Rada s DCC, žádost o pomoc
Re: Rada s DCC, žádost o pomoc
Příspěvekod honzin » sob 30 pro, 2017 10:34 pm
Na kondíkách je 5,02V...
tak jsem si pučil MM a zesilovač.... a vypadá to, že je chyba v kabelu MM-zesilovač, i kdýž jsme to prozváněl aspoň 2x:
1) MM -zesilovač - na pinu 3 je mrtvej tedy -RS485 B(někdy)
nakonec jsme kabl na pinu 3 umrtvil navždy(motal jsem snim až......umřel).... a zkoušel dál.....
asi ZÁVĚR
1)mrtvej pin3 funguje všechno z ovládání MM - zesilovač - povely pouze z MM.... ovšem 2)
2)mrtvej pin3 nefunfuje při ovládání z PC- XpresNetu - při zapojení mezi MM-zesilovač (nelze ovládát z PC)
3)tento mrtvej kabl na pinu 3, bez problému fungujen při propojení:mezi zesilovač-XpresNet
nicměně chlapi zatím MOOOC DÍK ZA POMOC náměty podporu.... atd. testuji dál.
honzin
Uživatelé procházející toto fórum: Chuchanek a 1 návštěvník
