Krátké spřáhlo ROCO
Krátké spřáhlo ROCO
Příspěvekod 123ps » úte 10 dub, 2007 12:30 pm
Pochopil jsem správně, že je to spřáhlo č. 40270 - baleno po 4ks, nebo 40271 - baleno po 50ks ? ?
123ps
Příspěvekod 123ps » čtv 12 dub, 2007 4:36 am
Opravdu mi nikdo neporadí ? ? Nerad bych koupil 50ks k ničemu.
123ps
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 12 dub, 2007 6:35 am
Ano 40271 je balení po 50 ks.
Michal Dalecký
Příspěvekod 123ps » čtv 12 dub, 2007 12:49 pm
A je to krátké spřáhlo ! ?
123ps
Příspěvekod Pivrnec78 » čtv 12 dub, 2007 5:32 pm
123ps píše:A je to krátké spřáhlo ! ?
http://www.roco.cc/media/image/produkte ... 705782.jpg
Obojí je stejné ... 4 ks (40270) vyjde v přepočtu na 23 Kč/ks a 50 ks (40271) vyjde v přepočtu na 15 Kč/ks. Takže pokud plánuješ do budoucna tímto spřáhlem osadit i další loko a vozy, určitě se vyplatí 50 ks.
Jen bych doplnil, že se jedná o H0.
Pivrnec78
Re: Krátké spřáhlo ROCO
Příspěvekod Rudolf » stř 12 kvě, 2021 4:21 pm
nevíte, jestli existuje krátké spřáhlo Roco v delší variantě ? Zní to sice jako nesmysl, ale mám jednu lokomotivu, která nemá kulisu a při použití krátkého spřáhla Roco se v oblouku do sebe zakusují nárazníky ...
A Roco univerzální má stejný problém.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod horak » stř 12 kvě, 2021 5:57 pm
Áno existuje.
Je to výškovo nastavitelné krátke spriahlo, a vďaka tomu že je výškovo nastavitelné, tak je dlhšie ako štandardné.
ROCO 40287
resp. náhradný diel ROCO 96525.
Treba si skontrolovať ceny na ROCO webe.
horak
Příspěvekod jipol57 » stř 12 kvě, 2021 6:43 pm
Mně když se nárazníky dotýkaly, tak jsem udělal z plastové tabulky obdélníček s obdelníčkovou dírkou - zkrátka mezikus co se nasadí na to spřáhlo a to se nezasune úplně a zůstane od kulisy trochu vysunuté. A buď jsem kulisu vzadu trochu odbrousil, aby to zacvaklo, a nebo nechal jen tak. Drží i nezacvaknuté, jen tím, jak se rozpíná.
O kolik to potřebuješ prodloužit. Mně stačilo jen 0,5 až max 1mm.
Výroba jednoduchá, napřed v plastu udělat jehlovým pilníčkem obdélnikovou dírku, přesně na ty vidličky spřáhla. A potom obstřihnout a obrousit dokola.
A raději z tenšího plastu a může jich být více na sobě. Lépe se dělají.
Příspěvekod Rudolf » stř 12 kvě, 2021 7:04 pm
díky za tip, o tomhle vím, ale nevím o kolik je delší. Ale zkusím ho objednat,
Ruda
horak píše:Áno existuje.
ROCO 40287
Rudolf
Příspěvekod Rudolf » stř 12 kvě, 2021 7:07 pm
jipol57 píše:Mně když se nárazníky dotýkaly, tak jsem udělal z plastové tabulky obdélníček s obdelníčkovou dírkou - zkrátka mezikus co se nasadí na to spřáhlo a to se nezasune úplně a zůstane od kulisy trochu vysunuté. A buď jsem kulisu vzadu trochu odbrousil, aby to zacvaklo, a nebo nechal jen tak. Drží i nezacvaknuté, jen tím, jak se rozpíná.
No já nevím, jestli by ten 1 mm stačil.
Zkrátit kulisu zezadu mě také napadlo a mezikus si vytisknout na tiskárně. Ale to zkusím až pokud neseženu nějaké jiné spřáhlo.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod horak » stř 12 kvě, 2021 9:11 pm
Ja som s tými výškovo nastavitelnými spriahlami riešil problém, že sa mi občas zakusli nárazníky o seba. Bolo to na sovietskych lôžkových vagónoch Ammemdorf od HERISa. Nechcel som aby medzera medzi taniermi nárazníkov bola velká, tak som každý vagón osadil z jednej strany klasickým krátkym a z druhej strany výškovo nastavitelným krátkym spriahlom. Akurát si pri kompletovaní súpravy musím postrážiť aby som nespájal dva rovnaké typy k sebe.
Podľa pamäti mi to predĺženie vychádza tak na 1mm na jedno spriahlo. Keď použiješ dve, tak to budú cca 2mm.
horak
Příspěvekod jirkan » pát 14 kvě, 2021 7:00 am
Ruda
Mně se to občas :mrgreen: povedlo tak, že jsem šachtu zezadu odřízl opatrně skalpelem a odpadlý díl pak nastrčil na spřáhlo. Nic není třeba dodělávat, ale bezpečně to funguje pouze tam, kde jde šachtu vyndat a řezat to na podložce, jinak je to o ústa.
jirkan
