Pomoc s rozdělení úseků
Re: Pomoc s rozdělení úseků
Příspěvekod fulda » úte 13 lis, 2018 9:42 am
belgarat píše:2 Diody pro NEdetekovane useky
Myslel jsi 4 diody? (dvě antiparalelní dvojice?)
TADY je nějaký popis na zmiňovaném lokopinovi.
Příspěvekod belgarat » úte 13 lis, 2018 9:49 am
Dik, myslel :( nebo spis jsem vubec nemyslel.
Opravdu bych nemel psat o elektrice :)
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod MartinO » úte 13 lis, 2018 1:32 pm
belgarat píše:
MartinO píše:A můžu to propojovat napřímo. Někde jsem četl, že se to má dělat přes DO nebo diody?
Edit: vyskrtany blbosti, viz Fulduv komentar nize.
Zalezi na tom jakou technologii mas delane detektory obsazeni. 2 Diody pro NEdetekovane useky se doporucuji kvuli stejnemu napeti jako pro ty detekovane proudovymi detektory, kere vyuzivaji ubytku napeti na 2 seriove zapojenych diodach. V pripade docasneho pospojovani pak pripojit 2 seriove diody na vstup spolecneho napajeni NEdetekovanych useku. Tzn
Kód: Vybrat vše
Centrala ======|====|==|>|---|>|===|======|=|=|=|...
         detektor obsazeni          nedetekovane useky
           detekovane useky
Edit: snad odstraneny nejvetsi blbosti, viz Fulda nize.
Pripadne diody pred kazdy samostatny usek, pokud mas diod dost :)
Díky mo za odpověď. Rozumím. Ajaký mají ty diody být. Už je to nějakej pátek co jsem to studoval. A detektor je Roco 10808.
MartinO
Příspěvekod sidlo » úte 13 lis, 2018 1:57 pm
Diody nejsou povinné. Dávají se tam, kde se používají diodové snímače obsazení. Používají se na to, aby srovnaly úbytek napětí v nedetekovaných úsecích na stejnou úroveň jako v těch detekovaných.
Diody nejsou jediné možné řešení.
ROCO 10808 je dosti sofistikovaná věc. Kromě detekce obsazení umí přečíst RailCom a identifikovat lokomotivu, která se v daném úseku nachází. Jak to mají udělané uvnitř krabičky nevím.
Příspěvekod MartinO » úte 13 lis, 2018 5:11 pm
sidlo píše:Diody nejsou povinné. Dávají se tam, kde se používají diodové snímače obsazení. Používají se na to, aby srovnaly úbytek napětí v nedetekovaných úsecích na stejnou úroveň jako v těch detekovaných.
Takže když lokomotiva nebude měnit rychlost na nedetekovaných úsecích tak to nemám řešit. Chápu to správně?
MartinO
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 13 lis, 2018 5:45 pm
Naopak, pokud nebudou dvojice diod i na nedetekovaných úsecích tak lokomotiva na nich rychlost měnit bude.
Tomas Lebeda
Příspěvekod sidlo » úte 13 lis, 2018 7:26 pm
Tomas Lebeda píše:Naopak, pokud nebudou dvojice diod i na nedetekovaných úsecích tak lokomotiva na nich rychlost měnit bude.
Jak jsem psal výše - vyrovnání úbytku napětí platí pouze pro detektory postavené na principu úbytku napětí na diodách.
Pokud je použit jiný typ detektoru, např. http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=11439&start=120#p245679 pomocí snímání proudu přes transformátory, může být úbytek napětí mnohem menší.
Proto píšu že nevím jak to má udělané ROCO 10808, takže diody na detekovaných úsecích nemusí být třeba.
Příspěvekod MartinO » stř 14 lis, 2018 12:58 pm
Tak jsem to trošku na základě připomínek předělal. Je to tak lepší z hlediska spodního nádraží? Stoupání jsem ověřil a v poho vyjede.
MartinO
Příspěvekod Trixt » stř 14 lis, 2018 2:28 pm
MartinO píše:Stoupání jsem ověřil a v poho vyjede.
A s jakým maximálním stoupáním jsi v oblouku počítal?
Trixt
Příspěvekod MartinO » stř 14 lis, 2018 2:46 pm
Trixt píše:
Vychazi to na cca 4,7%
MartinO
Příspěvekod Polabský » stř 14 lis, 2018 4:58 pm
MartinO píše:
Trixt píše:
Nevím, nevím ale sklon mi připadá moc velký. Ještě možná v přímém směru ale v oblouku je to moc.
Tam i poloviční bude stačit.
Hezký den Všem !!
Polabský
Příspěvekod jipol57 » stř 14 lis, 2018 5:51 pm
Ono záleží na tom, co je to za kolejiště. Samozřejmě, když je to modul, nebo velké klubové kolejiště, kde se můžou prohánět těžkotonážní vlaky, je potřeba se řídit normou. Já např. nemám na kolejiště tělocvičnu a staniční koleje mně vychází kolem 130 cm. A lokomotivy na H0 jsou tak silné, že si hravě poradí i na takové "horské dráze". Já to mám se stoupáním podobně a některé lok. mám i bez bandáží, abych zajistil lepší elektrický styk s kolejemi. A hravě moje vlaky utáhnou. Problém má jen Bramácká jednonápravová 810. Sama jakžtakž, s jedním Blm už opravdu má co dělat, ale vyškrábe se. Uvažuji, že jí přidám závaží nad tu hnanou nápravu. A krom ní, mám do budoucna koupenou stavebnici pojezdu se dvěma hnacími nápravami. Ale všechny běžné lok. co mám, do těch 5% bez problémů takové krátké vlaky co musím mít (a kolega Martin asi taky) vytáhnou.
Příspěvekod MartinO » stř 14 lis, 2018 8:23 pm
jipol57 píše:Ono záleží na tom, co je to za kolejiště. Samozřejmě, když je to modul, nebo velké klubové kolejiště, kde se můžou prohánět těžkotonážní vlaky, je potřeba se řídit normou. Já např. nemám na kolejiště tělocvičnu a staniční koleje mně vychází kolem 130 cm. A lokomotivy na H0 jsou tak silné, že si hravě poradí i na takové "horské dráze". Já to mám se stoupáním podobně a některé lok. mám i bez bandáží, abych zajistil lepší elektrický styk s kolejemi. A hravě moje vlaky utáhnou. Problém má jen Bramácká jednonápravová 810. Sama jakžtakž, s jedním Blm už opravdu má co dělat, ale vyškrábe se. Uvažuji, že jí přidám závaží nad tu hnanou nápravu. A krom ní, mám do budoucna koupenou stavebnici pojezdu se dvěma hnacími nápravami. Ale všechny běžné lok. co mám, do těch 5% bez problémů takové krátké vlaky co musím mít (a kolega Martin asi taky) vytáhnou.
A mám dotaz. Kterou vyriantu bys doporučil?
MartinO
Příspěvekod sidlo » stř 14 lis, 2018 9:01 pm
Tu druhou, jednodušší. Pouze názor.
Příspěvekod jipol57 » čtv 15 lis, 2018 12:25 am
Když už chceš názor ode mně, taky si myslím že druhou, ale do skrytého bych přidal ještě kolej, a kdyby to šlo tak i více. Je lepší, když se střídá více vlaků.
