digitální spojky (spřáhla DCC)
Příspěvekod Karloskarluci » úte 14 říj, 2008 8:01 pm
Zdravím, už to někdo máte? Zajímalo by mě, zda se dají sehnat i jako samostatná a připojit na volný kanál loko dekoderu. V Roco katalogu je to jen ve spojení s dekoderem, předpokládám, že to bude normální dekoder a ne jen pro spřáhla. Ono tam toho napsáno moc není ani v té němčině. Bylo by super odpojit vagony kde si člověk vzpomene.
Už potřetí jsem se musel během roku registrovat, neplatné už. jméno nebo heslo... zvláštní.... :?: :?: :?: ne fakt nejsem sklerotik :D
Karlos alias Karlos1 alias Karloskarluci :)
Karloskarluci
Příspěvekod JanoH0e » úte 14 říj, 2008 9:45 pm
Ja to mám zapojené normálne ako funkciu. Len si musíš dať pozor, ak zapájaš na funkciu - kanál, 2 spriahla, či to prúdovo dekodér zvládne, hlavne N. Inak pozri sa na TTe phorum, je to tam zapojené cez výhybkový dekodér, cc. 5 rokov bez problému, aj v lokomotíve.
JanoH0e
Příspěvekod Pavel Dryml » úte 14 říj, 2008 10:05 pm
Mě říkal jeden člověk, že dekodér, který umí ovládat spřáhlo po zapnutí funkce sepne větší napětí, nutné a zvednutí spřáhla a pak neptí sníží na uroveŇ potřebnou k držení spřáhla v rozpojené poloze (teda nahoře) Spřáhlo se pak míň hřeje
Pavel Dryml
Příspěvekod JanoH0e » úte 14 říj, 2008 10:48 pm
Aj keď spriahlo hreje, dekodér sa neodpáli, ale odpajkuje sa prívod k cievke, asi od 15 minút. Ten spoj mi silne pripomína prácu čínskych špecialistov :lol:
JanoH0e
Příspěvekod Karloskarluci » stř 15 říj, 2008 11:37 am
Hele, a kde se dají safra ti spřáhla koupit??? V H0. Jsem je nikde v prodeji nenašel. :(
Karloskarluci
Příspěvekod JanoH0e » stř 15 říj, 2008 1:44 pm
Skús JR line BA. V júny stal kus 400 sk.
JanoH0e
Příspěvekod Karloskarluci » čtv 16 říj, 2008 7:04 am
Tak jsem to tam nenašel.
Roco už to mělo v loňském katalogu,v tom dodatkovém slabém a v prodeji stale nic, to nějak nechapu.
Karloskarluci
Příspěvekod JanoH0e » čtv 16 říj, 2008 8:46 pm
Skús napísať JR line mail, možno to nemajú na stránke.
JanoH0e
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 17 říj, 2008 6:04 am
To digitální spřáhlo ROCO dává jen k mašině co samo vybaví dig. dekodérem! Vzhledem ke složitosti nastavení CVček pro bezproblémové rozpojování se jim ani nedivím - dovedeš si představit řešit tu spoustu reklamací na "nefukčnost" spřáhel když přitom je chyba někde jinde? :D :D
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 17 říj, 2008 6:44 am
Mam tato sprahla: http://www.krois-modell.at , verzi MK2. Jeste jsem nenasel cas to testnout. Pokud to bude ok, tak nejake dovezu. jinak komplet od ROCO (dekoder + sprahla) jeste na trhu nejsou a ani nevim cenu.
Michal Dalecký
Příspěvekod Karloskarluci » pát 17 říj, 2008 6:30 pm
No už aby jsme je měli na mašině:) Ty Roco s dekoderem budou asi nanic když bych chtěl i zvuk do mašiny. K loksoundu předpokládám, že spřáhla pujdou připojit. :?: :?: :?:
Karloskarluci
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 17 říj, 2008 9:33 pm
Karloskarluci píše:No už aby jsme je měli na mašině:) Ty Roco s dekoderem budou asi nanic když bych chtěl i zvuk do mašiny. K loksoundu předpokládám, že spřáhla pujdou připojit. :?: :?: :?:
Tak na to se musim podivat. Nektere dekodery podporuji "zvednuti sprahla" a zaroven male poodjeti lokomotivy od vagonu.
Michal Dalecký
Příspěvekod Karloskarluci » úte 04 lis, 2008 9:38 pm
Zdravím, tak jak to asi vypadá s těmi spřáhly, máte s tím někdo praktickou zkušenost jak to bezpečně zapojit? Prozatím k dekoderu gold pod roco multimausem. Zpřáhla už mám, ale nechci je hned vodpálit :)
Díky za případné rady.
Karloskarluci
Příspěvekod Karloskarluci » pon 10 lis, 2008 2:44 pm
Achjo tak nikdo nic. To budu muset zkusit laborovat sám, metoda pokus omyl, tzn. několiko spřáhel vniveč. Škoda že pan Dalecký, kterému mejluju o 106 nereaguje. Už se mi to jednou stalo, to bude mít zas rozbitý mail. :D
Karloskarluci
Příspěvekod Jan Svatoň » pon 10 lis, 2008 6:34 pm
Ahoj, já mám zapojený 1 ks digitálního spřáhla od fy Krois - TT-D1. Při programování jsem 1 ks spálil, jinak zapojení drátů je jednoduché. Zapojoval jsem ho k dekodéru ZIMO (ale už je to cca 3 měsíce, takže už přesně nevím, co se programuje - ale dá se to zpětně zjistit). Jinak potom funkce rozpojení = zatlačení, nadzvednutí spřáhla a poodjetí fungovalo bez problémů - pokud jsou dobře seřízená spřáhla proti sobě a výškově. Jinak s tím zatím moc zkušeností nemám - teď jsem zapojoval výhybky a DCC. Honza S.
Jan Svatoň
