Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Re: Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Příspěvekod petrha » úte 13 úno, 2018 4:35 pm
R-3?????? to je potřeba buďto dát mezi kulisu řetízek a nebo vůz přeříznou a udělat pomocný kloub :D
Teď vážně, nevím jaký má poloměr R3 tuším že 450mm, my máme nejmenší poloměr 550mm na univerzál Roco jsem musel mírně obrousit kryt péra nárazníků cca 0,4mm. Na KKK to, ale rozhodně není, tam buďto bez nárazníků a nebo projíždět r600 a výš.
petrha
Příspěvekod jirkan » úte 13 úno, 2018 4:56 pm
Co je to za spřáhla? Pokud se jedná o očková, pak je problém v tom, že při jejich použití prostě kulisa nefunguje. Při použití krátkých spřáhel by se to stát nemělo. Já tedy jezdím s baikami ještě v původním provedení, kde jsem spřáhla upravoval naopak tak, aby mezera byla minimální, a problémy nejsou. Testoval jsem to i mimo kolejiště na poloměru 356mm a je to bez problémů i při sunutí.
jirkan
Příspěvekod Kulsud » úte 13 úno, 2018 5:49 pm
Vypadává to při sunutí a jen u jednoho vozu. Podívám se pořádně, jestli tam není nějaká chyba. Spřáhla jsou krátká Roco.
Kulsud
Příspěvekod jirkan » úte 13 úno, 2018 7:59 pm
A co použít tu výškově stavitelnou variantu? Jednak se tím docílí správná výška spřáhla, jednak je takové spřáhlo asi o mm delší.
jirkan
Příspěvekod Kulsud » úte 13 úno, 2018 8:38 pm
Vyzkouším
Kulsud
Příspěvekod A2C » úte 13 úno, 2018 11:40 pm
jirkan píše:A co použít tu výškově stavitelnou variantu? Jednak se tím docílí správná výška spřáhla, jednak je takové spřáhlo asi o mm delší.
Prosím kde sa dá zohnať výškovo nastaviteľné očkové spriahlo?
Kúpil som 431.0 a nemala dodané očkové ale rovno nasadené krátke Roco spriahla do tej drážky.
V rozpise nie sú očkové do drážky, ale len obyčajné očkové.
Ďakujem Vám :)
Příspěvekod horak » stř 14 úno, 2018 6:03 am
Inspiraciou nech ti je navod - nahradne diely - k S160. Tam su pouzite kratke aj ockove vyskovo nastavitelne spriahadla...
Ostatne je iba objednavka ND...
horak
Příspěvekod A2C » stř 14 úno, 2018 10:36 am
Ďakujem :)
super už som aj objednal 89278
Příspěvekod mlha » úte 17 črc, 2018 12:15 pm
trochu jsem si hrál
Bai patina.jpg (141.72 KiB) Zobrazeno 8269 krát
Příspěvekod "Beňa" » ned 17 úno, 2019 12:50 pm
Ahoj chlapci, mám trochu problém, mám Baiku ve verzi s měchy, což mi nepasuje. Nemáte někdo po výměně zbylé návalky, případně vyměním celou Baiku kus za kus (je úplně nejetá). Návalky samotné se od Igry koupit nedají.
Je to sice spíš do prodám/koupím, ale tak snad se neurazíte.
Díky moc.
Když se potkají peníze, volný čas a chuť, vznikají modely...
"Beňa"
Příspěvekod radeksindy » ned 17 úno, 2019 7:08 pm
A proč se nezptáš těch idividuí, co si říkají kamarádi :-)
Mám doma jeden pár návalků, kupoval jsem si k vozu pochopitelně měchy. Předání si nějak domluvíme.
Příspěvekod Jindřich Bek » stř 27 úno, 2019 12:32 pm
"Beňa" píše:Ahoj chlapci, mám trochu problém, mám Baiku ve verzi s měchy, což mi nepasuje. Nemáte někdo po výměně zbylé návalky, případně vyměním celou Baiku kus za kus (je úplně nejetá). Návalky samotné se od Igry koupit nedají.
Díky moc.
Beňo,
taky jsem kupoval měchy, protože mám Bai z období před návalky. Pokud to s Radkem nevyjde, dej vědět , on Vratimov není tak daleko.
Jindra
Jindřich Bek
