Doporučily byste tento materiál na podklad pod krajinu,folii
Příspěvekod tomas1980 » čtv 20 pro, 2018 12:00 pm
tomas1980
Re: Doporučily byste tento materiál na podklad pod krajinu,f
Příspěvekod Dusan » čtv 20 pro, 2018 12:43 pm
nikdy, je to nasákavý materiál, při dalších postupech jako je třeba zaštěrkování by to šlo do kytek, protože by to navzlínalo vodu... co můžeš použít, jsou např. stejné podkladové desky, určutě je budou mít i tam, ale mělo by se jednat o materiál jako je extrudovaný polystyren, většinou bývají šedé nebo zelené, desky v podobném balíku v tl. cca 5-8mm
Příspěvekod tomas1980 » čtv 20 pro, 2018 12:50 pm
Dusan píše:nikdy, je to nasákavý materiál, při dalších postupech jako je třeba zaštěrkování by to šlo do kytek, protože by to navzlínalo vodu... co můžeš použít, jsou např. stejné podkladové desky, určutě je budou mít i tam, ale mělo by se jednat o materiál jako je extrudovaný polystyren, většinou bývají šedé nebo zelené, desky v podobném balíku v tl. cca 5-8mm
a nevýš jak se to jmenuje
tomas1980
Příspěvekod BohousP » čtv 20 pro, 2018 12:55 pm
Před víc než 40 lety jsem hobru použil jako poklad pro kolejiště. Časem se vlastní vahou prohla, i když rám měl žebra asi po 80 cm. Nedoporučuji!
Příspěvekod emis-cz » čtv 20 pro, 2018 3:30 pm
XPS desky třeba tady. Dají se sehnat různé tloušťky. https://www.zbozi.cz/vyrobek/synthos-xp ... -xps-30-ir
emis-cz
Příspěvekod HonzaM » pát 21 pro, 2018 6:53 am
Podle toho internetového odkazu v prvním příspěvku tohoto vlákna se jedná o desky tloušťky 5 mm, určené jako podklad pod plovoucí podlahy pro tlumení kročejoveho hluku. Je to tedy naprosto odlišný materiál než v předchozím příspěvku uvedený XPS. Zmíněné desky by byly použitelné třeba pod koleje místo korku, pravděpodobně budou mít lepší tlumící protihlukové účinky. Se štěrkovánim není problěm, to jsem prakticky vyzkoušel (s použitím štěrkovacího lepidla Noch). Dá se to řezat ostrým zalamovákem. Před časem jsem na zkoušku koupil celý balík (jednotlivé desky se neprodávají), zájemcům mohu poskytnout desku. S hobrou jak ji známe z doby kdy se používala třeba na školní nástěnky to nemá nic společného, na omak je to tvrdé. Na tvorbu krajiny ani na základní desku kolejiště se to nehodí, je to lámavé, nedá se to ohýbat.
Příspěvekod Sandy » pát 21 pro, 2018 7:00 am
tomas1980 píše:https://eshop.unihobby.cz/stavba-podlahy-izolacni-materialy-hobra-podlozka-5-mm/131731p/?gclid=EAIaIQobChMI3M2XjK2u3wIVnoKyCh07vw4IEAQYBSABEgKwCPD_BwE
Použít se to dá, ale je to pracné. Mám to asi dva roky na "pokusné dráze". K podkladu jsem to lepil lepidlem na polystyren z H., pak jsem to natřel Balakrylem a polepil proužky novinového papíru a znovu dvakrát přetřel Balakrylem. Kus jsem zaštěrkoval klasickým způsobem a k žádným změnám nedochází.
Ty "polystyrenové" podložky také používám. Pracuje se s nimi dobře. Ale pozor. Jsou dva druhy. Jeden je klasický polystyren a ten se láme jako perníček. Druhý má vlastnosti styroduru ( a je z jedné strany rýhovaný) a na stavbu je dostatečně tuhý.
Sandy
Příspěvekod milancsd » pát 21 pro, 2018 8:58 pm
Tuhle hobru jsem letos pokládal na podlahu. Trochu se drobí, práší a pevnost nic moc. Na modelařinu raději použij jiný materiál.
milancsd
