TT domácí kolejiště L 330x220
Moderátoři: Abe Simpson, milan ferdián, Michal Dalecký, Jarda H.
Re: TT domácí kolejiště L 330x220
Příspěvekod Fox » pát 22 čer, 2018 1:05 pm
Tak mi to nedalo a slepil jsem jedno stavědlo. Druhé zatím nemám, plánuji stejné, tak experimentuji s umístěním.
Vychází mí to v levém zhlaví takto, naznačil jsem proužky papíru i zakryté drátovody
Pravé zhlaví pak nějak takto
je to dost blízko okraje panelu, ale snad to vyjde dobře (překližková hrana bude taky upravená foliáží - nebude viditelné dřevo). Může to taknějak být?
TT, domácí kolejiště (dosud ve výstavbě), DR5000, iTrain...
Fox
Příspěvekod Fox » sob 23 čer, 2018 8:08 am
Tak už jsem tady zase s dotazy :mrgreen: . Pustil jsem se nanečisto do těch drátovodů. Narazil jsem ale hnedle na problém, který mi prve unikl.
1) Když chci přejít přes více kolejí, zjistil jsem, že pražce u jednotlivých kolejích samozřejmě nejsou v ose a tudíž nelze vést drátovod rovně. Taktéž mi nevychází odbočení v 90°. Musí to být v praxi vždy 90°? Hledal jsem nějaké fotky, ale moc jsem toho nenašel... Situace viz následujcí foto. Jak z toho vybruslit?
2) umístění imitace mechanického přestavníku: mám to dobře (viz foto)?
no a poslední otázka:
3) v epoše III - IV asi nebyly skříně a šachty žlutě rámované - takže ponechat betonovou šeď a rezavé plechové krytí?
díky všem za pomoc, docela jsem se na tom zasekl.
Fox
Příspěvekod cipisekmp » sob 23 čer, 2018 3:13 pm
[url]http://kzmslovacko.cz/[/url]
Příspěvekod Fox » sob 23 čer, 2018 3:24 pm
Moc díky, uvedené odkazy odpovídají prakticky na všechno co jsem potřeboval, mimo ten problém s pražci, ale to nějak zakamufluji. Je pěkně hnusné počasí, tak zkusím přes víkend něco udělat.
EDIT: Cipísku, už jsem našel Tvou fotku, která napovídá, jak s tím odskokem mezi pražci. Dám tam mezi koleje odbočnou šachtu a vedení k nim bude už časem jako zanesené hlínou a štěrkem. Pak to nebude vidět.
Fox
Příspěvekod Fox » pon 25 čer, 2018 5:45 am
ještě jsem koumal o přemístění stavědla napravo, viz obrázek. Stálo by zády k rampě, tzn. z hlediska pozorovatele čelní pohled, zajímavější. A jěště dotaz: je nějaké pravidlo pro číslování (St 1, St 2), nebo je to jedno?
Fox
Příspěvekod kubrt » pon 25 čer, 2018 7:53 am
Stavědla se číslují od začátku tratě . :o
kubrt
Příspěvekod Fox » pon 25 čer, 2018 9:42 am
Aha, díky. tzn. moje stanice je mezilehlá a odbočná, tak si to můžu zvolit libovolně :D
Fox
Příspěvekod sidlo » pon 25 čer, 2018 10:08 am
1. zvol si začátek a konec tratě
2. vše ostatní je tomu podřízeno - číslování kolejí, výhybek, návěstidel, výkolejek, stavědel, ...
http://www.342.vsb.cz/dan10/TD_4_1.pdf
Příspěvekod Fox » pon 25 čer, 2018 10:21 am
Díky za odkaz, obrázky v příkladech jsou názorné - pochopil jsem :D
Fox
Příspěvekod Fox » stř 27 čer, 2018 4:55 am
Bohouši, díky za odkaz. Je tam i mnoho jiných zajímavých a důležitých informací.
M.
Fox
Příspěvekod BohousP » stř 27 čer, 2018 6:36 am
Fox píše:Bohouši, díky za odkaz. Je tam i mnoho jiných zajímavých a důležitých informací.
M.
Škoda, že je to jen část publikace. Ale ona by se pak těžko prodávala ...
Příspěvekod HonzaM » stř 27 čer, 2018 7:12 am
Zda se mi být celé, od nadpisu až po obsah - nebo je to součást nějakě větší publikace?
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Příspěvekod BohousP » stř 27 čer, 2018 7:54 am
HonzaM píše:Zda se mi být celé, od nadpisu až po obsah - nebo je to součást nějakě větší publikace?
Ne, jsou tam vynechány celé části. Chybí mnohé kapitoly. Je to pouze náhled prodávané publikace https://www.grada.cz/Zeleznicni-doprava-8897/
Příspěvekod Fox » úte 10 črc, 2018 5:49 am
Tak jsem o prodlouženém víkendu slepil skelet fabričky (tuhle: https://www.itvlaky.cz/bezne-stavebnice ... gen-13341/) a nyní se to pokouším napasovat do kolejiště. V době návrhu jsem příslušnou část neměl detailně promyšlenou a nechal jsem tam zatím trčet dvě kusé koleje s kolejí výtažnou. Nechci do toho příliš vrtat, tak mi vychází umístění viz foto:
Chtěl bych kusé koleje zkrátit cca o 10cm (přiměřeně i výtažnou), ta zadní kusá kolej mi vychází proti rampě. Jako že je možná taky čelní nakládka. Za tuhle kolej bych dal i skládku, např. uhlí pro kotelnu.
Mezi fabrikou vlevo a areálem stanice vpravo se plánuje silnice, v místě křížení bude automatický přejezd s výstražnými světly. Fabrika bude oddělena od silnice betonovou zdí s vjezdem a vrátnicí. Ze strany kolejí budou dvě brány (v dáááálekém výhledu ovládané servy :D ). Je to ještě hodně syrový, tak přemýšlím, jak ten areál celkově uchopit, doplnit, aby to nebyla opičárna. Sice se nyní zabývám spíš dokončením zhlaví u stanice, viz např. drátovody výše), ale každá rozumná idea je vždy vítána :D .
Fox
Uživatelé procházející toto fórum: workous a 5 návštevníků
