Jak správně spočítat délku kolejí
Příspěvekod libor69 » ned 19 říj, 2008 5:45 pm
Máme se synem postavenou trať ve tvaru L o rozměru 25000mm-2000mm-1100mm,chtěly bychom ji zvětšit a možná i druhé patro,kdo by mám poradil jak správně spočítat koleje aby do sebe dobře zapadaly. Jsme začátečnící v tomto modelářství.
libor69
Příspěvekod Martin HO » ned 19 říj, 2008 7:22 pm
Tzn. opravdu 25 x 2 x 1,1 m ?
Martin HO
Příspěvekod kubulak » pon 20 říj, 2008 11:34 am
Zalezi co mate za koleje a jak jste sikovni s PC. Pokud mate kolejivo neovejsiho data vyroby, tak zkuste hledat slovo WinTrack. Pokud stare PIKO, nebo tio s PC neumite, tak asi jedine nasucho zkouset, malovat si polohu koleji na zem, a pak lepit a pritloukat...
HO, CSD epocha IV, DCC
kubulak
Příspěvekod milan ferdián » pon 20 říj, 2008 4:44 pm
Myslíš přesné umístění kolejiva na ploše nebo kusovník kolejiva nebo použitá geometrie kolejiva :?:
Příspěvekod libor69 » pon 20 říj, 2008 5:31 pm
Když budu dělat oblouk určitého poloměru,jak potomom spočítám kolik je potřeba kolejí na délku oblouku.
libor69
Příspěvekod milan ferdián » pon 20 říj, 2008 5:55 pm
libor69 píše:Když budu dělat oblouk určitého poloměru,jak potomom spočítám kolik je potřeba kolejí na délku oblouku.
Zapoměl jsi dodat další veličinu a tou je úhel oblouku.
U flexi koleje je to jasné .
U obloukových kolejí v určitém úhlu,rozhoduje daná výrobní produkce kolejiva.Příklad X výrobce nabízí obloukové koleje o úhlu 30°.Chci složit 60°oblouk.Rovná se dva kusy.
U každého výrobce je sortiment úhlu obloukového kolejiva jiný.Zde se musíš obrátit na katalogy.
Příspěvekod libor69 » pon 20 říj, 2008 6:08 pm
Díky za odpověd ale jsme se synem takový začátečníci ,tak se budeme trochu vyptávat zkušenějších modelářů
libor69
Příspěvekod libor69 » úte 21 říj, 2008 4:19 pm
Do jakého poloměru můžu dát flexi kolej od Roca
libor69
Příspěvekod milan ferdián » úte 21 říj, 2008 5:06 pm
Při velikosti HO doporučují minimálně cca R380mm.Uvidíme co řeknou ostatní.
Příspěvekod Tomáš » úte 21 říj, 2008 6:37 pm
sice nejsem H0 ,ale řekl bych že v TT to bude stejný...já si koupil flexi kolejivo...přesněji pruty kolejnic a k nim pražcové pole.Délka celé koleje je pak 1000mm...stavíš stavíš ohýbáš tvaruješ klikatíš trať prostě co hrdlo ráčí...Jen napojuješ jednu metrovou kolej za druhou.No a až dojedeš ke druhému konci napojení,sežízneš kolej a spojíš.Odpadá tak přemýšlení kolik jakých kolejí nakoupit.Pokud ovšem chceš z flexi kolejiva dělat vědší oblouk s menším poloměrem,je dobré si postavit jednoduchou ohýbačku,protože flexi kolej se při malým poloměru,zase vrací do roviny.Takže si naohneš pruty do oblouků a navlečeš pražce.U mě to bylo asi takhle..ohnutím jsem docílil poloměru asi 450mm,navlíkl jsem pražce a pak už to celý doohnul na finální poloměr 350mm.Pak už stačí kolej jen nalepit a zaříznout konce.
Tomáš
Příspěvekod libor69 » úte 21 říj, 2008 6:46 pm
Právě co jsi napsal o flexi kolejích je dobrá věc ,když se to staví z hotových kolejí které mají dané rozměry musíš to hlavně dobřě spočítat.Já co jsem se synem začátečník mám toho plnou hlavu.
libor69
Příspěvekod Pavel Dryml » úte 21 říj, 2008 8:16 pm
jenom si dovolíím upozornit zflexi kolejí se špatně dělají dlouhé rovné úseky, tady doporučuji používat rovné podlože. Teda možžná je to rukama :oops: :oops: :oops:
Pavel Dryml
Příspěvekod Tomáš » úte 21 říj, 2008 8:38 pm
koleje nalepuji na podložku (karimatku 4mm) rovné úseky,ano bývá s tím problém,aby kolej byla opravdu rovně...já si nařezal 50cm pásky sololitu,který jsem připevnil pomocí špendlíků,nebo rýsováčků k desce vedle podloží koleje..pak jsem na těsno položil kolej,tak aby se pražce opíraly o sololit a z druhé strany docvakl dalším páskem..zajistit přeměřit,jestli je kolej rovně a zakapat lepidlem,až lepidlo zaschne pásky se jednoduše sejmou a kolej je v rovině
Tomáš
Příspěvekod Myšpulín » stř 22 říj, 2008 6:14 am
Při stavbě skryté části jsem potřeboval v H0 oblouk ve smyčce již zmíněných 380 mm. Měl jsem zakoupenu jednu flexovku od Roco na porovnání (ostatní již budou Tillig) a tak jsem ji zde použil. I když jsem ji kroutil podle šablony z překližky, ke které jsem ji dorovnával, musím říci "již nikdy více Roco flexi". Nevím, jak ostatní, ale podle mne je oproti Tilligu mnohem tvrdší, nemohl jsem ji stáhnout z podloží, abych ji předem ohnul (u Tilligu to není potřeba), neustále se mě různě zkrucovala apod. Je možné, že ji měl prodávající nějak blbě uskladněnou, že tak držela v tom podloží, nevím. Prostě mě tato jediná tedy nepřesvěčila. Ale jak říkám, mů subjektivní názor z jediné koleje.
Ale tu šablonu doporučuji.
Příspěvekod libor69 » stř 22 říj, 2008 6:07 pm
Tak říkáš že flexi kolej od Roca je tvrdší než Tilligu,to jsem vůbec nevěděl a já myslel že když jsou stejného profilu tak budou zhruba stejné tvrdosti
libor69
Uživatelé procházející toto fórum: F. Placheta, T435.0 a 1 návštěvník
