Panelová kostička
Re: Panelová kostička
Příspěvekod HonzaM » sob 09 čer, 2018 4:30 pm
fulda píše:
matejkocis píše:- koľko je možné zapojiť tých "kostiček" za sebou na jeden modul s pripojením na centrálu
desítky, podle centrály, ale tak zhruba 50.
Je to napájené jen z XpressNetu?
Příspěvekod Brejla » sob 09 čer, 2018 5:01 pm
HonzaM píše:V příloze je obrázek jak se mi to zobrazuje na iPadu. Asi jsi to zkoušel na mobilech s Androidem, tohle je na iOS. Zatím jsem se nikdy s takovýmto problémem nesetkal.
Nejede ten iPad na LocoNetu naladěném Jirkou_US :?: :lol:
Brejla
Příspěvekod fulda » sob 09 čer, 2018 6:43 pm
HonzaM píše:Je to napájené jen z XpressNetu?
Ano, přece nechceš pro jednu ledku tahat další napájení?
Tedy na každém modulu svítí jen jedna ledka, takže na 50 ledek to musí stačit.
Příspěvekod fulda » sob 09 čer, 2018 6:47 pm
:D
Příspěvekod HonzaM » ned 10 čer, 2018 4:08 am
fulda píše:
Ok, ale není tam jen ta LEDka, ale také nějaký šváb, ten nebere nic? Padasát kostiček nějaký nzanedbatelný odběr mít bude. Samozřejmě by bylo fajn tam nemuset tahat napájení.
A jak to je s tou detekcí obsazení, signál obsazení do té kostičky přijde po XpressNetu? Žil jsem v přesvědčení že není obousměrný. Nebo do té desky pro spojení s centrálou povedeš ještě třeba S88? Kdybys místo XpressNetu použil LocoNet, pak bys druhou sběrnici přivádět nepotřeboval.
Naposledy upravil HonzaM dne ned 10 čer, 2018 7:10 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod sidlo » ned 10 čer, 2018 5:43 am
Cena kostičky není stanovena, ale odhaduji ji tak na 250 Kč. Pro 50 kostiček (na 50 výhybek) to je asi 12.500 Kč.
TCO od dccdoma.cz http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g39.Modul+ovl%E1d%E1n%ED+v%FDhybek+TCO.html pro více než 100 výhybek stojí 380 Kč.
Kde je přidaná hodnota té kostičky?
Příspěvekod BohousP » ned 10 čer, 2018 7:11 am
HonzaM píše:
fulda píše:
A jak to je s tou detekcí obsazení, signál obsazení do té kostičky přijde po XpressNetu? Žil jsem v přesvědčení že není obousměrný. Nebo do té desky pro spojení s centrálou povedeš ještě třeba S88? Kdyby XpressNetu použil LocoNet, pak bys druhou sběrnici přivádět nepotřeboval.
Honzo, podívej se na popis FBO http://www.fucik.name/masinky/Xbus_FBO/. Je to indikátor obsazení, informaci získává z centrály pomocí XpressNetu. S88 je jednosměrná a posílá info pouze do centrály. XpressNet je obousměrný, řízený centrálou. A centrála vysílá i informace o obsazení.
Pokud jde o napájení, a někdo má pocit, že má proudu málo (nejspíš proto, že má tenké vodiče a mnohokrát nadpojované...), nic nebrání tomu na opačný konec XpressNetu připojit pomocný zdroj zdroj 12V. Ale na vlastní riziko. NanoX do XpressNetu dává 1A, NanoX-2017 může až 3A, pokud máme dostatečně dimenzovaný transformátor.
Příspěvekod HonzaM » ned 10 čer, 2018 7:22 am
fulda píše:
:D
Tak tenhle obrázek se mi na notebooku i tabletu zobrazuje správně.
Příspěvekod sidlo » ned 10 čer, 2018 3:36 pm
BohousP píše:Honzo, podívej se na popis FBO http://www.fucik.name/masinky/Xbus_FBO/. Je to indikátor obsazení, informaci získává z centrály pomocí XpressNetu. S88 je jednosměrná a posílá info pouze do centrály. XpressNet je obousměrný, řízený centrálou. A centrála vysílá i informace o obsazení.
A ta kostička si bude umět spárovat který zpětný ohlas od S88 patří k té správné výhybce?
Příspěvekod fulda » ned 10 čer, 2018 5:05 pm
sidlo píše:Cena kostičky není stanovena, ale odhaduji ji tak na 250 Kč. Pro 50 kostiček (na 50 výhybek) to je asi 12.500 Kč.
Máš víc informací než já? Já jsem si na takto přesné odhady netroufl.
Přidaná hodnota je v jednoduchosti skládání. Krom toho, tak TCO nemá signalizaci polohy výhybky, na to se potřebuje ještě FBO.
Příspěvekod komori » ned 10 čer, 2018 5:15 pm
Já používám jako zdroj signálů TCO přes optočleny.
https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/sc ... -n_3v1.htm
Pro signalizaci používám toto, jedna deska má 16 výstupů na LED (tj. 8 výhybek nebo 16 obsazení bloků).
TT, DCC, NanoX-Paco, YaMoRC, TC9 Gold a TP9
komori
Příspěvekod sidlo » ned 10 čer, 2018 5:19 pm
fulda píše:Máš víc informací než já? Já jsem si na takto přesné odhady netroufl.
Více informací než ty nemám, ale do odhadu ceny by sis jistě troufl.
fulda píše:
matejkocis píše:- aká je predpokladaná cena jedného takého modulu?
Mohu jen odhadovat, že bude podobná, jako u dekodéru pro jeden přestavník (jedna želva, jedna MP1 nebo jedna geoline).
Příspěvekod fulda » ned 10 čer, 2018 5:36 pm
HonzaM píše:Ok, ale není tam jen ta LEDka, ale také nějaký šváb, ten nebere nic?
průměrně 32μA na MHz - používám max 8MHz, takže 256μA - to si dovolím přehlédnout.
HonzaM píše:Padasát kostiček nějaký nzanedbatelný odběr mít bude.
Já počítám 500mA, XpressNet umožňuje 800mA, takže v klidu.
HonzaM píše:Samozřejmě by bylo fajn tam nemuset tahat napájení.
Ano, proto tam žádné další napájení netahám.
HonzaM píše:A jak to je s tou detekcí obsazení, signál obsazení do té kostičky přijde po XpressNetu?
Ano, po XpressNetu. Nepodléhej demagogii, kterou tu produkují někteří jedinci.
HonzaM píše: Žil jsem v přesvědčení že není obousměrný. Nebo do té desky pro spojení s centrálou povedeš ještě třeba S88? Kdybys místo XpressNetu použil LocoNet, pak bys druhou sběrnici přivádět nepotřeboval.
Žil jsi v bludu, někdy je lepší se věnovat samostudiu a nepodléhat tendenčním řečem. Není tam žádná druhá sběrnice. Je tam jen XpressNet, všimni si prosím na fotce, že jsou tam jen dva konektory pro XpressNet a nic jiného.
Příspěvekod belgarat » ned 10 čer, 2018 6:02 pm
HonzaM: Ostatne Fuldovo stare dobre FBO take zadny vstup pro S88 nema a "zije" jen z XPressNetu. Ze funguje Ti muze potvrdit mnoho uzivatelu fora. Proc by "kosticka" mela potrebovat neco vice ?
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod fulda » ned 10 čer, 2018 6:24 pm
sidlo píše:
Ale S88 není ohlas od výhybek. To je jednoduchá sběrnice pro detekci obsazení.
