Schválne som to dal do tohto vlákna, lebo tam táto moja reakcia nepatrí.
Pridám jednu skúsenosť s MTB. Kúpil som si okuliarnika T478-3135 ešte niekedy v júny,predajca mi ho digitalizoval dekoderom PeLi plux1608P16. Doma som ho osadil na ovál a nechal zabehnúť,po pol hodine cca sa ozvala rana a vyleteli iskri a model sa ani nepohol,zobral som ho na reklamáciu kde sa osadil nový dekoder od toho istého výrobcu a model jazdil na predajni bez problémov. Doma už po desiatich minútach znova rana a znova iskry presne na tom istom mieste dekodera kde aj predtým (mám aj v PC foto) model znova poslaný na reklamáciu ale už aj dekoder aj okuliarnik. Po 60 dňoch (skutočne šesťdesiat dní trvala reklamácia) sa model vrátil kde bolo stanovisko Okuliarnik je bez závad a jeden dekoder mi bol uznaný a druhý nie,vraj mám vysoké napätie v koľajach cca 22 voltov ktoré všetko zapríčinilo ( mám set od roco+kocka+trafo ). Model sa vrátil z reklamácie osadil som ho na ovál a jazdil krásne,lepšie než predtým ale začali sa sa vypínať svetlá,biele,červené a potom aj biele aj červené,po stlačení na MM stop vždy svietili ako mali ale hneď zhasli. Volal som do predajne čo sa stalo a vraj ho mám doniesť spať že ho pošlú na reklamáciu,povedal som že už nie a vyberiem si druhý model načo reagoval kladne a vybral som si paru od Tilliga 555.0
Strašne ma to serie lebo tohoto okuliarnika som chcel v tomto farebnom prevedení ale nechcel som ho mať stále na reklamácií
Predpokladám že sa jedná o toho istého pána , ako na vlaky.net https://www.vlaky.net/online/diskusia/t ... ?id=230343
Prvý reklamovaný dekodér som mal asi pred dvoma mesiacmi a ten druhý pred mesiacom. Dekodéry mali "strelený" vstupný filtračný tantalový kondenzátor na 25V, takže je dosť pravdepodobné, že je v koľajách viac ako 25V. Oba dekodéry som opravil, reklamáciu som uznal a vybavil do týždňa. Jednalo sa len o výmenu kondenzátora, tak z toho nebudem robiť vedu.
Preto chcem týmto dať radu začínajúcim a menej skúseným v elektronike: Moje dekodéry sú stavané do 24V (Zimo, Esu, Lenz a podobne sú na 35V a niektoré na 50V - výrobca ich dimenzoval aj na väčšie mierky - preto bez problemov vydržia). Ale treba si uvedomiť, že modeloch TT,H0 sú motory na 12V a tie motory trpia - prehrievajú sa, nadmerne sa opotrebúvajú uhlíky a rýchlo sa zničia. Samozrejme modelár, ktorý si raz za mesiac pustí na hodinu vláčiky, tak si nič nevšimne a model mu pár rokov vydrží.
Dekodéry jazdia aj na analóg, ale určite ich neodporúčam dávať na koľajisko, ktoré je napájané z FZ1. Je to starý transformátor s hliníkovým vinutím a selénovým usmerňovačom a kludne sa môže stať, že na výstupe sa nameria aj 25V-28V.
Inak dva podobné problémy som mal aj na dekodéroch pre Rosničku. V jednej reklamácii bol pravdepodobne problém v nejakej starej RocoMM s pofiderným zdrojom. Tam strelil okrem kondenzátora aj motor-driver, ktorý je podľa datasheetu na 36V. Tak to je už celkom odvaha púšťať toto do toho mini motorčeka ...
Ešte k tomu zhasínaniu svetiel - tak isto to môže byť zapríčinené vysokým napätím alebo nejakým rušením v koľajach, poprípade nejakou chybou na plošnom spoji rušňa - zareaguje protiskratová ochrana a odpojí výstupy. Je to ale len hypotéza. Takto na diaľku sa pravá príčina nedá odhaliť.
V každom prípade by som premeral napätie na zdroji, poprípade by som ho vymenil za nejaký 15V zdroj, napríklad zo starého notebooku.
