TT 125x70 Zadní Doubice
Re: TT 125x70 Zadní Doubice
Příspěvekod jardaficz » čtv 30 srp, 2018 5:58 pm
O té kusé jsem také přemýšlel, možná jí tam nakonec dám a nakonec možná udělám ne obdelníkový rám, ale ten tvar kopírující kolejiště. ušetřím alespoň dříví. A samozřejmě tyhle fotky znám, na ty jsou koukal opravdu často :D
jardaficz
Příspěvekod Miloš_P » čtv 30 srp, 2018 7:02 pm
Ovládací panel doporučuju udělat mimo a mít ho připojený přes konektor. Pokud budeš výhybky ovládat analogově, nebude to v tvém případě žádná velká hadí farma a pokud přes DCC, tak není co řešit. Takhle malé kolejiště se přímo nabízí pro ovládání z tabletu. Ale záleží na tvém řešení.
Výhody:
- při zapojování, opravách a úpravách dáš panel na stůl a všechno je v pohodě přístupné. Předělávání a vylepšování se určitě nevyhneš (vlastní zkušenost :D )
Miloš_P
Příspěvekod jardaficz » pát 31 srp, 2018 4:50 am
Teď jaký konektor by byl vhodný? Minule jsem takhle chtěl panel udělat, ale v krámu mi prodavač nebyl schopný poradit, jaký, tak jsem to udělal přes svorkovnice.
jardaficz
Příspěvekod hopeter » pát 31 srp, 2018 5:48 am
Já na připojení pultu ( pokud ho mám externě ) používám konektory canon https://www.gme.cz/konektor-can-25-v
Jsou ještě rozumně veliké pro pájení třesoucí se rukou a dají se koupit hotové propojovací kabely. Malý a lehký pultík je možno připojit tak ,že ho drží samotný konektor.
Příspěvekod Miloš_P » pát 31 srp, 2018 6:21 am
jardaficz píše:Teď jaký konektor by byl vhodný? Minule jsem takhle chtěl panel udělat, ale v krámu mi prodavač nebyl schopný poradit, jaký, tak jsem to udělal přes svorkovnice.
Já používám klasický počítačový Canon 25pin. Pro vodiče, kde se počítá s větším proudovým zatížením využívám 2-3 piny. Mám to takhle už 18 let a problém nikdy nebyl. Pokud jsem něco opravoval, tak to byly odešlý přepínače nebo tlačítka na panelu. Na propojení používám klasický hotový počítačový kabel. Vzhledem k počtu ovládaných prvků a v případě analogu, izolovaných úseků, by ti mělo 25pin stačit. Já to mám trochu složitější a panely mám na 2-3 konektorech.
Miloš_P
Příspěvekod jardaficz » pát 07 zář, 2018 8:02 am
Ještě bych se asi poradil, stačí dát jedno odjezdové návěstidlo před zhlaví, ano? Teď si nevybavím obchod, ale nějaký český výrobce vyráběl jednoramenné, pokud se nepletu?
jardaficz
Příspěvekod hopeter » pát 07 zář, 2018 8:19 am
Příspěvekod Morris Zapp » sob 08 zář, 2018 6:17 am
Odjezdové návěstidlo? :o
Co by mělo vést Dráhu k tomu, aby ho tam zřídila?
Ano, dovedu si představit dva scénáře s návěstidly:
1. hned za tunelem je přejezd a zabezpečováci na něj namontovali výstražníky. V takovém případě se mohlo na zhlaví objevit krycí návěstidlo, které svým volnoznakem potvrzuje bezchybnou funkci přejezdu. Obsluhuje se tak, že strojvedoucí při žádosti o souhlas s odjezdem (provoz podle D3) obslouží kouzelné tlačítko, přejezd se předzvoní a na návěstidle se za necelou minutu rozsvítí volnoznak.
2. z nějakých důvodů vtrhla na trať někdy v 80. letech minulého století dálkovina; v koncové staničce se to projevilo jenom zřízením zabezpečovacího zařízení "fplný palbě", ale ten vlastní důvod, proč tam ta dálkovina vtrhla, je si někde "před tunelem". Vezměte si za vzor Prachovice - jako by ten tunýlek byl někde mezi starým prachovickým nádražím a vlečkou do cementárny. Jenomže tahle zařízení se neprojektovala podle provozní logiky a zdravého rozumu, nýbrž podle teoretických pouček ve skriptech: takže by se to mělo projevit lesem návěstidel - každá dopravní kolej odjezdové návěstidlo, na opačném konci (směrem do šturcu) cestové, všudemožně ranžírky...
Jenomže oba tyhle scénáře neomylně vedou k návěstidlům světelným.
V dobách mechanik se návěstidly nehýřilo.
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod jardaficz » čtv 13 zář, 2018 2:07 pm
Nelenil jsem.
jardaficz
Příspěvekod Adam96 » čtv 13 zář, 2018 6:15 pm
hezká práce, těším se na pokračování ;)
Adam96
Příspěvekod jardaficz » pon 17 zář, 2018 10:38 am
Tak menší chybka v konstrukci. Levá výhybka ve SN musí přijít více doprava, abych mohl udělat větší spád,, výtažné,, koleje. Jestli se jí Teda dá říkat výtažná.
jardaficz
Příspěvekod hank » pon 17 zář, 2018 11:47 am
Ještě k zabezpečení: Já bych to v každém případě řešil jako dopravnu D3, ale to asi nechceš slyšet...
Příspěvekod jardaficz » pon 17 zář, 2018 12:25 pm
Což znamená dát jen tabulky a odpadá nutnost instalace návěstidla, že?
jardaficz
Příspěvekod hank » pon 17 zář, 2018 12:53 pm
jardaficz píše:Což znamená dát jen tabulky a odpadá nutnost instalace návěstidla, že?
Přesně tak.
Příspěvekod Morris Zapp » pon 17 zář, 2018 1:04 pm
No a protože ta tabulka by byla "před tunelem", tak vlastně nic...
A já jsem starej minimalista a řešil bych to jako zastávku s nákladištěm a odbočující vlečkou. Což by se nakonec v modelu díky předchozí větě projevilo stejně :wink:
Morris Zapp
Zpět na Mini kolejiště
