D píše:Za mě b), je to nejjednodušší a spolehlivé.
Kajinek11 píše:...
modrá barva - vratná smyčka
červená barva ABC před vjezdovým návěstidlem
zelená barva - koleje ve SN = zatím nevím jak vyřešit zastavování a rozjezd:
Kajinek11 píše:To D:
takže žádný modul vůbec nepotřebuji? No ale to znamená, že to musím bez použití dalšího zařízení (detekce) obsluhovat?
- pokud vypustím světle modré úseky, tak musím vlak i zastavit , pak přehodit výhybku a pak zase manuálně pokračovat?
- pokud je tam nechám, vlak mi sám zastaví a po přehození výhybky bude pokračovat?
je to tak?
To Look23:
Je mi to jedno, jak to pojede rychle. Je to skryták. Mám pocit, že čím rychleji, tím spíš se tam loko nezastaví. Nebudou napájeny srdcovky, jsou to totiž ve skryťáku pouze EW1.
Kajinek11 píše:Trošku jsem to z prostorových důvodů musel ořezat, čímž se ABC sami vyřadily.
look23 píše:
Zapojení mám tak, že relátko zkratuje modul ABC v normálním stavu. Pokud dojde k detekci vlaku, tak se zkrat modulu ABC odpojí a mašina/mašiny začnou zastavovat. Napájený ABC je i úsek před tak, aby to fungoval i pro sunuté vlaky a vlaky s více stroji. Přesně podle dokumentace od LENZ.
Je to o nastavení - na jakou vzdálenost mají lokomotivy zastavovat. Podle mě vypínat to tím relátkem není moc košér.
Kajinek11 píše:Mohl bys mi to prosím nakreslit, jak to máš udělané. Ty ale nemáš vratnou smyčku, že?
Nyni otázka na všechny? Je opravdu problém zastavovat vlaky odpojením useku od napětí a pak je opět rozjíždět připojením napětí?
PS: samozřejmě výhodu vidím i v tom, že mašiny v SN nezvučí a nesvítí.
D píše:Nemyslím si. Při odpojeném napájení se stane to stejné, jako když lokomotivu za jízdy zvedneš rukou,
D píše:Ještě jsem neviděl lokomotivu nebo dekodér, kterým by odpojení napájení uškodilo.
belgarat píše:Kajinek11: podle vseho ztratis detekci obsazeni, pouzivas-li proudove detektory
Uživatelé procházející toto fórum: BohousP a 1 návštěvník
