elvis.jarous píše:pěkná práce.Zírám jako blázen, no neznalý, ale je tam někde nějaká detekce, asi ne?
ANOzavovi píše:řešil někdo sběrnici R-BUS?
ANOzavovi píše:Existuje nějaký popis protokolu?
Myslíš technicky a nebo legislativně? Legislativně to možné je, technicky to nedává smysl.zavovi píše:Je vůbec možné implementovat R-BUS do jiné centrály nebo si to Roco drží?
Tady je drobný problém v neznalosti slovníku. Ono R-Bus je prosím zkratka z Rückmeldemodul Bus. To nemá s aktualizací MM nic společného.zavovi píše: Viděl jsem, že třeba Digikejs DR5000 má R-BUS, ale umožňují i aktualizaci MultiMAUS?
Vytáhnout si z maintenance utility ten hex a nahrát ho tam normálním AVR programovadlem?zavovi píše:Mám ještě jednu otázku: Je možné teda udělat aktualizaci MM jinak než pomocí oficiálních Roco komponent (z21/Z21)?
fulda píše:Vytáhnout si z maintenance utility ten hex a nahrát ho tam normálním AVR programovadlem?zavovi píše:Mám ještě jednu otázku: Je možné teda udělat aktualizaci MM jinak než pomocí oficiálních Roco komponent (z21/Z21)?
zavovi píše:Ten ovladač je postavený na AVR? Pak ano, to by mohlo být řešení. Ale to bych musel ten ovladač i rozebrat a hrozí zničení ...
