nebo na delším kabelu pro spojení z obou variabilně vzdálených panelů do jednoho pultíku. V případě zájmu ale tohle nebudeme řešit zde v DCC.
Tento návrh mne velice zaujal, protože zapojení MP1v2 s přepínačem je velice jednoduché a také levné z důvodu absence MiniTCO a dekodérů. Složil jsem si minimoduly na zemi v plné verzi a nakonec musím uznat, že aktuálně převažuje vidina pohodlí ovládat výhybky také z jiného stanoviště mimo ruční dosah přepínačů na hraně modulu. Takže se kloním spíše k variantě MiniTCO, které mi s 8 pozicemi akorát dostačuje (odbočné moduly 2x3 a 2 výhybky ve smyčkovém modulu). K jednomu MiniTCO budou potřeba minimálně 2 výhybkové dekodéry Kuehn.
CENTRÁLA
U Roco 10764 píšou výstup 3,2 A. Předpokládám, že uvedené kolejiště utáhne centrála samostatně, když vezmu provoz 2-3 lokomotiv se zvukem a možné přestavování max. "současně" 2-3 výhybek. Dočetl jsem se, že cca 3 A jsou 4 zvukové lokomotivy a přestavník MP1 bere cca 0,2 A. Stále tam je rezerva. Přestože schéma minimoduliště vypadá obsáhle, tak si myslím, že některá panelová vláčkoviště mají ve finále větší délku kolejí a více odběrných míst. Předpokládám, že z kolejí/centrály budu schopen brát i napájení na přestavníky a dekodéry.
KABELÁŽ
Na více zdrojích jsem se dočetl, že průběžné vedení napájení kolejí je vhodné záměrně kroutit a že by vedení nemělo tvořit smyčku, ale spíše schéma stromu. Zde vidím trochu problém, když mé minimoduliště je svým návrhem již částečně okruh http://zirecek.unas.cz/dwnld/MinimodulyMirek.jpg. Tak nevím, jestli mám záměrně okružní část z hlediska napájení někde přerušit a mít dvě kusé větvě než jednu průběžnou okružní větev vedení. Rozseknutí napájecího vedení by mi trochu narušilo univerzálnost zapojení minimodulů, ale řešitelné to je.
Nakonec mne napadá, jestli z této diskuze nezaložit sólo vlákno jako "Minimoduliště Mirek" zásahem nějakého admina od mého prvního příspěvku. Napadají mne ještě nějaké drobné otázky, kde bude vhodné vložit fotky minimodulů, ale tím už by to bylo mimo téma začátečnických dotazů DCC.
Každopádně děkuji všem za názory.
zirecek
Re: DCC
Příspěvekod fulda » čtv 07 úno, 2019 3:32 pm
zirecek píše:
A-ha pardon, to je má chyba. Pro lokomotivy nejraději Simple Maus, ta je jednoduchá a v panelu vypadá dobře. Je hodně podceňovaná, takže jí používá málo lidí.
Na mém panelu mám dvě s tahovými potenciometry a to je celkem hodně luxusní ovládání.
zirecek píše:
To je málo. Pokud bychom se bavili o detekci v úseku, tak potřebujeme na začátek a na konec dát dva úseky délky alespoň nejdelší lokomotivy (celkem tedy 4 úseky délky lokomotivy). Pak by byla možnost použít ještě detekci pomocí dejme tomu světelné závory, ale to nemám připravené ve formě redy-to use modulu.
Ano, to co je na webu digi-cz je detekce zkratu. Bohužel stránky bezzkratového modulu nikdo nevytvořil.
Re: DCC
Příspěvekod jamik22 » čtv 07 úno, 2019 5:42 pm
Nebudˇtolik zahledený jen na vlastní řešení. Pak z toho vznikají nepravdy. :o LDT má bezzkratové řešení :D a taky k tomu mají web :D :D
jamik22
Re: DCC
Příspěvekod fulda » pát 08 úno, 2019 7:26 am
jamik22 píše:
Já se pokouším držet tématu. Pokud byla otázka:
zirecek píše:...Na digi-cz je nabízen také modul nejspíše na principu detekce zkratu http://www.digi-cz.cz/obchod/modul-vratne-smycky/ ...
Toptom se mi ta odpověď zdá jako relevantní.
Je to zhruba jako: "Hledám červenou barvu, která bude držrt na plechu" "Zelený balakryl bezvadně drží na dřevěné lavičce"
Jenom tak mimochodem: Proč sem tedy vlastně nedáš zireckovi popis jak by se měla situace realizovat s tím LDT modulem?
Re: DCC
Příspěvekod zdeno » pát 08 úno, 2019 8:30 am
tady je reseni bezzkratoveho modulu pro DCC
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018050001
je to vlastne reseni pro dve centraly, ale neni problem to zapojit jako vratnou smycku.
Naposledy upravil zdeno dne sob 09 úno, 2019 6:55 am, celkově upraveno 1
zdeno
Zpět na Začátečnické dotazy
