TT 125x70 Zadní Doubice
Re: TT 125x70 Zadní Doubice
Příspěvekod hopeter » ned 11 lis, 2018 5:37 pm
Na rozmístění budov sis moc možností nenechal. Nerad používám slovo "kdyby" ale tady ho použiju. Kdybys udělal koncové zhlaví z opačných výhybek tak bys mohl dát skladiště do šturcu ( spodní šturc by zůstal na objíždění ). A druhé , kdybys nechal rám obdélník nebo méně skosený tak by se ti vešlo skladiště ke šturcu v podobě jak jsou koleje položeny ke spodnímu šturcu. Takhle ti zbývá jen poloha jak je na fotce a každý vagon u skladiště ti zablokuje objíždění souprav. No ale třeba je to záměr pro náročnější provoz a posun v dvoukolejné úvrati. :)
Příspěvekod jardaficz » ned 11 lis, 2018 5:50 pm
Já se chtěl co nejvíc držet původního plánků z knížky, aby pak někdo viděl, jak to vypadá. I když tyhle jdou skoro všechny stejné. Napadlo mě udělat ke spodnímu šturcu jen kousek rampy. A skladiště úplně vynechat. Místo něj může být jen malá volná skládka?
jardaficz
Příspěvekod Morris Zapp » ned 11 lis, 2018 5:55 pm
Jaká je epocha?
Už od IIIa nemá moc co stát u skladiště, leda služební zásilky nebo spěšniny, což obojí v takovéhle mikrostaničce asi moc nepřipadá v úvahu.
A od zavedení motorových vozů do osobní dopravy se možná ani neobjíždí (záleží na tom, jaká frekvence cestujících je předpokládána na skrytém úseku trati). V současnosti by tam asi jezdila regionova nebo 810 sólo...
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod jardaficz » ned 11 lis, 2018 6:50 pm
III - IV epocha. Není nutné, aby se skladiště nebo skládka používala, ale mohla by zůstat z dřívějších dob.
jardaficz
Příspěvekod Adam96 » ned 11 lis, 2018 7:19 pm
Hlavně tak velká budova je na tom mini kolejišti jak pěst na oko. Doporučil bych tam dát třeba Mladeč od KB, nebo budovu ÖLEG od Awepe, nebo cokoliv s menší půdorysnou plochou. Pak může být VB i skladiště vedle sebe u manipulační koleje, jak to nejčastější. Nebo budova Lužec od KB - ta obsahuje 2 v 1 :wink: .
Adam96
Příspěvekod jardaficz » ned 11 lis, 2018 7:31 pm
Také jsem uvažoval, jen tuhle mám že starého kolejiště, tak jsem ji tam placnul, aby to vypadalo jako pokrok :D
jardaficz
Příspěvekod Adam96 » ned 11 lis, 2018 8:40 pm
Jako barák se ti povedl, ne že ne, ale spíš ho ulož na časy budoucí a postav něco vhodnějšího ;) Inspiraci jsem ti napsal, nebo hezkou budovu dosadil Dušan na jeho Nkovém kolejišti Kameničky.
Adam96
Příspěvekod jardaficz » pon 12 lis, 2018 5:17 pm
Projížděl jsem internet a natrefil jsem na výpravní budovu Cholina, ta by mohla stačit a na druhé straně udělat jen náznak rampy, což?
jardaficz
Příspěvekod hank » pon 12 lis, 2018 5:43 pm
jardaficz píše:Projížděl jsem internet a natrefil jsem na výpravní budovu Cholina, ta by mohla stačit a na druhé straně udělat jen náznak rampy, což?
K budově můžeš přilípnout tenhle příruční sklad bez rampy:
http://www.kb-model.eu/mtbmodel/eshop/4 ... -H-ZvKC-TT
A rampa bez skladu může být jinde, podle toho, kam se vejde.
Příspěvekod T 478 3022 » pon 12 lis, 2018 5:57 pm
Já bych to pořešil nějak takhle.
A nebo takové Zubrnice.........
T 478 3022
Příspěvekod jardaficz » pon 12 lis, 2018 6:38 pm
To už se jeví přijatelněji. Ono co také v takové stanici skladovat? Vykládat dvě odstavené zetky, nebo u rampy nakládat jablka při výkupu. Objíždění by nemělo být třeba, když bude jezdit hlavně 810. Pokud přijede kocour, může manipulovat, pokud bude stanice prázdná.
jardaficz
Příspěvekod jardaficz » úte 20 lis, 2018 7:38 pm
Chystám se dělat malý viadukt. Mezi silnicí a deskou, na které je kolej mám 2 cm. Je možné do tohoto prostoru nacpat kamenný viadukt? Pokud by byl v reálu vysoký 2,4 m?
jardaficz
Příspěvekod hank » úte 20 lis, 2018 9:05 pm
jardaficz píše:Chystám se dělat malý viadukt. Mezi silnicí a deskou, na které je kolej mám 2 cm. Je možné do tohoto prostoru nacpat kamenný viadukt? Pokud by byl v reálu vysoký 2,4 m?
To jako že pod tou tratí povede silnice (???) myší dírou vysokou 2,4 m? A už jsi někdy něco takového viděl? Co by asi tak po takové silnici mohlo jezdit?
Něco takového ve skutečnosti existuje snad jenom na jednom místě a je to podchod pro pěší pod staroměstským zhlavím v Uherském Hradišti. I cyklista před ním musí takhle pěkně
http://zlin.cz/wcd/articles/2016/02/thu ... meu-uh.jpg
sesednout z kola, aby si neurazil hlavu. Když tam jednou vjelo auto ujíždějící před policajty, dopadlo to takhle:
https://zlin.idnes.cz/auto-uherske-hrad ... zpravy_ppr
https://www.novinky.cz/krimi/477383-pol ... -lidi.html
Asi budeš muset přehodnotit plány...
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 20 lis, 2018 10:45 pm
Ahoj, na trati mezi Horní Břízou a Oborou u Kaznějova je dodnes kamenný podjezd vysoký 2,0 m a široký asi 3 m. Tuhle jsemho objíždět s půjčených autem (Fiat Ulysse) páč jsem cizí vůz nechtěl orvat. Donedávna měla myší díra u Boleváku přímo v Plzni výšku 3,0m a šířku na jedno auto. Též šlo o klenutý kamenný podjezd.
Příspěvekod hopeter » stř 21 lis, 2018 4:59 am
Silnici táhni přes šturc a místo mostu udělej propustek... :wink:
Zpět na Mini kolejiště
