Návrat H0
Návrat H0
Příspěvekod MartinHa » sob 30 čer, 2018 3:44 pm
Zdravím,
asi po 25 rokoch som sa rozhodlo vrátiť k modelovej železnici. Ešte zo starých čias mi ostala zbierka PIKO lokomotív a vagónov, ale čas nezastavíš a predsa len sa modelová železnica pohla dopredu. Preto som asi pred rokom zakúpil od známeho používaný ROCO Starset s červenou MultiMause. Potom som dokúpil nejaké nové vozne a aj lokomotívy - dokonca ozvučené. Prednedávnom som si kúpil aj centrálu Z21 - tú čiernu. A myslím, že nastal správny čas pozdvihnúť to z koberca (mám na mysli koľajový systém ROCO Geoline). Rád by som na začiatok - hlavne z priestorových dôvodov začal nejakým "skúšobným" okruhom, kde by som si vyskúšal všetko potrebné - elektriku, elektroniku (obsadenie úsekov), modelovanie krajiny ...
Takže potreboval by som poradiť - pustiť sa do stavby koľajišťa, alebo radšej modulov.
Čo považujem za výhody koľajišťa:
- uzavretý okruh, kde je možné jazdiť a možno aj trochu simulovať prevádzku
- možnosť skrytej stanice - odstavenie viacerých vlakových súprav
Nevýhody:
- keďže mám momentálne k dispozícii miestnosť cca 2x3 m, tak koľajište by muselo byť kompaktné - predsa len je potrebné nechať okolo nejaké miesto na manipuláciu ...
- rád by som prevádzkoval dlhšie rýchlikové súpravy - a na takej malej ploche asi stanicu s dostatočnou dĺžkou koľají nezoženiem
Preto uvažujem aj o moduloch, prípadne o nejakej kombinácii - neviem, či sa to vôbec dá nejak kombinovať.
Určite ma napadne ešte kopec vecí - ale veď to pridám postupne. :D
MartinHa
Re: Návrat H0
Příspěvekod zdeno » sob 30 čer, 2018 5:10 pm
Vidim jedine reseni, jezdit kolem zdi a v prostredku mit obsluznou diru ;-)
Tam kde jsou dvere, udelat odklapeci panel.
Ostatni je na tobe, kazdy ma svoji hlavu.
zdeno
Re: Návrat H0
Příspěvekod MartinHa » sob 30 čer, 2018 6:32 pm
Áno, túto možnosť tiež zvažujem. Problém je, že dvere sa otvárajú do miestnosti, tak neviem ako to vyriešiť. Cela tá časť okolo dverí by sa musela nejak vysunúť.
Pridám nejaký pôdorys - možno niekto by mohol ponúknuť nejaké zaujímavé riešenie.
MartinHa
Re: Návrat H0
Příspěvekod zdeno » sob 30 čer, 2018 7:00 pm
Usmevne, pobavilo. ;-)
dve moznosti, velky most, vetsi nez dvere, aby se to dalo sklopit za otevrene dvere a velka dira ve dverich pro komunikaci s temi, co zustanou venku ;-)
zdeno
Re: Návrat H0
Příspěvekod hopeter » sob 30 čer, 2018 7:22 pm
A co shrnovací dveře...? https://www.grimax.cz/kozenkove-shrnovaci-dvere-plne-model-hnedy
Kolejiště segmentové podle zdí. Stanice do oblouku by se mohla dobře vejít i v H0 ... :wink:
Re: Návrat H0
Příspěvekod MartinHa » sob 30 čer, 2018 8:06 pm
Prikladám pôdorys
https://martinha2.rajce.idnes.cz/Kolajiste/#podorys.jpg
Tie skladacie dvere mi asi neprejdu - manželka mala vyslovene podmienku, že koľajište musí byť v izbe bez zásahu do zvyšných častí bytu :D
Dvere sú dosť široké, tak neviem či most dlhý 1 meter by bolo riešenie.
Počas jazdenie je stále možné vyvesiť dvere, aby prípadný pozorovateľa nemuseli stáť pred zatvorenými dverami.
