Trenčianska Turná v TT - plus malá výhybňa segment/modul
Příspěvekod TheJaro » čtv 10 kvě, 2018 9:49 am
Dobrý deň všetkým
Už dlhšiu dobu mám v pláne postaviť si v poradí tretí modul a ako predchádzajúce som nechcel postaviť "vymyslenú" ale skôr reálnejšiu staničku a našiel som v blízkosti T.Turnú. Po niekoľkonásobnej návšteve som sa rozhodol že ju skúsim postaviť.Stanica sa nachádza medzi Trenčínom a Bánovcami nad Bebravou.Minulý rok prebehla oprava alebo výmena koľají úprava zvršku a atď (vopred sa ospravedlňujem ale nepoznám úplne všetky pomenovania železníc,keď tak ma opravte :) )na stanici sa stále nakladá drevo ako na vlečke tak aj v stanici. Najčastejšie sa tu objavujú rady 742 a 751 a osobnú dopravu zabezpečujú 813+913 .Čo sa týka stanice budú určité kompromisy budov,návestidiel a atď ale železničnú sieť zachovám tak ako je.Stanica je vybavená spoločným odchodovým návestidlom Č/Z (a tu by som skúsil na začiatok prvý kompromis :D ) tak budem rád keď mi v niečom pomôžete čo sa bude týkať stavby :)
Momentálne mám postavenú výhybňu kde som použil koľaje Kuehn a čaká na zaštrkovanie a prvé použitie statickej trávy.Na ovládanie je použité Stavadlo s výhybkovým dekodérom od kolegu Petra Sidla ( Veľká vďaka za pomoc a vyrobenia na "mieru" )
Na stanicu T.Turná budú použité koľaje Tillig a výhybky EW2 s prestavníkmi MTB bude na dvoch paneloch kde bude mať každý dĺžku 2200 mm a šírku 400 mm ( ešte poprípade zmena ) ovládanie bude digitálne ( možno PC,učím sa a naberám vedomosti a myslím si že v určitých veciach pomoc budem potrebovať ).
Pripájam foto z mojich predchádzajúcich stavieb.
1. - Úplne prvý modul čo som postavil - na koniec som ho rozobral a koľajivo použil na stavbu druhého modulu
2. - Môj druhý modul ktorý som na koniec nedokončil a dal som ho na predaj ktorý sa do desiatich dní predal a išiel do CZ - Mohelníc myslím
3. - Tretí modul bude použitý na križovanie keď postavím svoj štvrtý modul :lol:
4. - Takto nejak bude vypadať stanica
Modul 1.
Modul 2. 1/2
Modul 2. 2/2
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: Trenčianska Turná v TT - plus malá výhybňa segment/modul
Příspěvekod TheJaro » čtv 10 kvě, 2018 9:51 am
Pokračovanie
Návrh
Modul tretia stavba návrh.jpg (8.57 KiB) Zobrazeno 19420 krát
Modul 3.
Skutočnosť
Naposledy upravil TheJaro dne čtv 10 kvě, 2018 10:05 am, celkově upraveno 1
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod TheJaro » čtv 10 kvě, 2018 10:01 am
Skutočná stanica :
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod TheJaro » čtv 10 kvě, 2018 11:00 am
Takto vyzerá nakreslená vo wintracku
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod sidlo » čtv 10 kvě, 2018 3:09 pm
Pokud jde o tvar stanice tak buď přímou nebo oblouk blízko středu stanice. Stanici do S bych asi nedělal, budou problémy s rozpojováním/spojováním vozů v oblouku.
Mašinky 2003 je dobrý zdroj http://mujweb.cz/masinky2003/navestidla.html, ale to už víš.
V Trečianskej Turnej bude spíše tato situace:
Návěstidla nenávěstí rychlost, vjezdové návěstidlo není předvěstí odjezdového
Pokud by se rychlost návěstila, tak platí tvoje schema
Pokud by bylo odjezdové návěstidlo u každé koleje bez návěstění rychlosti, tak by to vypadalo asi takto (situace podobná stanici Půchov před modernizací, u odjezdových návěstidel byla navíc bílá pro posun, u vjezdového návěstidla byly dvě žluté pro vjezd do odbočky, ale nenávěstilo se 40 a 40)
Pokud by se návěstila rychlost a návěstidlo by bylo u každé koleje (situace podobná stanici Oravský Podzámok, odjezdová návěstidla mají bílou pro posun, vjezdové návěstidlo je předvěstí odjezdového návěstidla, vlečky jsou kryty seřaďovacími návěstidly)
Jde o to, co se ti líbí.
