dan píše:No asi toho minulého
marek píše:Kdybych měl čas, prostor a peníz pustit se seriózně do železničního modelářství, určitě bych vážně uvažoval o stavbě (Zababov-compatible) modulů.
marek píše:Díky za odpovědi. Budu klást dál:
(1) Takže po odpojení Freda jede vlak dál, dokud se Fred nepřipojí a strojvedoucí nezadá změnu rychlosti. Je tam nějaký timeout (a jaký), nebo při neznovupřipojení ovladače dojede vlak až k nejbližšímu zarážedlu?
marek píše:(2) Mimochodem, je někde k dispozici popis té sběrnice, ke které se připojují ovladače?
marek píše:(3) Jak moc se (orientačně) vzdálenosti na trati zkracují, aby to bylo bylo ještě akceptovatelné? Třeba předvěst - vjezdové návěstidlo na tratích do 60km/h má být 400m daleko, což je 4,6m v 1:87. Jak daleko bude asi předvěst v "rozumném" modulišti?
marek píše:(4) Jak je to se zmenšením výhybek? Doporučení Mechanické vlastnosti modulu předepisuje úhly resp. poloměry odbočující větve výhybek, ale pochopitelně ne přesně v měřítku podle skutečnosti. Jaké poloměry/úhly se tedy považují za výhybku pro 30, 40 (nebo víc) km/h? Nebo se to moc neřeší?
marek píše:(5) Na velkých setkáních (Alsfred) je tak celé kolejiště rozděleno do několika (6) samostatných, elektricky oddělených částí? Jak se přejíždí z jedné části do druhé? Přepínání napájení koleje k jinému zdroji (jako v analogovém provozu)?
marek píše:(6) Na setkáních se používá zrychlení času. To jenom proto, že jsou dopravny několikrát blíže u sebe než ve skutečnosti, nebo je i pohyb vozidel (přepočtený podle měřítka) rychlejší než má být?
dan píše:Měl jsem tu čest účastnit se jako host setkání klubu Zababov sekce H0 a N děkuji Zdeňkovi a Danovi, že mi umožnili podívat se na modulovku v reálu musím říct, že jsem já i moji kolegové návštěvníci byli nadšeni a hned jsme si odvezli nějaké ty normované čela modulů ve velikosti N a příští Nkové setkání již bude s naší plnohodnotnou účastí. Přeci jen v Nku je layout kratší a tolik se člověk při vedení stroje neunaví
