Po zastavění do pojezdu a modelu se mi stalo, že nesvitilo ani jedno osvětlení, jinak zvuk a jízda ok. Řekl jsem si, asi vadný kus, po cca 8mi letech asi druhý tak ok. Zkusil jsem druhý a to samé. Až při bližším zkoumání a měření výstupů jsem zjistil, že je přehozený plus a mínus pro kondenzátor.
Ani po odpojení kondenzátoru se světla nerozsvítí (diody jsou ok). A teď moje otázka - je možné je nějak oživit (zda se třeba nezapla nějaká ochrana) nebo je to rovnou na reklamaci? Zkoušel jsem i třetí kus bez zapojení kondíku a to samé - světla na žlutém a bílém vodiči mrtvá, jízda i zvuky ok - takže přepólovaným kondikem by nemělo dojít k poškození. Při vyzkoušení dekodéru kde jsou vodiče pro kondík správně je vše ok. Připadá mi to, jako by to byla celá várka, kde je jen něco vypnuto. (jednou také zimo něco změnilo a bylo třeba pro oživení světel nastavit CV29 na 14. Teď to ale nepomohlo
Předem děkuji za jakoukoli radu!
 Při té ceně by si Zimo mělo o dost lépe hlídat výstupní kontrolu..
 Tak vyčerpávající odpověd jsem ani nečekal. Ještě jenou dík
