Z21 - nová aplikace ?
Příspěvekod HonzaM » pát 02 úno, 2018 2:30 pm
Náhodou jsem narazil na (možná novou) aplikaci Z21 - třeba mne ale vyvedete z omylu a nic nového to není. Bohužel jsem k ní nenašel návod - nevíte někdo kde ho stáhnout? Zejména by mne zajímal způsob vytváření layoutů pro ovládání koljeiště, zdá se, že to bude poskytovat větší možnosti návrhu rozsáhlejšího kolejiště. Viz obrázky úvodní stránky, stránky návrhu kolejiště a ikony kterou se aplikace spouští (původní a nové).
Pokud to někoho bude zajímat, mohu sem dát obrázky dalších stránek.
Re: Z21 - nová aplikace ?
Příspěvekod BohousP » pát 02 úno, 2018 6:24 pm
Kde jsi to objevil?
Příspěvekod Edys » pát 02 úno, 2018 6:57 pm
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod JendaTT » pát 02 úno, 2018 7:30 pm
Tady je na Google Play
JendaTT
Příspěvekod HonzaM » pát 02 úno, 2018 9:29 pm
BohousP píše:Kde jsi to objevil?
Objevil jsem to na AppStore když jsem hledal update Z21 pro iOS11.1. Lze volit jen mezi němčinou a angličtinou. Jako nejzajímavější mi připadá nové ovládání kolejiště, chtělo by to ale dostatečně obsáhlý návod jak layout vytvořit, zadat adresy komponent a volbu cest.
Příspěvekod JendaTT » pát 02 úno, 2018 10:43 pm
Ano, ani na androidu to zatím není v češtině a i když vyberu češtinu, je to stále v angličtině (ale to zase tolik nevadí).
Co je ale horší je časté padání aplikace. Asi to ještě nemají moc odladěné - na androidu je to zatím ve verzi 1.xx.
Jinak je to mnohem obsáhlejší na možnosti nastavení.
Co se týká layoutu, ty tmavě šedé prvky (výhybky, rozpojovače, detektory apod.) se umisťují a nastavují podobně jako v předchozí aplikaci, celé se to pak spojuje obyčejným tažením od jednoho prvku ke druhému a aplikace sama vytvoří propojení pomocí světle šedé koleje. Pokud ej potřeba mít v určitém místě pevně danou kolej, dá se použít "tmavě šedá" kolej nebo zatáčka. Celkem se v tom rychle kreslí kolejiště. Pomocí "+" nalevo nahoře se přidávají objekty, pomocí "tužky" se pak editují parametry objektu, pomocí "koše" se odstraňují objekty. Trochu horší je to s otáčením objektu - tady je potřeba jej ťuknutím označit a pak dvěma prsty otáčet. Chce to trochu cviku, ale jde to. V levém horním rohu se kliknutím na ikonku dají objekty "přimagnetovat" k mřížce, případně k úhlu. Hezká je i funkce, kdy chci posunout třeba výhybku, která je už napojená do zbytku kolejí, tak za ní stačí vzít a aplikace rovnou překresluje kolejové spoje.
Propojení se z21 je velmi jednoduché, stačí mít mobil/tablet připojený na stejnou wifi síť, ve které je i centrála z21, v aplikaci pak v nastavení jen zadat IP adresu centrály a už to jede.
Naposledy upravil JendaTT dne sob 03 úno, 2018 1:02 pm, celkově upraveno 1
JendaTT
Příspěvekod HonzaM » sob 03 úno, 2018 8:57 am
Novou aplikaci Z21 lze samozřejmě použít i s DR5000, stačí v nastavení vybrat "Z21 Settings" a zadat IP adresu centrály 192.168.16.254. Potom vpravo nahoře kliknout na bílou vodorovnou čárku. Objeví se nabídka wifi sítí, tam je potřeba kliknutím vybrat síť centrály, (například DR5000-C50002003). Bílá čárka se změní na modrou a je možné začít s ovládáním. Jednou z nových funkcí nové aplikace je možnost programovat adresy do FREDu. V nabídce volby lokomotivy stisknout Dispatch a pak kliknout na požadovanou lokomotivu, pak ji lze převzít na FREDu. To je samozřejmě možné jen s černou Z21 (nebo DR5000), bílá z21 nemá LocoNet. To určitě ocení modeláři, kteří mají FREDy které používají na setkáních a mezi setkáními jim leží doma ladem.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 03 úno, 2018 1:15 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod HonzaM » sob 03 úno, 2018 9:04 am
JendaTT píše:Ano, ani na androidu to zatím není v češtině a i když vyberu češtinu, je to stále v angličtině (ale to zase tolik nevadí).
Na iPadu ani iPhonu mi to nepadá (verse 1.0.2), možná maji tu aplikaci pro iOS 11 lépe vychytanou.
Příspěvekod Jirka_US » sob 03 úno, 2018 3:42 pm
HonzaM píše:
"Padani" aplikace je spise v tomto konkretnim pripade dano nevhodnym vyberem HW pro WiFi.
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod JendaTT » sob 03 úno, 2018 4:18 pm
Myslíš?
Zkoušel jsem to na mobilu od Sony, od Samsungu a na tabletech od Asus, Lenovo a Prestigio - vše Android, v různých verzích. Na všech mi sem tam aplikace spadne. Není to pokaždé a není to při stejné činnosti. 100% ale pokaždé spadne, pokud chci zobrazit nastavení z21.
JendaTT
Příspěvekod Jirka_US » sob 03 úno, 2018 5:23 pm
A co s jinym WiFi routerem ?
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod JendaTT » ned 04 úno, 2018 9:28 am
Když všechny ostatní aplikace (stará z21, RocRail, DekoderPro) a i další mobilní fungují?
JendaTT
Příspěvekod Jirka_US » ned 04 úno, 2018 2:28 pm
JendaTT píše:Když všechny ostatní aplikace (stará z21, RocRail, DekoderPro) a i další mobilní fungují?
Muze poprosit o link na "aplikaci DekoderPro", JMRI sleduji celkem pozorne, ale je mozne, ze tato aplikace mne unikla.
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod JendaTT » pon 05 úno, 2018 8:06 am
Ahoj, já ně něj narazil v odkazech z této stránky, ale jinak je DecoderPro od verze JMRI 4.x součástí instalačky.
JendaTT
Příspěvekod HonzaM » pon 05 úno, 2018 9:01 am
Předpokládám že máš ve svých mobilních přístrojích aktuální verzi operačního systému, v prospektu k aplikaci Z21 je uvedeno že pro jeho činnost je potřeba u Androidu verze operačního systému 4.4.4. Mně zatím aplikace na iPhonu ani iPadu nespadla ani jednou. Překvapilo mne, že když jsem zkusil zvolit "nastavení Z21" , tak přestože používám DR5000, nejenže aplikace (na rozdíl od Tebe) nespadla, ale dokonce se zde objeví správné výrobní číslo centrály DR5000.
Zpět na Software
