Koncová Hankov H0
Re: Koncová Hankov H0
Příspěvekod hank61 » úte 01 kvě, 2018 5:22 pm
Střelec píše:Mezi fabriku a pozadí by to sneslo ještě jednu dílčí kulisu se zbytkem fabriky.
Do budoucna jsem uvažoval o Kameničkách v H0, ale to je víceméně Hankova nudle v kratší a trochu chudší verzi přehnutá v půli. Tak si říkám, jestli to neudělat jako segmentový L-ko. To by šlo pro manipulaci složit.
S nějakou takovou kulisou počítám. Až areál dokončím, tak pořádně nafotím a předám grafikovi ve firmě ať se předvede :D Jinak úzké segmenty vřele doporučuji, třeba i do "L". U téhle segmentovky je také alternativně počítáno s možností jejího rozšíření do "L", tentokrát ovšem při jednotné šířce segmentu, v mém případě 450mm :D
Příspěvekod hank61 » čtv 03 kvě, 2018 6:04 pm
Dnes se mi podařilo vyrobit a nainstalovat 6 servopřestavníků pro SN. Po zkušenostech z minula, mají již tyto pomocí "modelářských variabilních koncovek táhel" snadno regulovatelnou délku táhla od serva ke kulise, tak i délku struny přestavníku.
Příspěvekod hank61 » sob 05 kvě, 2018 2:22 pm
Příspěvekod petrh » sob 05 kvě, 2018 4:53 pm
Moc krasny to mas. Ten najezd z avii bude taky asfalt? Nekde jsem tu videl u kolegy v h0e hermanicek i krasny zeleny skrytak:))
H0 se synem
petrh
Příspěvekod hopeter » sob 05 kvě, 2018 6:09 pm
Nepsal jsi něco o odstávce a přestavbě dílny ? :P
Ta zeleň kolem fabriky se ti moc povedla. Ještě vodu do potoka a bude to dokonalé. :wink:
Příspěvekod hank61 » sob 05 kvě, 2018 6:25 pm
JJ. Dílna je furt vyklizená. Podlaha hotová, včera jsem ji ještě vybílil a žena mi dnes natřela trubky a radiátor. :wink: Naštěstí jsem všechno potřebné k "ozelenění segmentu" měl v pracovně-mašinkárně :D
Příspěvekod Střelec » ned 06 kvě, 2018 5:40 pm
Vzhledem k vyhlídkám na letní nulový stav vody bude stačit mezi šutry do koryta dolepit něco písku a prachu, vodu napodobovat netřeba. :x
Příspěvekod hank » ned 06 kvě, 2018 6:53 pm
Střelec píše:Vzhledem k vyhlídkám na letní nulový stav vody...
Takhle nějak jako letos začínal ten slavný suchý rok 1947. I když je fakt, že třeba rok 2015 nebyl o moc lepší - u nás v podhůří Jeseníků po senoseči už nebylo co kosit, protože otavy na lukách kvůli suchu vůbec nevzešly, zatímco loni se kosilo dokonce třikrát. Letos poprvé po třech letech byly na začátku jara louky na obvyklých místech zase podmáčené, takže spodní voda tam zatím je. Zatím... Horší je to v lese, po každém silnějším větru přibývá polomů a vývratů. Věřil jsem, že se nedožiju umírání smrkových lesů, teď už se bojím, že umřou dřív než já... A za to může taky sucho, kůrovec je až druhotná příčina.
Příspěvekod jihous » pon 07 kvě, 2018 8:12 am
Hanku - ze Šumavy palec nahoru.
jihous
Příspěvekod Střelec » pon 07 kvě, 2018 1:12 pm
Zkuste lesy hnojit a zavlažovat ekologickýma aktivistama. Ideálně tak, že počkáte, až se na protest přivážou ke stromům a pak na ně vypustíte hladovýho medvěda, nebo vlky. Borci prej nejen myslej, ale i chutnaj jako hovězí. Většinou maj spoustu keců a těžkej problém rozeznat smrk od borovice, k tomu milujou kůrovce. Možná by se po vzoru jedný scifárny vyplatilo zkusit udělat z kůrovce kořalku. Mohla by na ně působit jako postřik.
Otava už místama těžce dře lodě.
Jinak to vypadá, že Hankovo nudle je prakticky rovná - možná by po ní mohlo jezdit něco od Mikrometakitu, co jinak potřebuje hoooodně velký oblouky. Výhybky by ty stroje možná neskously, ale o to by bylo zajímavější šíbování. Napadlo mě to včera ve vlaku, když jsem v reklamním plátku ČD zahlíd informaci, že letos má bejt zprovozněná Heligónka.
Příspěvekod hank61 » pon 07 kvě, 2018 4:01 pm
Střelec píše:Jinak to vypadá, že Hankovo nudle je prakticky rovná - možná by po ní mohlo jezdit něco od Mikrometakitu, co jinak potřebuje hoooodně velký oblouky.
Za ty prachy teda fakt néééé :evil:
Jinak v této fázi je trať rovná, nicméně je od záčátku projektu počítáno /a dokonce i nakresleno ve WT/ i s možností jejího prodloužení do "L" :wink:
Příspěvekod Střelec » úte 22 kvě, 2018 4:30 pm
Nemyslel jsem pořídit, ale umožnit hrdým majitelům veledrahých maket čas od času zjistit, jestli jezdí. Samozřejmě by měli kromě stroje k testu přinést vhodné občerstvení... :D
Příspěvekod hank61 » sob 04 srp, 2018 12:41 pm
Po čase přibylo zase kousek kolejiště.
http://hankovystranky.cz/2018/08/04/koncova-hankov-h0-cast-6-dva-nove-segmenty/
Hezký den všem :wink:
Příspěvekod hopeter » sob 04 srp, 2018 1:08 pm
Perfektní jako vždy. :) Ta dvojčára pod mosty bude silnice nebo potok ? V případě širších mostů by to mohlo být obojí. Každé kousek jinde a pod mosty přiblížit... :wink:
Příspěvekod hank61 » sob 04 srp, 2018 2:18 pm
Kreslený je potok. Pod delším budoucím mostem, blíže k SN, povede krom potoka i cesta k malé zastávce :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Kavka_, TT-Tom a 5 návštevníků
