Příspěvekod zdeno » stř 08 srp, 2018 11:30 am
Jinak to sikme rezani mne zaujmulo z toho duvodu, ze pri kolmem je vrtacka s kotucikem naklonena o uhel tloustky te vrtacky a
to nedela dobre na sirku te mezery. Tim myslim, ze nakloneni vrtacky dela zbytecne sirokou mezeru anebo ta mezera neni kolma.
Pokud se vrtacka odkloni do boku, tak muze byt sirka mezery opravdu jen na sirku rezaciho kotuciku a to je super. A sikma mezera nevadi ;-)
vyzkousim !
zdeno
Příspěvekod MiG » stř 08 srp, 2018 12:36 pm
Tomas Lebeda píše:
jipol57 píše:Dnes jsem přecházel tramvajové koleje a zaujala mně dilatační spára. Hodně šikmý řez, aby byl hladký průjezd.
Jestli někomu vadí klapot na přerušené koleji, mohl by zkusit kolej říznout pod tupým úhlem. Když to funguje ve skutečnosti, proč by ne v modelu.
To je sice pravda, že se to ve skutečnosti tak dělá, ale asi bych v modelu příliš velký odklon do kolnice řezu nevolil.
Zaprvé je pak řez opticky z boku širší a za druhé bych se bál že na ostrém výbežku by se mohla více zachytávat vatička nebo hadřík při čištění.
Nejen vatička nebo hadřík. Existuje i nenulová pravděpodobnost, že budou mít některá vozidla snahu najíždět díky takovéto dilatační mezeře na hlavu koleje při jízdě proti hrotu.
Zvláště sunutá.
Tamvaje přejíždějí dilatace pouze jedním směrem, takže úhel vedení řezu lze z tohoto hlediska optimalizovat. Jezdí se po hrotu, co si tak uvědomuji.
MiG
Příspěvekod Trixt » stř 08 srp, 2018 3:05 pm
Já se pokusím držet co nejvíce kolmého řezu. I když nemám žádné zkušenosti, zdá se mi, že pokud bude výrazně šikmý řez (např. 45°) v oblouku, pak díky tlaku kol na ztenčený konec kolejnice v řezu na vnitřní straně, může dojít k postupnému vyhnutí tohoto konce a tím se zvýší pravděpodobnost kontaktu. Možná je to hloupost, ale u rovného řezu to určitě nehrozí.
P.S: Díval jsem se, že se dají sehnat i kotouče většího průměru (než zmiňovaných 22 mm), které by mohly řešit problém s nakloněním brusky.
Trixt
Příspěvekod HonzaM » stř 08 srp, 2018 3:26 pm
Trixt píše:Já se pokusím držet co nejvíce kolmého řezu. I když nemám žádné zkušenosti, zdá se mi, že pokud bude výrazně šikmý řez (např. 45°) v oblouku, pak díky tlaku kol na ztenčený konec kolejnice v řezu na vnitřní straně, může dojít k postupnému vyhnutí tohoto konce a tím se zvýší pravděpodobnost kontaktu. Možná je to hloupost, ale u rovného řezu to určitě nehrozí.
Pak by ale bylo nebezpečí že řízneš i druhou kolejnici.
Příspěvekod Trixt » stř 08 srp, 2018 4:04 pm
HonzaM: Nedalo mi to Honzo a zkusil jsem to zkreslit pro 30 mm. Nemám momentálně k dispozici nic než PC, ale postačilo i malování. Měřítko je 10 pixlů rovno 1 mm. Vypadá to bezpečně a s úhlovým nádstavcem by stačil i průměr 25 mm, aby se dala dodržet potřebná kolmost.
Koukal jsem se po českých stránkách a našel jsem toto: https://www.dimapa.cz/brousenidiamantem/eshop/20-1-REZANI/0/5/349-10ks-diamantovy-kotouc-maly-25mm-rezny
Mají průměry jak 25, tak i 30 mm. Jen nevím, zda ta tloušťka 0,6 mm není již moc. Ale asi ne.
Trixt
Příspěvekod milan ferdián » stř 08 srp, 2018 4:14 pm
Moje zkušenost při pokládaní a úprav kolejí na modulu.Používám též proxxon s diamantovým kotoučkem.Tady jde o to :
- mít pevnou ruku -
- stačí kopnutí a jsi v háji -
- stačí nepatrně změnit úhel řezání a kopne (a někdy vytrhne samotnou kolejnici z úchytek) -
- zakousne se do pražce -
Rada,něco tvrdého polož nebo zafixuj při řezání na druhou kolejnici,aby jsi dle výše uvedených aspektů nezpůsobil jsi zbytečné škody. :wink:
Příspěvekod Fox » čtv 09 srp, 2018 6:03 am
ad MF: plně podepisuji. Řezal jsem Dremmelem s kotoučkem 20mm a bylo to o nervy. Nakonec jsem skončil u 2x žilpilky. Stojí to trochu sádla, je to pracná a otravná práce, ale po zapravení mezer vteřiňákem (viz výše) a po patinaci kolejí mi dá někdy zabrat, abych místo dělení našel...
