Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » stř 07 úno, 2018 10:17 pm
MiG píše:
HonzaM píše:Byla zveřejněna verze fw 1.4.7
Jak se musí nahrávat?
Minule jsem měl problém, že pokud jsem centrálu nevymáznul, tak po přehrání FW chodila dokolečka v restartech.
V manuálu k centrále je jasně uvedeno, že je před instalací nové verze potřeba smazat starou. Aktuální manuál je ke stažení na www.digikeijs.cz, je tam ke stažení i ta aktuální verze fw. Manuál je proti originálu rozšířen například o kapitoly připojení k Rocrail a JMRI.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod MiG » stř 07 úno, 2018 11:26 pm
No jo, RTFM...
Ale když manuál se čte, až všechno selže. :-)
Jen nechápu, že když je obslužný program v balíku společně s FW, tak je v něm aktivní tlačítko, který přinese jen problém.
Asi jsou zapojeni do kampaně na zvýšení gramotnosti prostřednictvím pečlivého pročtení manuálu.
MiG
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » čtv 08 úno, 2018 7:53 am
MiG píše:No jo, RTFM...
Jaké “aktivní tlačítko” máš na mysli?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod MiG » čtv 08 úno, 2018 8:46 pm
HonzaM píše:
"FW aktualizovat"
MiG
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » čtv 08 úno, 2018 10:34 pm
jaký problém podle Tebe to tlačítko přinese?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod arnost555 » sob 10 úno, 2018 5:34 am
Dobrý den
Dovolte abych se krátce představil Pracuji na H0,pracoval jsem jako mechanik motorových lokomotiv, takže profesionální deformace.Černá kostka přestala stačit tak jsem si pořídil DR5000,ale asi se předpokládá že má každý notebok s wifi.
Já ho nemám. Problém je vtom že záložky lan a wifi jsou šedé prázdné a nejde cokoliv měnit. Návod jsem četl a postupoval podle něj, žádná změna. Vybaven jsem stolním počítačem připojení lan kabelem, tablet s aplikací Z1.Omylem jsem centrálu
resetoval do továrního nastavení. Spojení USB funguje. Prosím o pomoc s provozněním centrály. Děkuji za případné rady.
arnost555
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » sob 10 úno, 2018 10:52 am
treba vic informaci. Co nefunguje ?
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Edys » sob 10 úno, 2018 12:19 pm
arnost555 píše:Dobrý den
Zkoušel jste kontaktovat prodejce? Určitě vám pomůže.
EDIT: Každý dobrý prodejce.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 12 úno, 2018 7:12 am
Na stránce www.digikeijs.cz je ode dneška k dispozici doplněný návod k obsluze centrály. Návod obsahuje kompletní překlad originálu návodu, podstatně je doplněna především kapitola o programování sběrnice S88 a kapitola o komunikaci s TrainControllerem, zejména pro možnost současného využítí dvou sběrnic zpětného hlášení. Návod bude průběžně doplňován o aktuální funkce a poznatky - návody výrobce jsou bohužel vydávány se zpožděním a neodpovídají aktuální verzi firmware (což nyní je 1.4.7). Návod pochopitelně obsahuje snímky zobrazovaných programovacích oken v češtině.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod mpinta » pon 12 úno, 2018 7:17 am
HonzaM píše:Na stránce http://www.digikeijs.cz je ode dneška k dispozici doplněný návod k obsluze centrály. Návod obsahuje kompletní překlad originálu návodu, podstatně je doplněna především kapitola o programování sběrnice S88 a kapitola o komunikaci s TrainControllerem, zejména pro možnost současného využítí dvou sběrnic zpětného hlášení. Návod bude průběžně doplňován o aktuální funkce a poznatky - návody výrobce jsou bohužel vydávány se zpožděním a neodpovídají aktuální verzi firmware (což nyní je 1.4.7). Návod pochopitelně obsahuje snímky zobrazovaných programovacích oken v češtině.
U Návodu k centrále DR5000 vyskočí
Package is not available!
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Fox » pon 12 úno, 2018 8:00 am
Jeden detail, nikoliv nedůležitý: DR5000 umožňuje v menu nastavit max. proud a dobu odpojení při zkratu. To považuji za velmi užitečné, zejména při prvním oživování kolejiště, při provozu více zvukových mašin apod. Nicméně nevím, zda to opravdu funguje správně (údaj na obrazovce "Track Status - Proud H můstku" je stále nula, ale ve stavovém okně se nějaké naměřené hodnoty periodicky objevují). Může některý ze ctěných kolegů, který má na to přístrojové vybavení (a ústřednu :D ) tyto funkce ověřit?
(Nechci dávat návody, ale v době mých výzkumnických let bych vzal vhodnou odporovou dekádu pro nastavení proudu DCC tak od 0,1 do těch max 3A a dále do série teplotně stabilní odpor 0,5 - 1ohm, na tom bych měřil úbytek napětí nejlépe bateriovým osciloskopem. Pak by přišel ke slovu Ohmův zákon. Změřil bych přesněji v oblasti malých proudů, pak třeba po 0,5A, to by v praxi mohlo určitě stačit. Stejně tak bych osciloskopem chytal ono zpoždění odpojení).
Díky předem - to by byl jistě záslužný čin, namísto nekonstruktivních strkanic.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Fox » pon 12 úno, 2018 8:44 am
Ad arnost555: taky mám potíž s připojením DR5000 přes síť k počítači, resp. k programu iTrain (ale to je jiná písnička, hledám zatím chybu spíš u sebe). Co se týče připojení LAN kabelem obecně, tady je docela dobrý postup, který hlavně objasňuje řadu pojmů... http://www.servispckupka.cz/jak_propoji ... ternet.php
Fox
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 12 úno, 2018 1:55 pm
mpinta píše:
Už je to ok.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Miloš_P » pon 12 úno, 2018 7:13 pm
Není. Stále je tam info "Probíhá údržba systému" a že stránky budou dostupné v 16h, ale není uvedeno datum... :(
Miloš_P
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod BohousP » pon 12 úno, 2018 9:27 pm
Miloš_P píše:Není. Stále je tam info "Probíhá údržba systému" a že stránky budou dostupné v 16h, ale není uvedeno datum... :(
Potvrzuji, je to tak, jak píše Miloš_P (12.2.2018, 22:27).
