od z.rj » pát 24 srp, 2018 10:21 pm
Na lok. T 334.0 (ex V 36 DR) ze setu Roco, který se prodával před deseti roky jsem kvůli strženému závitu musel otočit motor. Pak jsem změnil CV 29=7. Směr jízdy lok. se změnil, ale světla ne. Lok. má z výroby jen čelní osvětlení konce ne. Dekoder je nezvukový, značku neznám. Nevěděl by prosím někdo jak ty světla sladit se směrem jízdy?
z.rj
od z.rj » sob 25 srp, 2018 7:34 pm
Díky za pomoc. Používám multimaus Roco a ten asi hodnoty číst neumí. Nevím to jistě. Po změně CV33 a 34 je to pořád stejné. Nebo je potřeba nahrát celou tabulku od CV33 až po těch CV46?
z.rj
od Miloš_P » ned 26 srp, 2018 6:54 am
A nestačilo by jen přepólovat motor prohozením přívodních vodičů?
Miloš_P
od z.rj » ned 26 srp, 2018 7:16 am
Motor není na vodičích, ale na kontaktech, který vycházejí z DPS.
z.rj
od look23 » ned 26 srp, 2018 7:58 am
z.rj píše:Díky za pomoc. Používám multimaus Roco a ten asi hodnoty číst neumí. Nevím to jistě. Po změně CV33 a 34 je to pořád stejné. Nebo je potřeba nahrát celou tabulku od CV33 až po těch CV46?
Multimaus Roco číst hodnoty umí, ale musí to být ve spojení se z21/z21Start/Z21, u Roco kostky to nejde.
Stačí změnit jen CV33 a CV34. Ta tabulka byla jen pro příklad původních hodnot.
od z.rj » ned 26 srp, 2018 8:13 am
Děkuji za zájem. Dovolím se ještě zeptat jestli musí lok. při programování vždy popojet? U této se totiž při progr. CV33 a 34 neděje. U jiných CV ano.
z.rj
od Bedlisch » ned 26 srp, 2018 10:12 am
z.rj píše:Motor není na vodičích, ale na kontaktech, který vycházejí z DPS.
Tak ty kontakty odstraň a přípajej tam drátky. Stejně to už v záruce není.
Bedlisch
od jipol57 » ned 26 srp, 2018 4:19 pm
Mělo by to zacukat. Nemáš špatný kontakt na kolejnici?
A jaké má ten dekodér rozhraní. Předpokládám že u staršího modelu to bude 8pinový NEM 652. Nebo ještě něco jednoduššího. A jestli to je podle standardu, tak na světla by měl být bílý a žlutý drát. Tak je přehoď.
A jestli nebudou sedět ty barvy, tak určitě vysleduješ co ke které ledce/žárovce vede a přehoď to někde jinde.
od z.rj » ned 26 srp, 2018 5:31 pm
Dal jsem do lok. jiný dekoder a použil jsem z21 ze setu co byl vloni se zamračenou. Při programování CV33 a 34 se mě na MM objevil ERR 2. Nemaje už jiný dekoder použil jsem ten ze setové T 478.2075, který jsem měl vyměněn protože prosvítaly konce. CV33 a 34 se podařilo naprogramovat a lok. svítí ve směru jízdy. Už jsem se jednou bavil s kolegou: nedává Roco do setů nějaký aušus nezvukový dekodery? Jeden prosvítá konce druhý nejde plně programovat a kolega měl kdysi taky něco, ale už si nevzpomenu co.
z.rj
od look23 » ned 26 srp, 2018 5:55 pm
z.rj píše:Děkuji za zájem. Dovolím se ještě zeptat jestli musí lok. při programování vždy popojet? U této se totiž při progr. CV33 a 34 neděje. U jiných CV ano.
Škubání mašiny je potvrzení pro centrálu dekodérem při programování. Pokud to neškubne, tak je někde problém a centrála pak vypíše chybovou hlášku.
od fulda » pon 27 srp, 2018 7:58 pm
a má ten dekodér vůbec CV33 a CV34? Co je to za dekodér? Má to výrobce?
Dokážeš přečíst CV7 a CV8?
Pokud neškube a hlásí Err2, tak to spíš znamená, že tam ta CV vůbec nejsou.