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod mpinta » čtv 09 srp, 2018 6:30 am
Fox píše:ad MF: plně podepisuji. Řezal jsem Dremmelem s kotoučkem 20mm a bylo to o nervy. Nakonec jsem skončil u 2x žilpilky. Stojí to trochu sádla, je to pracná a otravná práce ...
MF,FOX: A já rozhodně nesouhlasím.
Proxxon + kotouček od HH, 0,2mm.
Věk: 69
Ruce: třesoucí
Oči: bída
50-100 řezů
20 000 ot/min
Doba řezu: 1 s
Vše jedním kotoučkem a stále kvoká...
EDIT: A to ještě ve spoustě případů to byly dvě kolejnice najednou (u výhybek).
Závěr
a) jste lemplové a neumíte to
b) je to špatný kotouček (otázka je, co a kde lze sehnat), případně špatná frézka
Předpokládám, že b) je správné, i když ...
... i tou žiletkou mi to trvá max 5 vteřin, takže ... :D
Míru zdar a digi zvlášť.
Naposledy upravil mpinta dne čtv 09 srp, 2018 6:42 am, celkově upraveno 1
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod Fox » čtv 09 srp, 2018 6:36 am
omyl: já jsem spíš a) :D
Fox
Příspěvekod HonzaM » čtv 09 srp, 2018 7:11 am
mpinta píše:... i tou žiletkou mi to trvá max 5 vteřin, takže ... :D
Tak to máš buď zázračnou žiletku nebo ruce. Za pět vteŕin to nedokážu.
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 09 srp, 2018 7:25 am
Tento nástroj vedeme v Ø 25 mm a síle 0,2 mm otvor Ø 1,6 mm zrnitost diamantu D181 (střední). Bohužel cena je vyšší, baleno po 10 kusech a dostupnost cca 3 týdny od objednání. K doptání na e-mailu nebo SZ.
Strana 27.png (34.9 KiB) Zobrazeno 6804 krát
http://www.novapaxcz.eu
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod mpinta » čtv 09 srp, 2018 7:38 am
HonzaM píše:
Honzo, neblbni, budeme se dohadovat o slovíčka?
Ale donutil jsi mě to jít zkusit a změřit, takový jsem idiot. Hluboce se omlouvám, je to 15 vteřin. Kolej přilepená v podloží s oběma kolejnicemi, řez na jedné.
Samotnou kolejnici ve svěráku přefiknu za těch 5 vteřin. :D
Mimochodem, Miloš tu už po několikáté nabízí kotoučky. Tak to s nimi někdo zkuste. Když jsem to řezal poprvé, ještě jsem ani neměl Proxxonku, viz Stavba výhybek Tillig 2 - praxe a zapojení. Zhruba ve třetině článku je vidět i dělení jazyků žiletkou, frézkou atd.
Naposledy upravil mpinta dne čtv 09 srp, 2018 8:19 am, celkově upraveno 1
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod belgarat » čtv 09 srp, 2018 8:15 am
A to ja ani nemam proxxonku, ale cinsky "smejd" :-D https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 23057.html za $35 odvadi dobrou praci (ale je vetsi nez proxxon)
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 09 srp, 2018 8:51 am
Trixt píše:HonzaM: Nedalo mi to Honzo a zkusil jsem to zkreslit pro 30 mm. Nemám momentálně k dispozici nic než PC, ale postačilo i malování. Měřítko je 10 pixlů rovno 1 mm. Vypadá to bezpečně a s úhlovým nádstavcem by stačil i průměr 25 mm, aby se dala dodržet potřebná kolmost.
Když se upravují výhybky EW2, tak při řezání jazyků tam tolik místa rozhodně není.
Zdá se mi, že tu děláme z komára velblouda.
Přijde mi že vše podstatné je tu už napsáno.
Ostatní je už jenom ve zručnosti a selském rozumu.
Teorii je v určité chvíli nutné převést do praxe a pak se učit:)
Tomas Lebeda
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 09 srp, 2018 9:05 am
mpinta píše:Mimochodem, Miloš tu už po několikáté nabízí kotoučky. Tak to s nimi někdo zkuste.
Omlouvám se, již jsem zapomněl.
Navrhuji s kotoučky pokračovat v diskusi zde, osobně si myslím, že to již není o čem. A neplevelit zdejší vlákno.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Uživatelé procházející toto fórum: patamatix a 1 návštěvník
