Jirka_US píše:pres brzdny generator, ktery vysila rychlost "0" pro vsechny adresy.
Nemas po ruce odkaz na DYI konstrukci ?
belgarat píše:Jirka_US píše:pres brzdny generator, ktery vysila rychlost "0" pro vsechny adresy.
Jirka_US píše:Jacek píše:Mimochodem s tím tvrdým odpojováním úseků, do jisté míry je to sice na digitálu "prasečina", ale může mi někdo vysvětlit co se tím jako má poškodit? Kondenzatory v dekoderu, pokud nejsou dimenzovane na spravne napeti.
Vždyť je to pro dekodér totéž jako obyčejné výpadky vlivem špinavých kolejí a to je mnohem častější jev než jedno takové zastavení v SN. Tohle je jeden z mýtů....
Neni to zadny mytus, to je obecne znama vlastnost DC motoru od te doby co byl vynalezen, ze funguje rovnez jako dynamo. Takze celkem logicky pokud je motor bez napajeni a toci se, tak vyrabi energii a tato energie se "pumpuje" zpet do kondenzatoru.
Miloš_P píše:Nějak se v tom začínám ztrácet. Měl jsem za to, že pro moje malé kolejiště bude stačit z21 s multimaus, že připojím ke kolejišti 2 dráty, zapojím dekodéry, nastavím adresy, k centrále připojím PC, nainstaluji a spustím vhodný soft a bude to fungovat. Zajímalo mě, jak vyřešit elegantně a jednoduše provoz ve skryťáku. Nějak mi uniká, proč mám do toho ještě montovat loconet, když nabídka dekodérů na trhu je malá a mám dojem, že je to řešení spíš pro bastlíře.
Jinak bílá z21 loconet nepodporuje.
Jirka_US píše:Pokud planujete detektory obsazeni, tak potrebujete nejakou sbernici, ktera Vam prenese signal zpet do pocitace....Miloš_P píše:Nějak mi uniká, proč mám do toho ještě montovat loconet, když nabídka dekodérů na trhu je malá a mám dojem, že je to řešení spíš pro bastlíře.
fulda píše:Mno protože jsou tady někteří, kteří budou Loconet propagovat všude, ještě přijde DCC++
Obejdeš. Napřed si musíš uvědomit, že ti někteří nechcou poradit, ale poukázat na to, že ničemu nerozumíš. Tedy že nikdo kromě nich ničemu nerozumí.Miloš_P píše:Takže bez loconetu se neobejdu? To jestli budu detektory obsazení potřebovat, záleží na tom, jak bude řešeno skryté nádraží. Jinde na kolejišti je nepotřebuju.
fulda píše:Miloš_P píše:Nějak se v tom začínám ztrácet. Měl jsem za to, že pro moje malé kolejiště bude stačit z21 s multimaus, že připojím ke kolejišti 2 dráty, zapojím dekodéry, nastavím adresy, k centrále připojím PC, nainstaluji a spustím vhodný soft a bude to fungovat. Zajímalo mě, jak vyřešit elegantně a jednoduše provoz ve skryťáku. Nějak mi uniká, proč mám do toho ještě montovat loconet, když nabídka dekodérů na trhu je malá a mám dojem, že je to řešení spíš pro bastlíře.
Mno protože jsou tady někteří, kteří budou Loconet propagovat všude, ještě přijde DCC++, ale to je jedno, vlákno už je zničené tak co. Radu z nich stejně nedostaneš.
Pokud budeš jezdit na soft, tak ti bude stačit vhodné dělení úseků a soft ti bude správně zastavovat. Budeš potřebovat akorát vhodně rozvrhnout detekci obsazení. Pravda, dost tím přijdeš o pohodu s ježděním "na ruku", protože u softu budou potíže s předáváním na začátku a konci skryťáku.
Pokud chceš softem jen stavět cesty a zasavovat na odpojených úsecích, bude to celkem divočina, taková hodně proti myšlenkám digitalizace, k tomu tady moc rad neseženeš, tuto myšlenku hodně lidí opustilo už v zárodku.
Proti myšlenkám digitalizace je to zastavování v odpojeném úseku, když už tam honíš kompjůtr.Miloš_P píše:Tak té poslední větě moc nerozumím. Můžu jezdit na ruku a výhybky stavět přes multimause, ale to se v tom za chvíli ztratím (mám cca 30 výhybek) nebo použiju nějaký ovládací panel nebo panel nahradím softem a výhybky budu stavět třeba na dotykovém monitoru (u softu samozřejmě nadefinuju cesty a vazby na návěstidla). V čem je to proti myšlenkám digitalizace? Mám za to, že třeba na modulovce to funguje stejně nebo se pletu?
fulda píše:Proti myšlenkám digitalizace je to zastavování v odpojeném úseku, když už tam honíš kompjůtr.Miloš_P píše:Tak té poslední větě moc nerozumím. Můžu jezdit na ruku a výhybky stavět přes multimause, ale to se v tom za chvíli ztratím (mám cca 30 výhybek) nebo použiju nějaký ovládací panel nebo panel nahradím softem a výhybky budu stavět třeba na dotykovém monitoru (u softu samozřejmě nadefinuju cesty a vazby na návěstidla). V čem je to proti myšlenkám digitalizace? Mám za to, že třeba na modulovce to funguje stejně nebo se pletu?
Mimochodem - předpokládám, že nepočítáš s nějakým zálohováním proti blikání, protože v takovém případě ti mašina se zálohováním pochopitelně nezastaví, ta odpojené úseky prostě přejede, nebo v nich alespoň dojede někam daleko.
BohousP píše:V každém případě nešetři na izolovaných úsecích. Pokud je nepoužiješ, propojíš je s napájením. Pod hlavními kolejemi si veď silný napájecí vodič a připojuj hodně často. Ale řezat koleje dodatečně je opruz.
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha a 1 návštěvník
