Jeden detail, nikoliv nedůležitý: DR5000 umožňuje v menu nastavit max. proud a dobu odpojení při zkratu. To považuji za velmi užitečné, zejména při prvním oživování kolejiště, při provozu více zvukových mašin apod. Nicméně nevím, zda to opravdu funguje správně (údaj na obrazovce "Track Status - Proud H můstku" je stále nula, ale ve stavovém okně se nějaké naměřené hodnoty periodicky objevují). Může některý ze ctěných kolegů, který má na to přístrojové vybavení (a ústřednu
) tyto funkce ověřit?
(Nechci dávat návody, ale v době mých výzkumnických let bych vzal vhodnou odporovou dekádu pro nastavení proudu DCC tak od 0,1 do těch max 3A a dále do série teplotně stabilní odpor 0,5 - 1ohm, na tom bych měřil úbytek napětí nejlépe bateriovým osciloskopem. Pak by přišel ke slovu Ohmův zákon. Změřil bych přesněji v oblasti malých proudů, pak třeba po 0,5A, to by v praxi mohlo určitě stačit. Stejně tak bych osciloskopem chytal ono zpoždění odpojení).
Díky předem - to by byl jistě záslužný čin, namísto nekonstruktivních strkanic.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
