Kolejiště TT 1x1m, Ferdián Hekttor 04
Re: potíže s plánováním / TT 1x1m, Ferdián Hekttor 04
Příspěvekod Rocky_MK » čtv 14 pro, 2017 9:54 am
Ja bych "osemaforoval" jen odbocku. Na stanici staci lichobeznikova tabulka. Ale nevim, jak to tam bude vychazet, ta odbocna trat je kratounka, takze asi bude vychazet konec posunovaciho obvodu (=misto pro lichobeznikovou tabulku) brutalne blizko odbocce. A netusim, jestli z hlediska pravidel lze umistit lichobeznikovou tabulku coby "vjezdove navestidlo" a hned vedle na druhou stranu koleje klasicke svetelne navestidlo pro druhy smer ( pro povoleni/zakaz vjezdu na hlavni trat).
Rocky_MK
Příspěvekod Jarda H. » čtv 14 pro, 2017 4:54 pm
jardaficz píše:řopíky jsou práve od fortmodels 1:144. sádrové odlitky, už jsou na svém místě. ....
Necítím se jako odborník na ŘOPíky, ale protože jich je kolem silnic a tratí k vidění u nás (v Sudetech :wink: ) dost, doporučuji přehodnotit tvoje rozložení -jednak jsou příliš blízko u sebe (bohatě by stačily 2 ks), jednak ten ŘOPík na kopci by byl zřejmě řešen jinak, částečně zapuštěn ve svahu, nekoukal by jako objekt na vrcholku kopce viditelný ze všech stran jako rozhledna. Zkus se při cestách - máš-li možnost - podívat, jak jsou bunkry postaveny v terénu ve skutečnosti. Tak ať se daří !
Jarda H.
Příspěvekod jardaficz » čtv 14 pro, 2017 4:58 pm
Jarda H. píše:
Ropiky byly jen nanecisto polozeny, ted jsou zapustene do terenu, ten pristredni mel byt jako v druhe linii, ale nehodlam to rozmerovat, takhle to vypada lip, jak mely byt rozmistene
jardaficz
Příspěvekod jardaficz » pát 22 pro, 2017 5:53 am
[Dalsi male postupy, krome krajiny neustale projizdim pro jistotu a obcas si zaposunuju. Rozdelane zetky, budovy potrebuji par detailu, zbrojeni natrit a podivat se na motoraky, proc jezdi tak blbe.
jardaficz
Příspěvekod jardaficz » pát 22 pro, 2017 5:54 am
jardaficz
Příspěvekod Dusan » pát 22 pro, 2017 10:33 am
Ten manipuláček v tom zářezu vypadá pěkně :-)
Příspěvekod jardaficz » úte 26 pro, 2017 1:43 pm
Tak jsem už zkusil lepit foliaze a katastrofa, Herkules vůbec nedrží a jiné lepidlo nemám. Čím lepit vy? Musel jsem je ztrhat a mám chuť se na to vykašlat
jardaficz
Příspěvekod JanoH0e » úte 26 pro, 2017 1:53 pm
Herkulesom.... Popíš aké sú to foliaže - značka a postup. Niekde si spravil chybu.
JanoH0e
Příspěvekod milan ferdián » úte 26 pro, 2017 1:58 pm
Taky mě to udivuje,protože foliáže též lepím herkulesem.Při pokládaní foliáže musí být dost člověk trpělivý a na výsledek musí čekat do druhého dne.Milan
Příspěvekod jardaficz » úte 26 pro, 2017 2:03 pm
Model scene, lepeno na korek, který je natreny hnědým primalexem. Teď jsem zkusil větší vrstvu Herkules a čekám.
jardaficz
Příspěvekod milan ferdián » úte 26 pro, 2017 2:13 pm
jardaficz píše:Model scene, lepeno na korek, který je natreny hnědým primalexem. Teď jsem zkusil větší vrstvu Herkules a čekám.
