NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Re: NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Příspěvekod loby » sob 14 dub, 2018 9:05 am
Moc pěkný, jen bych chtěl vědět jak jsi vymodeloval krajinu, byla vidět jen mont.pěna a jakou barvou je to přetřeno
loby
Příspěvekod hopeter » sob 14 dub, 2018 10:00 am
Na pěnu je po ořezání nakašírovaný toaletní papír ( lepidlo Dispercol ) a po zaschnutí je to natřené vodouředitelnou barvou Balakryl. Následovat bude posyp hlínou ( opět lepidlo Dispercol ) a pak statika.
Příspěvekod amirinda » sob 14 dub, 2018 10:26 am
o proč barva a pak ještě hlína, já myslel, že barva a pak rovnou statika. A nebo rovnou hlína a statika.
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod loby » sob 14 dub, 2018 10:30 am
Děkuji za odpověď, těším se na další pokračování, zatím to vypadá skvěle
loby
Příspěvekod hopeter » sob 14 dub, 2018 3:16 pm
Toaleťák , barva , hlína , statika. Protože prosvítající hlína vypadá podstatně lépe než barva , zvlášť při drnování. :wink:
Příspěvekod Ivan » stř 18 dub, 2018 7:27 pm
hopeter píše:Nejvyšší část bočnice je 9 cm a nejnižší 4,5 cm. Překližka tl.8 mm bohatě stačí. Tuhost příhradové konstrukce nedělá tloušťka materiálu ale systém diagonál. Kolejiště 160 x 90 cm mám taky z překližky tl.8 a ani se nehne při zvednutí za jeden roh ( což považuju za zkoušku tuhosti ).
Silnější překližka je jen větší váha a více peněz za materiál. Navíc se hůře opracovává.
Nemluvím tímto ale za moduláře kde to mají ošetřené normou a pravidly.
Pokud chceš čitelný výkres na nudli tak pošli mail do SZ.
HonzaM píše:
Ivan píše:Hezky to přibývá :-), než postavím já rám, bude hotovo ;).
Mohu se zeptat, jaká je výška rámu (v nesnížené části u nádraží)? Ve výkresu jsou kóty nečitelné... Jelikož to bude moje první konstrukce tak pořád váhám, kolik si mohu dvolit. Rád bych se dostal na 5 cm, ale asi je to málo. Konstrukci zatím plánuji z 12mm překližky. Díky za radu.
Na domácím kolejišti mám rám 7 cm, klubové moduly 10 cm. Mnohavrstvá buková překližka 12 mm.
Díky oběma za rady, průměr z toho je 6cm, tak to tak asi postavím :-), tl.8mm. S diagonálami počítám.
Příspěvekod hopeter » ned 06 kvě, 2018 6:43 pm
Malý pokrok ve stavbě. Zaštěrkováno , hotová sypaná nástupiště a kostková dlažba kolem staniční budovy. Pokud ostatní domácí práce dovolí přijde na řadu hlína a snad už i něco zelého. :wink:
Protiprachový kryt na koncovém se smyčkou skvěle šetří místo v dílně. Poslouží i jako odkládací plocha na menší projekty. :P
Příspěvekod petrh » ned 06 kvě, 2018 6:50 pm
Dalsi nudle, takze nejprv nastavite top uroven na “kamenicky” a ted na nudle? Hosi hosi, co my lemolove a lamy, co nam to nejde?
H0 se synem
petrh
Příspěvekod hopeter » čtv 10 kvě, 2018 7:42 pm
Občas je potřeba si udělat radost... Za hotové úpravy terénu jsem se odměnil novinkovým vagonem s budkou a přibral k němu zetku s plošinou. :) U toho s budkou mě potěšilo funkční otevírání dveří. Ještě by to chtělo nějakou menší páru , třeba 310sítku kafemlejnek.
Příspěvekod workous » čtv 10 kvě, 2018 9:02 pm
Pěkné pěkné...
Příspěvekod hopeter » sob 02 čer, 2018 5:22 pm
Malinký pokrok - potůček. :oops:
Zbytek z toho mála času na vláčky jsem věnoval vývoji přesuvny viz. vlákno v elektrice.
Příspěvekod hopeter » čtv 13 zář, 2018 6:37 pm
Večery se prodlužují a nelze odolat inspiraci "nudlařů".
Bohužel elektrizaci přesuvny jsem vzdal , protože jsem nebyl schopen zajistit na překližce s výsuvy lehký chod bez vůlí. :oops:
Nabízí se tedy řešení nechat přesuvnu na ruční pohon a doplnit oboustrannou aretaci v jednotlivých polohách.
Druhá možnost je přesuvnu vzdát úplně a udělat klasické SN.
S třícestnou výhybkou mě to vychází asi takhle:
No a ještě bych mohl původní část za mostem odříznout , ukončit a udělat SN delší jako přídavný segment.
Co vy na to kolegové... :?:
Příspěvekod hank61 » čtv 13 zář, 2018 6:49 pm
Podle situování kolejí v bude SN otevřené, jako nákladiště?
Příspěvekod hopeter » pát 14 zář, 2018 4:31 am
SN na obrázku je pouze manipulační prostor bez krajiny. Oddělení je kulisou v podobě mostu s příčnou tratí tak jak bylo v plánu s přesuvnou.
Příspěvekod hank » pát 14 zář, 2018 3:31 pm
Já bych hlasoval za ručně ovládanou přesuvnu. V pohodě se ti tam vejdou 3 dostatečně dlouhé koleje.
Zpět na Mini kolejiště
