Zimo MX645P16 kaput
Re: Zimo MX645P16 kaput
Příspěvekod JaroHo » pon 29 říj, 2018 10:24 am
no, hnědá kostička, čtvereček. Předtím byl asi černej, to by mohl být. Já jsem to závaží v hektorovi vyříznul tak aby tam byl dekodér volně a ještě jsem na závaží nalepil isolačku. Jinak v desce toho hektora pmt ta patice je dost na prd. Musel jsem ohnout všecky piny, aby vodily pořád. Pěkná pakárna. A nebo jsou ty piny krátký....každopádně já ten dcc mám trochu jinej ne na drátech, bez isolace
JaroHo
Příspěvekod sidlo » pon 29 říj, 2018 10:41 am
1) já mám ten dekodér na konektoru https://sites.google.com/site/sidloweb/vozidla/01-t435-0, tak nevím na co jsou tam ty dráty
2) osobně bych to tipnul na odpálený kondenzátor a to asi nevznikne zkratem, spíše únava materiálu
Příspěvekod JaroHo » pon 29 říj, 2018 11:18 am
digitalizaci jsem dělal podle někoho jinýho, taky hezky nafocený akorát že navrhovatel zbývající piny ohnul a já taktéž, nakonec se ulomily :mrgreen: .
Blbý je že ten reprák na vejšku zvedá i u mě desku a kapota tam je jentaktak, je tam spára mezi rámem a kapotou.Pěkná práce Sidlo ! Profi. Škoda že jsem nenašel tvé stránky dřív :shock:
JaroHo
Příspěvekod radeksindy » pon 29 říj, 2018 11:46 am
Mám stejné uspořádání jako sidlo, ono to v podstatě jinak nejde. Jediný rozdíl je, že jsem použil MX648 na drátech, takže původní konektor na desce šel pryč. Dekodér je zabalený, takže jeho dotykem s kostrou problém vzniknout nemohl. Mezi reprákem a závažím jsem měl izolaci, ale dokážu si představit, že tam se to mohlo podělat. Ve středu ho dám opravy a uvidím co na to žeknou hoši ze ZIMO.
Příspěvekod Jacek » pon 29 říj, 2018 9:09 pm
elvis.jarous píše:...Musel jsem ohnout všecky piny, aby vodily pořád...
Malá poznámka mimo téma, nikdy neohýbejte piny u dekodéru. Pak nejdou nahrát zvuky. Jednodušší je u toho hektora PMT provrtat díru do desky pod piny.
Jacek
Příspěvekod JaroHo » úte 30 říj, 2018 6:14 am
No, to je dobrý vědět.Dekodér jsem vlastně zprasil nadobro. Ozvučení Hektora byla nakonec pakárna.Mělo to dohru.... Včera jsem zjistil že čínskej reprák chrastí a nehraje skoro. Výměna za jinej, nic moc prostor, musel jsem přeletovat napájení desky kolem kondiku vnějškem. :twisted:
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » stř 11 lis, 2020 10:55 am
Mám dotaz, nebudete někdo posílat dekodéry zimo na opravu?Na modelbazaru jsem koupil dva mx 633p22 a jeden se dneska přestal hlásit.Mrtvola, Ende. Bez kouře, jen tak jsme se s malým kloučkem jezdili a Kyklop dojezdil.Diky.predpokladam že již není v záruce.
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » sob 14 lis, 2020 6:57 pm
Dobrý tak dneska jsem zkoušel RJ JG ČD a nedalo mi to a ten dekoder co přestal jít v kyklopovi MTB, nešel ani v brejlovci MTB tak v TRAXXovi Bráwa najednou funguje. Zajímavé.jupí
JaroHo
Příspěvekod Raulchagny » pát 22 led, 2021 5:43 pm
Hezký den,
Tak mám stejný problém a shořelo mi to na stejném místě mám to tedy poslat do ZIMO? Pořadí někdo prosím?
Díky
Raulchagny
Příspěvekod JaroHo » čtv 17 úno, 2022 7:04 pm
tak jsem tady měl bazarovej dekoder MX něco Plux 22 kterej pak minutě přestal fungovat a vždycky třeba další den se na chvilečku chytil, chtěl jsem ho dát do barči MTB protože má kontakty strašně utopený, ale musel jsem stahnout ten plastovej rastr a několik pinů šlo do prrrrkýnka.
Jsou vylámaný i s letovacíma ploškama: myslíte si že to má cenu zachraňovat, někam poslat a nebo z toho vybrabčit součástky a do popelnice?
p.s.: dekodéry Lenz mají nožky delší ale kontakty lížou jen za krajíček takže tam rastr taky dolů ale jde sundat lépe
JaroHo
Příspěvekod vvitty » pát 18 úno, 2022 9:14 am
Zalezi ktere piny jsou utrzene. Pokud jen nejake funkcni tak z toho porad muze byt dekoder s omezenym poctem vystupu...
Příspěvekod look23 » pát 18 úno, 2022 11:29 am
Mě se povedlo při vyndavání z patice utrhnout ty nožičky patice bez poškození plošek DPS. Po dokoupení v GME nebo TME jsem je tam připájel a dekodér žije dál.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod vvitty » pát 18 úno, 2022 11:45 am
Kdyby to melo jit do popelnice tak za nej dam na burze 50.- :-)
Hodily by se mi ty vystupni tranzistory, z TME dorazi nekdy v cervnu...
Příspěvekod JaroHo » pát 11 bře, 2022 2:54 pm
mě pak taky napadly ty transistory, že by se daly možná použít. Jinak pájecí plošky jsou některé urvané. Ještě to omrknu.
JaroHo
Příspěvekod vvitty » pát 11 bře, 2022 3:45 pm
ja tu mam jeden dekoder bez tranzistoru... protoze na jedne serii Plux16 dekoderu chybela ta ctvrta dvojice. Tak jsem ze ctyr dekoderu udelal tri... mam je objednany u distributora a nejak odkladaji dodavku, jinak to jsou soucastku za petikorunu...
U toho dekoderu by teoreticky slo napojit piny primo na vystupy tech tranzistoru, ale bylo by s tim mraky prace takze koupit novej vyjde levneji...
