DCC v praxi
DCC v praxi
Příspěvekod jodas » pon 29 led, 2018 4:22 pm
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Stavím menší kolejiště HO s deseti výhybkami. Ovládám je zatím přes ROCO Multimaus a vyhybkovým dekodérem
10775 a dekodérem pro motorové přestavníky MP1.Takto to funguje bez problému. Chci ale výhybky ovládat z panelu přepínači. Zapojil jsem přepínače
přes Enkodér ENC 105 od Ste elektronik. Vyhybky reagují na přepínače správně. Má to ale zásadní vadu. Některé vyhybky se nepravidelně samovolně
přepínají. Někdy 1x , jindy 3x nebo i víc krát za minutu. Poradí mi někdo , jak toto odstranit. Děkuji
jodas
Re: DCC v praxi
Příspěvekod fulda » pon 29 led, 2018 7:36 pm
Máš moc dlouhé dráty od přepínačů.
V létě jsem to opravoval na jednom modulu za použití papíru od čokolády.
Re: DCC v praxi
Příspěvekod jodas » pon 29 led, 2018 8:29 pm
30 centimetrů je moc?
jodas
Re: DCC v praxi
Příspěvekod fulda » pon 29 led, 2018 8:38 pm
30cm e moc v každém případě. Norma mluví něco o 20-30cm pro celou délku vodiče (tedy tam i nazpátek, podle kvality prostředí). Pokud je 30cm dvoulinky, pak je to reálně 60cm a to je moc.
Re: DCC v praxi
Příspěvekod jodas » pon 29 led, 2018 9:48 pm
Dík ,předělám a dám vědět.
jodas
Re: DCC v praxi
Příspěvekod jodas » úte 30 led, 2018 9:40 pm
Tak jsem všechno přestřihal,zakrátil a vše je OK.Ještě jednou díky.
jodas
Re: DCC v praxi
Příspěvekod Michal Vaniš » sob 03 úno, 2018 1:19 pm
fulda píše:Máš moc dlouhé dráty od přepínačů.
Co že jsi dělal s tím "papírem" :?: :mrgreen:
Michal Vaniš
Re: DCC v praxi
Příspěvekod JendaTT » sob 03 úno, 2018 4:14 pm
Hádal bych, že použil "staniol" k odstínění od ostatních vodičů...
JendaTT
Re: DCC v praxi
Příspěvekod fulda » sob 03 úno, 2018 6:00 pm
Přesně. Papír od čokolády má takovou bezva vlastnost, že je z jedné strany papírovej a z druhé strany kovovej. Takže když se vhodně přeloží, tak se dá spolehlivě nacpat mezi kusy elektroniky bez velkého rizika zkratu. A navíc při troše štěstí ho člověk dostane plnej :)
Re: DCC v praxi
Příspěvekod jodas » sob 03 úno, 2018 10:38 pm
Zdravím, tak OK to bylo jen do dneška. Dnes přišel soused ,tak jsem se chtěl pochlubit a ono ouha. Cvaká si to opět jak chce. To mám všechny přívody
tahat stíněnýma kabelama ?
jodas
Re: DCC v praxi
Příspěvekod MiG » ned 04 úno, 2018 12:18 am
Já mám takovou "duchařskou".
Jestli je šváb CD4515xxx v patici, tak ho zkusit mírným páčením trošku povytáhnout a pak zase zamáčknout.
Pozor na to, abyste neulomil/neohnul nějaký vývod.
MiG
Re: DCC v praxi
Příspěvekod jodas » ned 04 úno, 2018 9:48 am
To nelze, je zaletovaný v desce.
jodas
Re: DCC v praxi
Příspěvekod HonzaM » ned 04 úno, 2018 10:57 am
jodas píše:Zdravím, tak OK to bylo jen do dneška. Dnes přišel soused ,tak jsem se chtěl pochlubit a ono ouha. Cvaká si to opět jak chce. To mám všechny přívody
Asi spíš použít jiný enkodér.
Re: DCC v praxi
Příspěvekod jodas » ned 04 úno, 2018 2:36 pm
Zkusím ho reklamovat, je ještě v záruce.
jodas
Re: DCC v praxi
Příspěvekod Pavel-HP » pon 05 úno, 2018 5:47 am
Tak u mě byla tahle metoda úspěšná, vytahal jsem, očistil a znovu nasunul vše co šlo. Oxidace na nožičkách byla patrná.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