Jak jsi přišel na primalex?Já základ barvím acrylovou hnědou,ale předtím mám upravený podklad polepený ubrouskem nebo toaleťákem,ten barvím,herkules používám hustý ale jen tam kde zrovna lepím,u foliáže se snažím zbavit té šedé cupaniny,ale jen tolik,aby se mi foliáž nerozpadla,rozprašovačovačem (voda s jarem) lehce postříkám tu foliáž,kterou budu hned pokládat,dobře se tvaruje,maximálně ušpedlím a čekám.
Co se týče korku,tak to mám pochybnosti.Přelep toaleťákem,nabarvím.Milan
Příspěvekod hopeter » úte 26 pro, 2017 2:25 pm
Já lepím na kolejišti herkulesem ( dispercolem ) skoro všechno. Zkus ho řádně rozmíchat a hlavně pozor na ředění. Jestli je ta barva lesklá tak se ti možná sjíždí lepidlo do kapek. Je lepší mít pro lepení matný povrch. Důležité je taky natřít jen takový kus aby to nezaschlo rychleji něž tam stačíš položit lepenou část.
Já dávám lepidla raději trochu silnější vrstvu , nechám lehce zavadnout ( ne moc ) a pak tam utržený kousek fóliáže zamačkám špejlí nebo kouskem nosníku. Důležité je nespěchat a nechat nalepené části zaschnout před dalším pokračováním.
Zkoušej a ono se to poddá. Ať se daří. :wink:
Příspěvekod hank » úte 26 pro, 2017 5:07 pm
Teď jsem zrovna bastlil jedno dioráma.
Základ krajiny = kombinace prázdných všelijak podle potřeby rozstříhaných a zdeformovaných krabic a krabiček, nejlevnější sehnatelné montážní pěny a nějakého akrylátového tmelu, na to přišel přilepit zředěným herkulesem jakýkoli neklížený a nenatíraný papír, který dům dal (toaleťák, kuchyňské role, papírové ručníky... ale klidně by to mohly být i staré noviny - pozor, ne každé, dnes se některé noviny tisknou i na lehce natřený papír!, nutno vyzkoušet - nebo slabší šedák, tj. recyklovaný šedý balicí papír ze směsného sběru), povrch papíru jsem přetřel znovu zředěným herkulesem a počkal jsem 24 hodin, než to řádně zaschlo. Těch vrstev může být i víc - některý toaleťák nebo kuchyňské role jsou 2- i 3vrstvé. Nátěr (není životně nutný, ale málokdo asi foliáží pokrývá 100% plochy, takže radši jo) je nejlepší nějakou přírodní barvou (do hněda, do zelena, kdo zasněžuje, ať to nechá bílé...) a na to se už může lepit ta foliáž. Foliáž jsem zespoda pocákal vodou s jarem pomocí rozprašovače, čímž dobře změkla, a pak jsem ji lepil opět osvědčeným herkulesem, který na papíře bez problémů drží. Hustota lepidla záleží na zkušenosti a zručnosti každého soudruha :mrgreen: , když je foliáž dostatečně navlhčená a plocha malá, ani ho neředím, na větší plochy radši jo, protože řidší herkules se na velkou plochu lépe nanáší štětcem a pomaleji schne. Toť vše. Na rozdíl od jiných technologií, které při pokusech o tvorbu krajiny obvykle mým oběma levým rukám úspěšně vzdorují, tento postup považuji za zcela pohodový. 8)
Příspěvekod hank » úte 26 pro, 2017 5:18 pm
Ještě: Píšu všude "herkules", ale asi bych měl psát "akrylátové disperzní lepidlo". Dělají se i disperzní lepidla připravená mícháním akrylátů a PVAc (=polyvinylacetátu) nebo škrobu, případně i z čistého PVAc (to je zrovna ten zmíněný dispercoll), asi by to taky mělo fungovat. A na lepení papíru na tu montážní pěnu by se možná ve větších plochách dala použít dokonce i stará dobrá KMC (=karboxymetylcelulóza, tj. klasické lepidlo na tapety). Nevím, nezkoušel jsem, ale za mého mládí to někteří stavitelé kolejišť doporučovali. :wink:
Příspěvekod vorech » stř 27 pro, 2017 9:28 am
Já používám Rakol,má větší pevnost než Herkules a dříve schne
epocha V, VI DCC v TT
vorech
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
