Franky píše:to Dušan: polystyren jsem samozřejmě zvažoval, ale spousta kolegů zde pro jeho pokládce konstatovala, že funguje jako membrána a strašně zvyšuje hlasitost (pravda byly to větší měřítka a těžší vlaky). Vrstvení polystyrenu neplánuji - terén by měl být v maximální míře dutý. Přístupy budou z boků a zezadu a i do OSB desky určitě udělám nějaký větší otvor (minimálně do středu tobogánu) pro případ zásahu. Přechod segmentů mám vymyšlený - popíši někdy v budoucnu
to workous: díky za tip, nějaké zbytky bukové překližky tu mám, tak poslouží
jardaficz píše:Osb desky tak špatné samy o sobě nejsou, pod koleje bych je klidně použil, ale překližka je výhodnější, že se neštípe a řezy jsou čisté. Což u Osb moc dobře nejde. Klidně jde použít na základní desku i nějaká slabá překližka, ale musí být zespodu rám vyztužený kvůli prohýbání a kroucení. A rozhodně by bylo výhodnější dát překližka jen na místa pod koleje a zbytek klidně z toho styroduru, nebo jiných lehkých materiálů. A na přechody mezi segmenty dát bukové, nebo jiné lišty z tvrdého dřeva.
Jiri Dvoracek píše:Ted se tam budou blbě cpát koleje, když už je to sestavené![]()
Uživatelé procházející toto fórum: Jiri Dvoracek, Toch a 1 návštěvník
