Problém s regulací otáček
Příspěvekod hank61 » sob 20 říj, 2018 2:33 pm
Kluci. Mám problém s egulací otáček. U lokomotivy s dekodérem ESU /z Roco setu/ se mi velice často se stává, že lokomotiva nejde zastavit - hlavně když chvíli jede nízkou konstatntní rychlostí. Zkoušel jsem resetovat dekodér, celý jej přenastavit v CV2-6 a poté jej i vyměnit za jiný totožný, ale je to furt stejné. Když touto myší MM ovládám lokomotivy s jiným typem dekodéru vše je OK. Můžete mi prosím někdo poradit, kde by mohla být chyba? Předem děkuji :wink:
Naposledy upravil hank61 dne ned 21 říj, 2018 7:57 am, celkově upraveno 1
Re: Problém s multimaus
Příspěvekod Myšpulín » sob 20 říj, 2018 2:57 pm
Podívej se na nastavení jízdních stupňů v MM a v dekodéru. Ale netvrdím, že to je tutovka.
Příspěvekod hank61 » sob 20 říj, 2018 4:26 pm
Myšpulín píše:Podívej se na nastavení jízdních stupňů v MM a v dekodéru. Ale netvrdím, že to je tutovka.
Díky, ale dělá to furt :wink:
Příspěvekod fulda » sob 20 říj, 2018 6:47 pm
A co si ta MM myslí? Má na sobě symbol směru jízdy a pauzu, pokud si myslí, že má mašina stát: < II >
Co maluje ta tvoje?
Re: Problém s regulací otáček
Příspěvekod hank61 » ned 21 říj, 2018 7:39 am
fulda píše:A co si ta MM myslí? Má na sobě symbol směru jízdy a pauzu, pokud si myslí, že má mašina stát: < II >
Co maluje ta tvoje?
Tak jsem to nyní přes hodinu testoval. Nezastavuje to pouze při instalaci těch dvou shodných dekodérů NEM 652. /vyzkoušeno i v jiné lokomotivě se stejným výsledkem/ Když při jízdě měním ovladačem rychlost, je to v pohodě. Jakmile nastavím rychlost cca 25% otáčky ovladače a neměním ji, tak po ujetí necelého metru zcela přestane reagovat na ovladač MM, nebo reaguje se zpožděním až 5 vteřin. Brzdu v CV4 jsem zkoušel nastavovat hodnotu 3-0 a je to furt stejné. Zjistil jsem, že to špatně funguje i při ovládání přes wifi telefonem. Ostatní loko fungují naprosto bez problému a MM maká jak má. :?: :?: :? Změnil jsem proto i název vlákna. Předem děkuji za náměty ppro vyzkoušení. :wink:
Příspěvekod hank61 » ned 21 říj, 2018 12:23 pm
Vyřešeno. Po instalaci jiného typu dekodéru je všechno OK. Prosím admina, ať tohle vlákno klidně smázne. Díky. :wink:
Příspěvekod hopeter » ned 21 říj, 2018 6:20 pm
Tak , že oba vadné dekodéry ? Můžeš napsat typ a výrobce abych se jim vyhnul? :wink:
Příspěvekod Ronoath » pon 22 říj, 2018 9:29 am
Toto se mi dělo také. Dekodér Esu v brejlovci Roco. V páře BR95 od Pika jede bez problémů a poslouchá.
Holt technika si dělá své a dekodéry asi taky mají své oblíbené stroje :lol:
Ronoath
Příspěvekod HonzaM » úte 23 říj, 2018 5:25 am
Souvisí to s kombinaci Multimausu a centrály kterou používáš? Zkusil jsi ten dekodér s jinou centrálou a jiným ovladačem? A o jakého výrobce a typ dekodéru se jedná ? (NEM662 je jen označení typu patice,o dekodéru to neposkytuje žádnou informaci).
Příspěvekod JendaTT » úte 23 říj, 2018 6:58 pm
Také by mě zajímalo, co je to z dekodér.
K bíle Roco z21 používám dekodéry Zimo, Lenz, Kuehn i nějaké ty levné čínské a vše zatím funguje bez problémů.
JendaTT
Příspěvekod hank61 » stř 24 říj, 2018 7:16 am
Nevím jak zjistit typ. Žádný název tam není. Byl v lokomotivě ze start setu ROCO.
Příspěvekod fulda » stř 24 říj, 2018 8:35 am
dokážeš přečíst CV7 a CV8?
Příspěvekod hank61 » stř 24 říj, 2018 8:53 am
fulda píše:dokážeš přečíst CV7 a CV8?
Nějaká čísla mi tato CV ukazovala. Bohužel už nevím jaká a dekodéry jsem poslal na vyzkoušení kamarádovi na Vysočinu :wink:
Příspěvekod Sandy » stř 24 říj, 2018 9:40 am
hank61 píše:
U dekoderů neznámého původu si je poznamenávám, protože identifikují výrobce a někdy i typ dekoderu.
Sandy
Příspěvekod hank61 » čtv 25 říj, 2018 12:13 pm
Tak mi psal kamarád z Vysočiny, že v jeho lokomotivách dekodéry fungují bez problémů. Tak nevím, jestli bych se neměl přestěhovat :D :D
