Moduly (původní téma)
Re: Náměty na moduly N 1:160
Příspěvekod Vaclav86cz » úte 19 pro, 2017 2:51 pm
Honzo. Není to v N, ale v H0.
Vaclav86cz
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 19 pro, 2017 3:20 pm
Jak psal Václav je to v H0. Ale větší problém je, že zatím plánek není. Úprava je plán nebo spíš výhled.
Příspěvekod HonzaM » stř 20 pro, 2017 10:47 am
Michal Šuhajda píše:Jak psal Václav je to v H0. Ale větší problém je, že zatím plánek není. Úprava je plán nebo spíš výhled.
Mně zajímalo co znamená posunovací hlavolam, který se neosvědčil a je potřeba uskutečnit úpravu.
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 20 pro, 2017 1:21 pm
HonzaM píše:
Ahoj posílal jsem mail.
HonzaM píše:
posílal jsem mail. Případně jsou fotky na mém Rajceti
Hlavolam se neosvědčil spíš s ohledem na provoz na setkáních. Na hlavylámání je dobrý.
Rozumná max. kapacita vlečky je 5-7 vozů takže např. 3 příchozí (návoz materiálu)+2 odchozí (odvoz výrobků), Koncepce hlavolamu předpokládá posun lokomotivy s 1-2 vozy najednou. Objet je možno max. 2 vozy (Paon, Raj). Vlečka přímo navazuje na trať, tedy není mezi odbočením vlečky z trati a kol. rozvětvením vlečky téměř žádný prostor. K předávání vozů se používá objízdná kolej, resp kol rozvětvení.
Zatím mi to vychází, že navržená a provedená velikost je tak akorát blbě.
1. Na provoz s obsluhou je příliš malá (max. cca 5 vozů, za chvilku je rozposunováno a je tam nuda). V květnu v Jesenici sloužila jako výhybna s vlečkou na 2k trati a moc nadšenců tam sloužit nechtělo. On ten "čistý posun" zadse tak populární není - například Milevsko vlečky, které je proti Drsné kolos, taky nebývá obsazováno trvalou obsluhou, Obvykle se řeší Pv vlaky - viz dále. Ovšem Milevsko má dostatečný prostor na odstavení vozů se kterými se právě neposunuje - Takže ztrácí kouzlo hlavolamu.
2. Vlečky podobné velikosti jsou většinou bez obsluhy - viz bod 1.
Ovšem na provoz bez obsluhy je příliš velká (složitá) a strojvedoucí ji nezvládají obsloužit, případně se kvůli časové tísni na posun vybodnou a nechají vozy, kde se hodí. To samozřejmě není úplně vina vlečky, ale například pokud je umístěna vlečka v mezistaničním úseku, Mn vlak po celou dobu manipulace blokuje trať, tedy provoz (viz analogie s velkou stanicí v layoutu - debata dříve)
Ideální provoz by měl být asi takhle:
Vlaková lokomotiva přiveze vozy, odstaví je a z druhé (objízdné) koleje si vozy odveze. Přivezených vozů se ujme vlečková lokomotiva (Prasátko T211.0) a rozposunuje je uzavřeno na vlečce bbez omezení provozu na přilehlé trati - hlavolamová část. Bohužel tento stav zatím neikdy 100% nenastal. Jednou to fungovalo, když byl na vlečce ceý den syn a posunoval si. Jenže tehdy byla Drsná nízko (cca 80 cm) takže dosáhnul a stejně ho to nebavilo celé setkání.
Na posun musí být někdo delegován (turnusem), nebo to udělá majitel modulu, případně jím pověřená osoba (třeba ten kdo si rád hraje s hlavolamy - zatím se nepřihlásil). Když sloužím jsko fíra, a mám čas, tak to udělám, ale když jsem ve stanici, tak většinou nemůžu.
Re: Moduly (původní téma)
Příspěvekod halflife » úte 09 led, 2018 11:30 am
Zdravím všechny, prosím o radu. Navrhuji čelo modulu H0 na vlečku stáčení PHM. Před stáčením bude nákladová rampa dle skutečnosti. Nevím však, jakou výšku mám udělat. Čelo bude do svahu, do kterého bude pak rampa zapuštěna. Rampa bude začínat na prvním modulu. Nyní to mám 16mm. Počítám s výškou kolejí cca 4mm (tillig elite code 83) + cca 2mm betonový panel na rampě. Výška rampy mi tak vychází na cca 14mm. Moc děkuji.
halflife
Příspěvekod Morris Zapp » ned 13 kvě, 2018 2:01 pm
Kostra modulu s prolomeným rámem pro vedení koleje na vysokém náspu.
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod FrantaHO » ned 13 kvě, 2018 6:15 pm
Morris Zapp píše:Kostra modulu s prolomeným rámem pro vedení koleje na vysokém náspu.
Jo, to znám.
FrantaHO
Příspěvekod Morris Zapp » ned 13 kvě, 2018 7:54 pm
Pěkný žebírka!
Ale já jsem nechtěl jít pod spodní hranu čela.
Morris Zapp
Příspěvekod petrh » čtv 14 čer, 2018 3:15 pm
Tak koukam ze i zvonenka dokaze natrhnout mnoha modelarum pomyslny zadni svalovy part. Velixe velice velice velice zdarile
H0 se synem
petrh
Příspěvekod cipisekmp » čtv 14 čer, 2018 6:04 pm
Ahoj, ty detaily toho mostu jsou uzasne.
Cipisekmp.
Příspěvekod belgarat » pát 15 čer, 2018 11:29 am
Cim jsou delane ty vlnky na vode ?
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Morris Zapp » ned 22 črc, 2018 5:23 pm
Kostra se obalila hlínou:
Morris Zapp
Příspěvekod petrh » ned 22 črc, 2018 7:04 pm
Morris Zapp: to je herkules posypany prosatou hlinou? Kdyz to nechytne nekde vic delate znovu?
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Morris Zapp » ned 22 črc, 2018 8:02 pm
Povrch je papír (noviny a ubrousky), řádně prosycený dispercollem. Nastříkáno hnědou barvou. Na to pak přijdou foliáže.
Morris Zapp
Příspěvekod petrh » ned 22 črc, 2018 8:06 pm
Jasne diky za zpravu, nekde jsem tu zachytil, ze delaj lidi realne hlinu pod to:) tak jsem si rikal, zda to neni toto, ze bych vedel jak to muze byt pak tezke.
H0 se synem
petrh
