kolajisko TT 4,8 x 3,2
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 5:12 pm
Dobrý deň,po pár rokoch štúdia tohto fóra a x mesiacoch plánovania, som dospel ku konečnému výsledku môjho návrhu kolajiska v mierke TT. Dlho som zvažoval či pôjdem s kožou na trh :) ,ale napokon zvíťazila varianta,to sem ukázať...hlavne pre to ,že ma zaujíma ,čo sa na ňom dá jemne doladiť aby sa priblížilo k dokonalosti :mrgreen: Všetko je naplánované na centimetre :) ,tak sú možné len také malé kozmetické úpravy. Kolajisko je nerozoberateĺné, bude postavené v novej,práve dokončenej miestnosti.. :P Od detstva ma vždy fascinoval pohĺad na fičiace vlaky krajinou a podľa toho je aj návrh kolajiska...počítačom riadené jazdenie súprav po kolajisku. Epocha - hlavná trať : všetko čo budem mať k dispozícii :D , vedlajšia :parná ,prechod k motorovej trakcii,lokálna trať : 3 epocha...Na úvod asi všetko,teším sa na návrhy a kritiku.. :D Pridávam odkaz na fotoalbum. aj pár fotiek..
https://salem1309.rajce.idnes.cz/kolajisko/
salem1309
Re: kolajisko TT 4,8 x 3,2
Příspěvekod jirmicz » úte 02 led, 2018 5:30 pm
Velký projekt... No já bych popřemýšlel o skrytém. Takto budou moct jezdit vlaky dokola. Co to udělat jako falešnou dvojkolejku. Na tom modrém okruhu bych přidal nějaké skryté nádraží. Jak vycházejí délky staničních kolejí ve stanicích?
jirmicz
Příspěvekod VojtikJ » úte 02 led, 2018 5:42 pm
Parádní místo, dobrej projekt, než jsem zkoukl skrytou část :( Vím, něco to stojí, ale doporučil bych se kouknout na kolejiště ve Žďáře nad Sázavou (především na vedení kolejí).
Technická část (skrytá) kolejiště dle mého názoru stojí za předělání. Pro lepší efektivitu.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 5:55 pm
dĺžky v skrytom sú od 1,7 - 4 m ,staničné 1,2 - 2m
salem1309
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 6:12 pm
mám prezrených veľa kolajísk,z nich som vychádzal..skryté na vedlajšej som plánoval,len nebolo ho kde dať, aby bol k nemu prístup... :(
salem1309
Příspěvekod Dusan » úte 02 led, 2018 6:27 pm
Ahoj, uvaž to, že to bude, respektive nebude rozdělatelné. Dnes máš novou místnost, za deset let může být vše třeba jinak :-)
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 6:43 pm
mal som doteraz spravené jedno kolajisko, sklápacie 2,5 x 1,5 ,a po skúsenostiach s nim,jednoznačne iba v celku,miestnosť bola postavená len na kolajisko a bude tam aj o 30 rokov...ak nespadne asteroid alebo nebude zemetrasenie :mrgreen: zopár fotiek starého kolajiska..domčeky sú už len tak, fotil som ho ,keď sa rozoberalo..
salem1309
Příspěvekod VojtikJ » úte 02 led, 2018 6:57 pm
salem1309 píše: aby bol k nemu prístup... :(
já bych tam viděl hodně místa, dostupnost je v pohodě (zespodu), teda pokud neplánuješ udělat plnej terén, ale jen "slupku". Jen to prostě bude trošku výškově náročnější.
Ale určitě tam je místa víc než dost (pod hlavní stanici třeba)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 7:11 pm
ale kde?... :?:
salem1309
Příspěvekod jirkan » úte 02 led, 2018 7:12 pm
Ten skryťák bych raději řešil jako dvě skupiny kolejí, pro každý směr jednu. A nejlépe tak, aby byly koleje zhruba stejně dlouhé. Místo kolejové spojky pro přejezd do protisměru by bylo lépe doplnit nějaké propojení tak, aby vznikla dvojice smyček. Vlaky by pak mohly buď kroužit, nebo jezdit loop to loop.
A i když nemám v oku délky vlaků v TT, tak bych prodloužil koleje v hlavní stanici.
Jinak hezký projekt, bude na co koukat.
jirkan
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 7:21 pm
ja by som rád ,ale tá dľžka je maximum ,čo sa dá dosiahnúť :( ,ja som viac nedokázal,snažil som sa sprístupniť pohyb z každej koľaje na každú...aby bola max .priechodnosť ..na jednej je zobrazená 1 súprava pre názornosť... :P
salem1309
Příspěvekod Rocky_MK » úte 02 led, 2018 7:37 pm
Modrou trať by bylo o dost lepší zaústit do SN a nikoliv zpátky do „hlavního nádraží“.
Rocky_MK
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 7:52 pm
áno,mal som tú variantu,vtedy by skryté sadlo rovno pod hlavné..ale musela by tam byť vratná slučka a tej sa dosť bojím pre spolahlivosť.. :( neviem či to zmeniť...dosť sa tu na fóre snažia im vyhýbať.. :?:
salem1309
Příspěvekod VojtikJ » úte 02 led, 2018 8:18 pm
vratná smyčka by být ani nemusela, modrou sotčit pod halvní, tam mít SN, otočit to zpět, menší rozvětvění dle potřeby a zpatky do tratě ;)
jinak k tomu prostoru, musel by se překopat celej vnitřek :D
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod salem1309 » úte 02 led, 2018 8:38 pm
no skúsim ho tam nejak dostať...neviem síce ako :?: ale bude to veľky problém... :cry:chcem zachovať to napojenie do hlavného...
salem1309