Skôr by to chcelo riešenie, kde by sa odsunul/vyklopil cely segment, ak by bolo potrebné otvoriť dvere. Pri jazdení by boli buď dvere zavreté alebo prípadne by sa vyvesili.
MartinHa
Re: Návrat H0
Příspěvekod zdeno » sob 30 čer, 2018 8:21 pm
To je naprosto idealne, dve stanice na delsich stenach a vyndavaci most pres dvere je realizovatelny.
Oblouk 60 cm je celkove idealni a nemel by delat problemy.
edit:ten most by mohl byt docela realny aj v modelu ;-)
zdeno
Re: Návrat H0
Příspěvekod hopeter » sob 30 čer, 2018 9:08 pm
Ty shrnovací dveře by měli jít namontovat do stávajících zárubní... Vysazovat a nasazovat dveře je dost nešikovné. :wink:
Re: Návrat H0
Příspěvekod MartinHa » sob 30 čer, 2018 9:31 pm
Páči sa mi ten nápad z odoberacím mostom - možno to nebude most ale skôr nejaký modul na kolieskach, ktorý sa odsunie.
Dve stanice vyzerajú ako dobrý nápad, ale bolo by možné aby na jednej strane bola stanica a na druhej nejaké depo? Vždy som plánoval mať točňu :D :D :D :D :D :D :D
MartinHa
Re: Návrat H0
Příspěvekod Brejla » ned 01 črc, 2018 6:26 am
Most problém není, např. https://www.elektrickevlacky.cz/modelova-zeleznice-h0-stavebnice-zeleznicni-most-ocelovy-primy-1100mm_p_5960.html by byl vhodný. Problém bude s obloukem na vjezdu na most, kde ti vyjde radius max. 400mm. Před vjezdem na most by měl být alespoň minimální kousek rovné tratě a i samotný most ti z těch 60 cm dalších 10 cm odebere.
Brejla
Re: Návrat H0
Příspěvekod zdeno » ned 01 črc, 2018 6:27 am
Celkem doporucujem moduly, ne proto, ze to je nase "modulovka", ale proto, ze mit moznost si to vybrat, pracovat, ulozit je nedocenitelna.
Taky sirka modulu 60cm je celkem v pohode a vejde se tam toho spousta a vsude se dosahne.
jinak ten most se muze dat sikmo, tak by vznikla mezera na dodavani stravy a komunikaci ;-)
Neco podobne ma m.Cernohorsky doma na testovani. To je jen priklad, ktery se da klidne upravit na dvojkolejku.
Naposledy upravil zdeno dne ned 01 črc, 2018 6:34 am, celkově upraveno 1
zdeno
Re: Návrat H0
Příspěvekod sidlo » ned 01 črc, 2018 6:31 am
Ten prostor je na dlouhý rychlík příliš malý.
Z mojí zkušenosti - všechny dveře, okna, kamna, ... velmi zmenšují použitelný prostor.
Na podobnou délku, ale větší hloubku jsem v minulosti dělal návrh (asi 330×130 cm).
Na bližší hraně stanice. Na vzdálenější hraně nákladiště a sjezd do skryťáku. Na bližší straně pod stanicí skryťák. Nebyl vyřešen přístup k nákladišti a sjezdu do skryťáku.
Re: Návrat H0
Příspěvekod fulda » ned 01 črc, 2018 12:07 pm
V tomto případě souhlasím s tím co píše Zdeno - dost se mi líbí toto "One module challenge". Možná to stojí za inspiraci.
Re: Návrat H0
Příspěvekod jirkan » ned 01 črc, 2018 12:15 pm
Až na to, že je to v Nku a navíc to potřebuje prostor kolem sebe....
jirkan
Re: Návrat H0
Příspěvekod fulda » ned 01 črc, 2018 12:28 pm
jirkan píše:Až na to, že je to v Nku a navíc to potřebuje prostor kolem sebe....
Tak ono stačí si to přečíst celé - je tam několik variant a právě tam také řeší procházení a otočné dveře.
Navíc šlo hlavně o inspiraci.