Příspěvekod TheJaro » pát 11 kvě, 2018 5:48 pm
Sidlo - Vďaka za odpoveď.
Stanica je tak ako na prvom obrázku a ako tak pozerám možno by som ostal pri tejto variante ale páči sa mi tretia aj štvrtá varianta,uvidíme keď príde na stavbu modulu :D
Čo sa týka stanice ona je v skutočnosti do S a keby náhodou aj nechám tak úplne len mierne oblúky ale tiež uvidím keď príde na stavbu,koľaje sú nakúpené len mám problém z vyrobením panelu kedže skoro každý stolár používa drevotriesku :(
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod TheJaro » čtv 31 kvě, 2018 10:22 am
Už sa nejaké veci pohli dopredu a našiel stolára ktorý ochotne vyrobí hoci aký panel,modul,segment a tak som dokúpil ďalšie výhybky,flexi,podložia a nejaké doplnky na krajinu plus farby.Mal posledný kus na sklade COD na wifi takže budeme ovládať cez mobil a vo vitríne vozne od Loco Faccs žsr každý s iným číslom tak som doplnil zbierku :lol:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod TheJaro » čtv 26 črc, 2018 10:17 am
Koľaje dokúpené a na "sucho položené" tak už hľadám miesto ako a kam osadiť výhybky. Panel je zatiaľ naplánovaný na dĺžku 2*1200 mm a šírku 400 mm a vážne uvažujem nad tým že všetky výhybky tillig ew2 vymením za kuehn wl10 a to aj za cenu skrátenia staničných koľaji zhruba o 200 mm na každej strane
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod milan ferdián » čtv 26 črc, 2018 11:27 am
Otázka na tebe.Jde o skutečný modul do layoutu nebo jen domácí verze :?: Milan
Příspěvekod TheJaro » čtv 26 črc, 2018 12:07 pm
Len domáca verzia rozšírená o ďalšie moduly
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod TheJaro » sob 28 črc, 2018 10:34 am
Na výhybni som niečo zaštrkoval a pkiaľ uschne lepidlo skúsim prvý pokus zo statickou trávou
A neviem si poradiť zo sypaním nástupištom,mám prach od Polak model ale ako sa používa? mám to zaliať lepidlom a posypať prachom alebo opačne?
Vzadu mi ostalo trochu miesta tak by som osadil malinku budovu ale akú? Stavadlo? Strážny domček? .... ? Čo by trochu odpovedalo realite ? :wink: :roll:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod hopeter » sob 28 črc, 2018 12:15 pm
S prachem to dělám na vícekrát. Nejdříve natřu podklad středně hustým lepidlem , potom přes sítko zasypu prachem , nechám trochu nasát lepidlo , následně zakapu řídkým lepidlem a znovu zasypu. Pokud to někde ještě prosvítá tak znovu natřu řídkým lepidlem a zasypu prachem. Většinou už na podruhé je to v pořádku. Na sypané nástupiště si připrav třeba z balzy vytvarovaný podklad abys nemusel sypat zbytečně vysokou vrstvu.
Příspěvekod TheJaro » ned 21 říj, 2018 1:52 pm
Prvá skúška statickej trávy,už ten modul vyzerá o niečo lepšie
Set od NOCHa k.č N07069 sú vyhodené peniaze
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod TheJaro » úte 25 pro, 2018 11:44 am
Menší pokrok,moduly sú hotové z masívu - smrek,na vrch použitá preglejka 6 mm a nalepený korok 4 mm.Všetko dôkladne zalepené a zaťažené.Na skúšku položené koľaje z miernym oblúkom,po konzultácií z modelármi bude stanička v priamom smere a ostane možnosť doplniť stredový modul čím sa stanica predĺži a môže byť použitá v layovte ( vraj je to možné aj keď nebude všetko plniť normu,je to len úvaha,prosím nebiť :lol: ) A pridám vianočný darček ktorý mám už týždeň ale až včera som ho mohol zabehnúť :lol: a posledný model od Roco v TT :wink:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod TheJaro » úte 25 pro, 2018 11:45 am
Kocúr a čistiaci vozeň
Pomaly sa učím..
TheJaro
