Návěstidla
Návěstidla
Příspěvekod HonzaM » stř 15 srp, 2018 6:28 am
Prosím o informaci kde lze koupit světelná návěstidla velikosti N.
Naposledy upravil HonzaM dne stř 15 srp, 2018 11:03 am, celkově upraveno 1
Re: Návéstidla
Příspěvekod HonzaM » stř 15 srp, 2018 11:04 am
Děkuji za informaci, mám ale zájem pouze o hotová návěstidla.
Re: Návěstidla
Příspěvekod Rosik » úte 26 led, 2021 9:06 pm
Právě skládám návěstidla AŽD 70 od JJ3D. Je to sice stavebnice, ale pokud to zvládnu poskládat já, pak to zvládne každý modelář. Nejhorší je připájení LED diod o velikosti 1 x 0,5 mm a pak protažení vlasových drátků trubičkou. Hotové mám 2světelné seřazovací návěstidlo, kde se protahovaly jen 3 drátky o průměru 0,1 mm. To šlo. Chybí mi jen přilepit stupačky a vše nabarvit.
Teď skládám vjezdové pětisvětelné a tam mám 2 drátky 0,1 mm a 4 drátky 0,05 mm. Zatím jsem je nezkoušel protáhnout, ale mám z toho trochu obavy, aby to vůbec šlo. Máte s těmito návěstidly někdo zkušenosti?
Kdyžtak fotky ze skládání toho pětisvětelného návěstidla jsou v galerii mého kolejiště na konci:
https://rosik75.rajce.idnes.cz/Kolejiste/
Rosik
Re: Návěstidla
Příspěvekod JenikPluto » stř 27 led, 2021 7:00 am
Uznavam, ze nasledujici muze byt zkreslene tim, ze jsem autor tech stavebnic, ale jde to. Ja jsem tech navestidel dal dohromady celkem kolem 50 (ruzne typy vcetne petisvetla s UR3), je to nimracka, ale udelat se to da. Jen to chce opravdu hodne trpelivosti a opatrnosti. Postup popsany v navodu je postup, kterym navestidla skutecne skladam, radim drzet se ho.
Drzim palce.
JP
JenikPluto
Re: Návěstidla
Příspěvekod Rosik » stř 27 led, 2021 12:23 pm
Dnes se do toho protahování drátků u pětisvětla pustím. Když jsem dělal dvousvětlo, osvědčilo se mi vzít tenkou pinzetu a drátek nasouvat doslova po milimetrch co nejblíže ústí trubičky nebo vyfrézovaného otvoru. Návod je jinak udělaný perfektně a precizně. Osobně bych jen doplnil: vždy před každým krokem provést elektrickou zkoušku zapojených LED a drátků. Studeňák se u toho udělá velmi snadno.
Rosik
Re: Návěstidla
Příspěvekod JenikPluto » stř 27 led, 2021 3:57 pm
Rosik píše:... osvědčilo se mi vzít tenkou pinzetu a drátek nasouvat doslova po milimetrch co nejblíže ústí trubičky nebo vyfrézovaného otvoru.
Ano, presne tak je treba postupovat. Ty zkousky jsem tam nepsal, prislo mi, ze kdyz uz se nekdo pusti do pajeni 0402 SMD soucastek, tak uz nejake zkusenosti s pajenim mit bude.
JP
JenikPluto
Re: Návěstidla
Příspěvekod mnet33 » pát 19 úno, 2021 10:31 am
Pre N ešte ďalšie kompletné stavebnice svetelných návestidiel so všetkým, aj s LED diódami, sú momentálne napr. tu:
https://www.masinky.cz/kategorie/index. ... v%ECstidla
mnet33
Re: Návěstidla
Příspěvekod BohousP » pát 19 úno, 2021 12:19 pm
mnet33 píše:Pre N ešte ďalšie kompletné stavebnice svetelných návestidiel so všetkým, aj s LED diódami, sú momentálne napr. tu:
Ano, to jsou výrobky JeníkaPluta. Viz http://www.honzikovyvlacky.cz/2020/03/0 ... -3d-tisku/
Re: Návěstidla
Příspěvekod Jirkátor » pát 12 bře, 2021 7:00 pm
Jedna z možností, jak sehnat světelná návěstidla AŽD 70 v eNku je: https://www.navestidla.cz/news/tvarove- ... avestidel/ .
Jedná se sice o návěstidla pro TT, ale výrobce uvádí, že "Pro modelovou velikost N je možné použít návěstidla snížená TT..1, u který je zkrácen návěstní pruh na přiměřenou délku." Je mi jasné, že nebudou tak subtilní, jako ta z 3D tisku, ale zato je lze koupit hotová a za přijatelnou cenu. Pokud si někdo tedy netroufá na pájení maličkých SMD LED a je ochoten se smířit s robusnějším vzhledem, pak je to jedna z možností. Sám sem si jich objednal 20 a během 1 - 2 měsíců mají být hotová.
Další možnost je už asi jen http://www.rm-rottermodel.wz.cz/ (edit: doména již nefunguje, vypadá to na ukončení výroby), ale tam bude ta dodací lhůta hoodně dlouhá. Objednal jsem v červnu 2020 a v březnu 2021 je stále zaryté ticho a slyšel jsem, že panu Rotterovi do výroby v eNku moc nechce. Ale nemám to jako ověřenou informaci. Rottermodel navíc nabízí i vzor SSSR a ten vypadá celkem dobře (na vlastní oči jsem ho viděl ale jen v H0).
Ta na dolním obrázku jsou ve velikosti TT z mého cvičného panelu, kde jsem měřítko moc neřešil, bude to vlastně totéž, ale nižší. Co se týká modelovosti, tak to nechám k posouzení vkusu každého soudruha.
AŽD 70 Rottermodel
AŽD 70 Rotter.png (9.44 KiB) Zobrazeno 14151 krát
SSSR Rottermodel
Vzor SSSR Rotter.png (5.2 KiB) Zobrazeno 14151 krát
AŽD 70 Navestidla.cz
O jiných hotových návěstidlech s českou předlohou v eNku už nevím.
Naposledy upravil Jirkátor dne ned 02 úno, 2025 8:12 pm, celkově upraveno 1
Jirkátor
Re: Návěstidla
Příspěvekod Matěj Menšík » ned 02 úno, 2025 6:51 pm
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s led do návěstidel? Rád bych postavil cccp náv. H0 z leptu od modelářů z Brna, ale nevím, jaký konkrétní odstnín smd led použít. Řešil toto někdo? Ideálně takové led, které jsou na gmelectronics
Matěj Menšík
