MODULY SLOVÁCKO
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » čtv 11 led, 2018 8:07 pm
Chodit to bude to se nebojim. Spis vim ze se ten problem stava i u stavenych ew3 kdy se ten jazyk na konci sice vzdali od kolejnice, ale smerem dal k srdcovce se vraci ke koleji a zmensuje tu potrebnou mezeru.
Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » čtv 18 led, 2018 5:05 pm
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » pát 16 úno, 2018 2:37 pm
Tak jsem se dokopal k tomu dopsat nějaké články na náš web, první vlaštovka je tady http://www.kzmslovacko.cz/index.php/2-u ... e-v-kahire
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » úte 08 kvě, 2018 3:56 pm
Ahoj, jen pozvanecka na vystavu kdo by se chtel dojet podivat.
Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod hummus » stř 17 říj, 2018 7:01 am
A tady je pozvánka na výstavu v Uherském Hradišti od 26. do 28. října.
HO - DCC, IVb
hummus
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » stř 17 říj, 2018 11:10 am
Fotečka z Hluku
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod t29 » stř 17 říj, 2018 9:21 pm
Výběr fotek ze setkání FREMO Hluk 2018:
http://yurqi.rajce.idnes.cz/Hluk_2018/
TT + DCC věčný začátečník
t29
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod t29 » stř 31 říj, 2018 10:54 pm
Pár fotek z výstavy KŽM Slovácko pořádané 28.10. v Redutě UH:
https://yurqi.rajce.idnes.cz/KZM_Slovac ... Reduta_UH/
t29
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » stř 26 pro, 2018 2:50 pm
Ahoj, nejen na severu Moravy se neco deje. http://kzmslovacko.cz/index.php/vystavba-nadrazi-a-depa/66-stanice-lom/196-lom1
Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » stř 26 pro, 2018 3:54 pm
trafika
trafika v2.jpg (33.09 KiB) Zobrazeno 7159 krát
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » ned 30 pro, 2018 10:30 am
Ahoj kolegove. Pri upravach Lomu jsem narazil na problem. Kolega co Lom stavel pouzil vyhybky PECO CODE100 a chci je pouzit znova nebot se me nechteji vyhodit. Narazil jsem ovsem na problem ktery vznika pri odebrani toho mechanizmu ktery aretuje jazyky. Ta pohybliva cast jazyku totiz z te pevne vyjede ven a jeste k tomu dre ten presuvnik co taha jazyky o prazce. Snahou je vymenit jazyky za komplet z profilu. Ne ze by to neslo ale.... Ma stim nekdo nejakou zkusenost? Probehla prvni zkouska vymeny jazyku neni to uplne jednoduche tak kdyz by nekdo vedel neco co by pomohlo budu rad.
Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod michal_n_cz » ned 30 pro, 2018 12:58 pm
To táhlo asi udělej nové, nevím proč si odstranil ten pražec. Jazyky můžeš zafiksovat proti posuvu tak, že do prostoru v té pévné části, tam kde zrovna není ten můstek připájíš takové hranaté účko z drátu velikosti právě mezery mezi pražci, uděláš ho dlouhé, za to držíš, pak ucvakneš jeden dlouhý konec, druhý vyhneš a použiješ pro napájení. Nebo lze vyhodit celý jeden další pražec v prostotu kde jsou jazyky pevné a tam udělat nový pražec z kuprextitu a k tomu vše připájet - budou tím zároveň napájeny ty jazyky, uprostřed proškrábnout. Přestavovací táhlo lze zhotovit znovu např. tady ze sklolamínátu (kuprextit tl. cca 1mm) viewtopic.php?f=5&t=1614&hilit=samo+domo&start=75
... anebo tam dát pořádné kolejivo.
michal_n_cz
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » ned 30 pro, 2018 1:53 pm
Ahoj, to je jen prototip. Ted bastlim dalsi tam uz je ten prazec reseny jinak. Jen me zajimalo jak to maji udelani ti, co tyto vyhybky pouzivaji. Na Raholci jsou tillig elite ew3 delane do podlozi takze to budu delat stejne. Jen jsem chtel vedet, jestli kdyz nekdo vycvakne ty aretace, jestli to nejak resi nebo to necha tak.
Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod michal_n_cz » ned 30 pro, 2018 2:49 pm
Problem bude v tom, že ty máš nejaký provedení, že to asi nemá ten kloub na jazycích - že ti ty jazyky pak nedrží, možná je to jen u těch krátkých. Normálně co já jsem viděl tak to vypadá takto (je to sice H0m, lae princip stejný):
http://blog.wieduwilt.org/2014/02/197-p ... manisiert/
nebo
michal_n_cz
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » ned 30 pro, 2018 3:10 pm
Ahoj, je to presne jak pises. Tyto co mam ja nemaji ten kloub uchyceny jak je na te tvoji fotce ale ta pohybliva cast jazyku je jen nasunuta na te pevne a neni nijak zajistena. Drzi to vlasne jen tlakem te aretace dozadu k srdcovce.
Je to asi nejaky jiny typ vyhybek nebo zas nejaky upgrade vyrobce.
