H0 - Slaný předměstí 3950x5700
Re: H0 - Slaný předměstí 3950x5700
Příspěvekod Edys » sob 13 led, 2018 11:59 am
Moc nemůžu je tam závitová tyč co drží další patro. Ale o kousilínek to půjde
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod Dusan » sob 13 led, 2018 12:32 pm
Pražce neklamou, podle mne to máš taky, tak jak píše Myšpulín, proto ti nesedí dál pak ty rozteče v těch obloucích. MF Ti nakreslil plány, tak by to podle nich mělo jít v pohodě, stačí se jich držet :-)
Ať se daří další progres.
Příspěvekod Edys » ned 14 led, 2018 10:19 pm
Něměl by nekdo typ na levnou minikameru do skrťáku.
Děkuji
Edys
Příspěvekod Edys » ned 14 led, 2018 10:23 pm
Jak prosím řešíte na stavebnicích spoje v rozích aby nebyly po nabarvení vidět?
Edys
Příspěvekod Rocky_MK » ned 14 led, 2018 11:29 pm
Toto je velká díra, to bude chtít přetmelit a přebrousit. Menší jdou vylít sekundovým lepidlem a zabrousit.
Rocky_MK
Příspěvekod Fox » pon 15 led, 2018 5:41 am
Na spoje stěn používám přelepení proužkem utrženého (ne odstřiženého!) novinového papíru. Často to stačí. A kristapána - co to je za stavebnici, že tam jsou takové fuky?
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Dusan » pon 15 led, 2018 10:10 am
ty největší škvíry vylep odřezky kartonu co máš ze stavebnice, tak aby jsi tmelil co jméně. Zbytek vytmel. Vypadá to na nějaký domek, ten bude mít fasádu asi bez nějakého reliéfu. Pokud to je nádražní stavba, můžeš udělat falešný roh z ohnutého pásku čtvrtky nebo něčeho slabšího.
Příspěvekod Polabský » pon 15 led, 2018 10:12 am
Rocky_MK píše:Toto je velká díra, to bude chtít přetmelit a přebrousit. Menší jdou vylít sekundovým lepidlem a zabrousit.
"Kde rozumu nestačí, tam se kytu natlačí !!" :D
Hezký den Všem!
Polabský
Příspěvekod Edys » pon 15 led, 2018 12:59 pm
Dekuju za rady. Jaký tmel používáte?
Edys
Příspěvekod Dusan » pon 15 led, 2018 1:44 pm
Záleží co máš doma nebo ne. Tohle bych řešil klidně tmelem na sádroš, nebo přimýchej něco do disperze (rozšrotovaný papír, jemňoučký piliny nebo i pudr na dětský prdýlky :-)
Vteřiňák taky, ale ten je pak hodně tvrdý na broušení. Je bytečný běžet do obchodu a když už jo, tak kup něco, co zúročíš při další stavbě :-)
Příspěvekod Edys » pon 15 led, 2018 2:32 pm
Dusan píše:Záleží co máš doma nebo ne. Tohle bych řešil klidně tmelem na sádroš, nebo přimýchej něco do disperze (rozšrotovaný papír, jemňoučký piliny nebo i pudr na dětský prdýlky :-)
Tak mám doma finální tmel na sádroš. Tak použiji ten, skvěle se brousí.
Ještě jednou díky za rady
Edys
Příspěvekod Fox » pon 15 led, 2018 2:39 pm
používám na kolejiště (pro základy krajiny i jinde) Renokitt. Na budovu jsem nezkoušel, ale jakmile bude příležitost, použiju taky. Dobře se s tím pracuje.
Fox
Příspěvekod Dusan » pon 15 led, 2018 3:53 pm
Edys píše:
Tak to je značka ideál :-) Jestli máš ještě i tu skelnou pásku co se dává na příčný spoje SDK desek, můžeš to i vyztužit, i když to je asi i zbytečný v tomto případě. Když se tak dívám na tu fotku "fasády", možná bych zkusil to přetmelit celé, přebrousit jemným smirkem a pak ještě jednu vrstvu a do ní hned po nanesení vlhkým kouskem molitanu natupovat omítku (brisolit). Raděj vyzkoušej předem na nějakém odřezku, jestli máš, ať mě pak nenadáváš :-)
Příspěvekod Edys » pon 15 led, 2018 5:04 pm
Dusan píše:
Edys píše:
Dobrý nápad. Vyzkouším. Také chci zkusit hned po nástřiku to fouknout pigmentem. Večer asi budu experimentovat. Už aby mě dorazila ta druhá airbrush pistole.
Edys
Příspěvekod Edys » pon 15 led, 2018 9:26 pm
Fox píše:A kristapána - co to je za stavebnici, že tam jsou takové fuky?
ESK Modely. Je to děs a hrůza. karton je chlupatý jak náš pes. Teď jsem to nastříkal a hrůza. Zkusím až to zaschne ješte jednu vrstvu a když to nepomůže tak to celé přetmelím.
Edys
