Roco centrála a nízké napětí
Re: Roco centrála a nízké napětí
Příspěvekod weberf » úte 20 lis, 2018 3:59 pm
Napětí na zdrojích pro Roco kostky je 17.9 V, což odpovídá štítku 18 V. Seženu si komponenty a postavím Grecův můstek, ale to bude chvíli trvat.
Možná bych ten dotaz mohl zjednodušit na to, že osvětlení vagonů od KUEHN 86020 svítí na transformátoru k napájení příslušenství, kde je 14 V střídavých. Na kolejích, napájených přes Roco kostku se nerozsvítí, nebo jen občas problikne.
Děkuji všem za nápady.
weberf
Příspěvekod weberf » stř 21 lis, 2018 4:30 pm
Záhada světel a napětí rozluštěna.
Napětí - novější multimeter Voltcraft naměří na kolejích 13.7. Starý Metex měřil 8V, je to asi 30 let starý měřák, jeden z prvních digitálních....
Světla - na běžném střídavém napájení svítí ihned. Na kolejovém DCC je nutné do světla poslat příkaz, aby se rozsvítilo. (Píšu to schválně tak, aby to pochopil i kdokoliv další, kdo bude hledat rady). Jenže testovaný kus na běžném napájení svítil, ale na příkaz DCC nereagoval. Druhý kus se chová korektně, při nastavení CV3 problikne. Ale - nereaguje na na příkaz * (světla lokomotivy), ale na příkaz 1, kde má lokomotiva píšťalu. Takže mi trvalo, než jsem na to přišel.
Tak budu ještě prosit, zda někdo poradí, jak osvětlení rozsvěcet spolu se světly lokomotivy. Ale na to založím další vlákno.
weberf
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
