michal.kubista píše:Na jak velkou vzdálenost chceš ovládat ta serva? Mně se to osvědčilo do půl metru, pak už je zapotřebí odrušovat a filtrovat. Mě se osvědčilo použít více malých arduino pro mini, která jsou levná a serva ovládat na hodně krátké vzdálenosti, ideálně na originál kablíku. A je jedno, jestli vstup k arduinu bude DCC nebo "anlogový".
Ten PCA9685 jsem zkoušel, je super, ale nakonec ho používám k návěstidlům, protože si můžu kdykoliv doladit jas světel semaforu a serva ovládám přímo z arduina, který stojí skoro stejne jako PCA9685.
amirinda píše:michal.kubista píše:Na jak velkou vzdálenost chceš ovládat ta serva? Mně se to osvědčilo do půl metru, pak už je zapotřebí odrušovat a filtrovat. Mě se osvědčilo použít více malých arduino pro mini, která jsou levná a serva ovládat na hodně krátké vzdálenosti, ideálně na originál kablíku. A je jedno, jestli vstup k arduinu bude DCC nebo "anlogový".
Ahoj, jak vyřešit tu délku kabelů k servu. Potřeboval bych ovládat dvě serva vzdálená cca. 1m od sebe. Ve chvíli, kdy dám Arduino mezi ně tak bude délka kabelů tak 50cm, bude to problém?
amirinda píše:Ahoj, jak vyřešit tu délku kabelů k servu. Potřeboval bych ovládat dvě serva vzdálená cca. 1m od sebe. Ve chvíli, kdy dám Arduino mezi ně tak bude délka kabelů tak 50cm, bude to problém?
amirinda píše:a co přesně má ty serva rušit, napájení nebo signál? Řeším dvě serva pro dvě výhybky, jedno arduino v analogu.
zdeno píše:trosku jinak,
ono bylo navrzeno ovladani serva blbe, teda pozitivni logika, pokud by se pouzila negativni logika, jako treba USART, tak by ruseni bylo velmi omezeno.
Tim myslim, ze naindukovani impulsu je snadnejsi, nez sundani kladne hodnoty na nulu.
Navic nejvetsi nestabilita je uz predem urcena pouzitim DCC, ktere ma prechodove odpory a dost velke odbery, teda zmena referncnich urovni je celkem bezna a mozna.
To neni jako u jinych modelu, kde jsou pouzity tvrde napajeci zdroje, ktere tuto nestabilitu omezi.
S timto proste musite pocitat a prizpusobit se.
