Radoslav814 píše:Ahoj Jo mám z toho dva kusi.
Jde mi ale o to jestli dát vyhybky do analog anebo do digitalu.
Ja tohoto nevím teda sem aspoň nepřišel nato jak je zapojit s DP2R. Jelikož sem v tom začátečník chce to vysvětlil polopate. Je přestavnik a z něho tři kabely kam s nimy? V tom modulu a jak to pak nastavit.
H
Chápu že obtěžují s možná blbostma ale nevím se pohnout dál.
Dekodér na mašinky sem našel a jdu si pro ně
Zůstali ty vyhybky
Každá vyhybka má takový "bazmek", který se nazývá přestavník (to je ta černá potvora vedle výhybky). Ten tu výhybku přestavuje. Vyzkoušej jednotlivé přestavníky, jestli jsou funkční. Nelekni se, pokud nepoběží hned. Někdy je třeba je vyčistit. Třeba Kontaktolem nebo Isopropylalkoholem. Na vyzkoušení přestavníků by mohla stačit 9V baterie. Pokud nebude přestavník fungovat, máš smůlu, musíš v tvém případě vyměnit celou výhybku (v krajním případě zase za BTTB).
To co dává impuls přestavníku je buď tlačítko (v analogu) nebo něco, co poběží přes DP2R (
Když máš MM a dekodery, tak to hoď do digitálu.
TO sídlo:
Toho lokopina jsem mu nabízel na dlouhé zimní večery, ale ani to neotevřel.....
