zavovi si staví vlastní DCC
Re: zavovi si staví vlastní DCC
Příspěvekod zavovi » pát 12 led, 2018 3:44 pm
Ano to je pravda. I moje centrála umožňuje používat aplikaci Z21. Ale tomu jejich protokolu bych příliš nevěřil. Proto jsem napsal ke své centrále vlastní aplikaci s vlastním potvrzovaným protokolem. Ale je to na vás, přesvědčovat nikoho nebudu :-) I tak mám prodejů dost a dělám to pořád jen jako koníček a ne pro peníze :-)
H0 - DCC - Android - Elektro - Programování
http://www.zavavov.cz
zavovi
Příspěvekod elvis.jarous » pát 12 led, 2018 4:14 pm
Jestli můžu doporučit, dejte si na stránky případné reference. A i když to tak vypadalo a možná jsem to naznačil, já osobně ještě nic nekupuji. I když, právě jsme se synkem rozbalili ovál a ze starsetovým DCC a víc jak polovinou lokomotiv bez švába je to bída :lol:
centrála Digikeijs DR5000 s aplikací Z21,velikost H0
elvis.jarous
Příspěvekod zavovi » pon 29 led, 2018 9:07 am
Ahoj všichni,
aby to tu moc neumřelo, tak sem přidám další novinky. Podařilo se mi propojit centrálu s programem RocRail pomocí sběrnice XpressNet Li-ETH (Li-LAN). Napsal jsem k tomu i návod na web, jak celý RocRail nastavit pro začátečníky (může být užitečné i bez centrály TCS).
Tady je článek: http://www.zavavov.cz/cz/modelova-zelez ... trebujeme/
Taky jsem k tomu natočil krátké video s bradavickým expresem :-)
https://youtu.be/HqbaE1drCMY
Naposledy upravil zavovi dne úte 24 črc, 2018 1:36 pm, celkově upraveno 1
zavovi
Příspěvekod elvis.jarous » pon 29 led, 2018 7:14 pm
pěkná práce.Zírám jako blázen, no neznalý, ale je tam někde nějaká detekce, asi ne?
elvis.jarous
Příspěvekod zavovi » pon 29 led, 2018 9:12 pm
elvis.jarous píše:pěkná práce.Zírám jako blázen, no neznalý, ale je tam někde nějaká detekce, asi ne?
Ano je tam detekce. Je to rozděleno na tři izolované úseky a detektor úbytku napětí na každém úseku detekuje lokomotivu a pomocí sběrnice S88 posílá do centrály. Ta poté posílá informace o změnách senzorů do počítače a ten podle toho zastavuje a detekuje lokomotivu.
zavovi
Příspěvekod elvis.jarous » úte 30 led, 2018 6:32 pm
díky pane :wink:ale koukám že to je v tom prvním odkazu.Omluva :mrgreen:
elvis.jarous
Příspěvekod keby49 » úte 30 led, 2018 8:16 pm
Diky pane za prvni navod k Rocrail v CZK ;) I ve spojeni s tvou centralou. Nadherny pocin :)
keby49
Příspěvekod JendaTT » úte 30 led, 2018 8:24 pm
Souhlas, ten návod je super, hlavně ty bloky a trasy. Konečně jsem to víc pochopil. Díky.
JendaTT
Příspěvekod zavovi » pát 18 kvě, 2018 7:17 am
Ahoj všichni,
trochu jsem pátral na fóru, ale nenašel jsem přesně to, co jsem hledal. Zjistil jsem, že vyšla nová aktualizace MultiMAUS a bez z21/Z21 si nejspíš neškrtnu (neaktualizuji). Trochu nepříjemné zjištění. Proto mám otázku, řešil někdo sběrnici R-BUS? Existuje nějaký popis protokolu? Je vůbec možné implementovat R-BUS do jiné centrály nebo si to Roco drží? Viděl jsem, že třeba Digikejs DR5000 má R-BUS, ale umožňují i aktualizaci MultiMAUS?
Děkuji
zavovi
Příspěvekod fulda » pát 18 kvě, 2018 11:23 am
zavovi píše:řešil někdo sběrnici R-BUS?
ANO
zavovi píše:Existuje nějaký popis protokolu?
ANO
zavovi píše:Je vůbec možné implementovat R-BUS do jiné centrály nebo si to Roco drží?
Myslíš technicky a nebo legislativně? Legislativně to možné je, technicky to nedává smysl.
zavovi píše: Viděl jsem, že třeba Digikejs DR5000 má R-BUS, ale umožňují i aktualizaci MultiMAUS?
Tady je drobný problém v neznalosti slovníku. Ono R-Bus je prosím zkratka z Rückmeldemodul Bus. To nemá s aktualizací MM nic společného.
Na aktualizaci se potřebuje trochu jiná funkcionalita. A ANO, vím jak pracuje, ANO dokázali jsem z nějaké verze maitenance utility vytáhnout surový HEX pro MM a nahrát ho do ní (spolu s Wolfgangem Kufrem z OpenDCC), NE nebavilo mne to moc dlouho a nedělal jsem to univerzální, stejně to pořád znamenalo rozebírat maintenance utilitu a hledat v ní ty upgrady a rozkládat co je pro z21 a co je pro MM.
Příspěvekod zavovi » pát 18 kvě, 2018 11:51 am
Moc děkuji! Články o R-Bus jsou skvělé a po přečtení mi je naprosto jasné, jak to funguje. Bohužel to teda neřeší můj problém - aktualizaci MM na poslední verzi.
Takže můj závěr je takový, že R-Bus je možné v pohodě implementovat, ale kdyby měl umět aktulizace MM, tak to nebude nejspíš ani legislativně v pořádku a navíc i dost složité při každé další aktualizaci.
Mám ještě jednu otázku: Je možné teda udělat aktualizaci MM jinak než pomocí oficiálních Roco komponent (z21/Z21)?
Moc díky :-)
zavovi
Příspěvekod fulda » pát 18 kvě, 2018 12:35 pm
zavovi píše:Mám ještě jednu otázku: Je možné teda udělat aktualizaci MM jinak než pomocí oficiálních Roco komponent (z21/Z21)?
Vytáhnout si z maintenance utility ten hex a nahrát ho tam normálním AVR programovadlem?
Příspěvekod zavovi » pát 18 kvě, 2018 12:37 pm
fulda píše:
Ten ovladač je postavený na AVR? Pak ano, to by mohlo být řešení. Ale to bych musel ten ovladač i rozebrat a hrozí zničení ...
zavovi
Příspěvekod fulda » pát 18 kvě, 2018 2:23 pm
zavovi píše:Ten ovladač je postavený na AVR? Pak ano, to by mohlo být řešení. Ale to bych musel ten ovladač i rozebrat a hrozí zničení ...
Je tam Arduino :) ATmega328 :)
má na plošňáku normální programovací šestipin (neosazenej)
Rozborka ke zničení moc nevede, to dělá milion lidí. Problém může být tak při tom programování.
rozborka
Příspěvekod zavovi » pát 25 kvě, 2018 7:10 am
Tak do přeprogramování MultiMAUS jsem se zatím nepustil - docela se bojím :-)
Ale napsal jsem článek o tom, v čem je moje centrála lepší a proč vybrat zrovna tu :-)
Můžete se podívat tady:
http://www.zavavov.cz/cz/modelova-zeleznice/proc-zvolit-zrovna-digitalni-centralu-tcs/
zavovi
