Arduino - S88
Arduino - S88
Příspěvekod belgarat » čtv 18 říj, 2018 8:38 am
Cau,
prosim napadla mne takova pitomost ale neco urcite prehlizim. "standardni" konstrukce S88 modulu (Fulda, DCC koleje, DCC doma) vypada tak, ze ma 1x IO 4014, 2x IO 4044, nejake pull up odpory z detektoru. Ale kdyz misto toho pichnu Arduino Pro Mini, tak:
- stradac 4044 muzu vyhodit
- misto 4014 bude shift-ovat arduino
- pull-up odpory ma vestavene
Ty tranzistory na vystupu asi moc nenahradim.
Cena za jedno Pro Mini je ~35 korun coz je +- srovnatelne (18 + 2*9), min der a navic muzu Arduino instruovat stran hystereze (drobne vypadky na detektoru potlacit).
Proc je vyhodnejsi stavet moduly z "diskretnich" soucastek ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: Arduino - S88
Příspěvekod MiG » čtv 18 říj, 2018 8:53 am
belgarat píše:Cau,
Nemusí se programovat. Třeba. :-)
MiG
Re: Arduino - S88
Příspěvekod sidlo » čtv 18 říj, 2018 9:01 am
Tvrdím, že největší překážkou pro domácí bastlení je výroba desky.
Nikdo nenamaloval desku pro výrobu. Kdyby byla dostupná jako např. od DCCkoleje, tak by se to používalo více.
Re: Arduino - S88
Příspěvekod fulda » čtv 18 říj, 2018 9:17 am
belgarat píše:Cena za jedno Pro Mini je ~35 korun
Srovnáváš cenu osazeného produktu se svorkovnicema, konektorama s cenou jedné součástky.
pokud napíšu, že 4014 stojí 9,- a 4044 stojí 10,-, tak mám cenu 29,- a to je méně než 35,- :)
Re: Arduino - S88
Příspěvekod vvitty » čtv 18 říj, 2018 10:44 am
belgarat píše:Cau,
Jestli to nebude tim ze "standardni" konstrukce je z dob kdy zadne Ina neexistovala a nahrada obvodu za 30.- obvodem za 35.- kam jeste navic nekdo musi napsat program a odladit ho aby fungoval i mimo jeho stul neni tak super :-)
Re: Arduino - S88
Příspěvekod belgarat » čtv 18 říj, 2018 11:16 am
vvitty píše:zadne Ina neexistovala a nahrada obvodu za 30.- obvodem za 35.- kam jeste navic nekdo musi napsat program a odladit ho aby fungoval i mimo jeho stul neni tak super :-)
No ;) za sebe se mi lepe paji 2 dutinkove listy pro zasunuti arduina nez ty jednotlive soucasky (odpory, patice). Prodejni scenar jsem vubec neuvazoval. Software asi velky problem nebude, kdyz Sidlo-IR-detektor funguje, ze ?
Re: Arduino - S88
Příspěvekod vvitty » čtv 18 říj, 2018 11:35 am
Ja nenapsal ze je SW neprekonatelny problem. Ale je to prace navic aniz by na druhe strane byla nejaka kompenzace nebo podstatna vyhoda. Pro hromadnejsi osazovani - treba v klubu nebo na vetsi kolejiste - vidim jako jednodussi nahrnout na desku pastu, zapect a mit hotovo nez osazovat dratove soucastky, ale to je veci moznosti kazdeho.
=> nevidim nic co by branilo pouzit Ino misto logickych hradel, jen to bude vyzadovat zapojit tvurci schopnosti na navrh schematu, plosnaku a SW.
Re: Arduino - S88
Příspěvekod belgarat » čtv 18 říj, 2018 11:46 am
vvitty píše:=> nevidim nic co by branilo pouzit Ino misto logickych hradel, jen to bude vyzadovat zapojit tvurci schopnosti na navrh schematu, plosnaku a SW.
Fajn. Obaval jsem se horsiho zaseku.
Re: Arduino - S88
Příspěvekod fulda » čtv 18 říj, 2018 12:39 pm
tak ono těch procesorových S88 existuje celá řada. Sám jsi tuším někde narazil na to, že v popisu S88 je definovaná maximální rychlost s odkazem na omezení procesorových rozhraní.
Pokud chceš větší omezení, tak to je napěťový rozsah. Pro S88 je povoleno pracovní napětí a signálová logika 12V s krátkou poznámkou o dlouhých vedeních. To bohužel není přípustné pro ňuníno, takže procesorové S88 mají vždy poznámku, že jsou pouze pro 5V logiku.
Například pokud použiji tvé počítání ceny, tak PIC16F15323 stojí 17Kč v kusových sériích.
Příklad:
druhej příklad:
Naposledy upravil fulda dne čtv 18 říj, 2018 12:49 pm, celkově upraveno 1
Re: Arduino - S88
Příspěvekod vvitty » čtv 18 říj, 2018 12:45 pm
fulda píše:Pokud chceš větší omezení, tak to je napěťový rozsah. Pro S88 je povoleno pracovní napětí a signálová logika 12V s krátkou poznámkou o dlouhých vedeních. To bohužel není přípustné pro ňuníno, takže procesorové S88 mají vždy poznámku, že jsou pouze pro 5V logiku.
To jsem ani neuvadel protoze je to jednoduse resitelne par driskretnimi soucaskami - nebude nutne pajet par pull up odporu a misto toho se objevi par seriovych odporu, diod a mozna jeden tranzistor :-)
Re: Arduino - S88
Příspěvekod fulda » čtv 18 říj, 2018 12:53 pm
vvitty píše:
Nebo malej modulek konvertoru úrovní? Ty jsou na arduinu oblíbené :)
Re: Arduino - S88
Příspěvekod belgarat » čtv 18 říj, 2018 1:28 pm
vvitty píše:
Hura ;) mozna se konecne dostavame k jadru pudla. Nicmene, ktera z central (Nano-X, DR5000, ...) pracuje s 12V signalovou logikou ?
Re: Arduino - S88
Příspěvekod fulda » čtv 18 říj, 2018 2:52 pm
belgarat píše:Hura ;) mozna se konecne dostavame k jadru pudla. Nicmene, ktera z central (Nano-X, DR5000, ...) pracuje s 12V signalovou logikou ?
Märklin jsi procházel? Já se v něm trochu těžko orientuji, on má staré (6088) a nové (60880) produkty a mezi nimi S88 Link 60883 na propojení.
Re: Arduino - S88
Příspěvekod Pater » sob 19 led, 2019 9:06 am
belgarat píše:Cau,
Tak jsem to zkusil navrhnout a odzkoušet (zatím na stole). Použil jsem software z https://rudysmodelrailway.wordpress.com/software/.
Tranzistory na výstupu nejsou potřeba, ale pull-up odpory jsem přidal.
Každopádně při výrobě samo-domo je to méně pracné. Klasiscká deska pro 8 vstupů bez detekce má 141 děr, arduino pro 16 vstupů 119 děr, takže pro 16 vstupů ardu vrtám o (282-119) 163 děr méně.
Pater
Re: Arduino - S88
Příspěvekod Pater » úte 22 led, 2019 10:41 am
Vyrobil jsem pro S88 několik desek detekce podle Zdena. I když autor na svých stránkách tvrdí, že tato detekce není použitelná pro analog, nedalo mi to a zkusil jsem to. Kupodivu tato detekce funguje i na PWM, při regulátoru vytočeném na nulu (frekvence PWM asi 15kHz). Při stejnosměrném napájení (ne PWM) samozřejmě fungovat nebude.
Rudys.zip
(226.94 KiB) 293 krát
Pater
