belgarat píše:Ahoj,
dalsi ze serie naivnich dotazu. Zde http://mujweb.cz/masinky2003/indikace_obsazeni.html je schema jednoducheho snimace obsazeni pro analog. Predpokladam, ze s pulznim regulatorem pujde pouzit primo (rychle blikani neva), nebo s kondenzatorem (?). ALE nemate nekdo nejakou fintu, jak zaridit aby svitil ackoliv je regulator na 0 ? Asi blbost ze ?
BohousP píše:belgarat píše:Ahoj,
1) kondenzátor, stačí 100 nF-1uF.
2) mohl bys zkusit pouštět tam kromě trakčního nějaké nízkofrekvenční napětí. Ale chtělo by to experimentovat s ohledem na indukčnost motorků.
radula63 píše:A co třeba indikace obsazení podle Radka Wimmera ze Žďáru ?
http://kolejiste-zdar.cz/web/postupy/ob ... azeni.html
Zapojení je v popisu po rozkliknutí obrázků.
belgarat píše:
BouhousP: moc se omlouvam, ale opravdu jsem pomalejsi. Kondezator jsem pobral. Nizkofrekvencni napeti ... si mam predstavit jak a kde jej mam sebrat ? Diky za cas.
belgarat píše:Ahoj,
belgarat píše:radula63 píše:A co třeba indikace obsazení podle Radka Wimmera ze Žďáru ?
Predpokladam, ze ty tranzistory nemaji byt NPN jako je ve schematu, ale PNP jak pravi popisek (BC-327) ?
belgarat píše:Na motivy p. Wimmera mne napadla kulisarna, ale ne relatky ale elektronikou - nepripojit primo LEDku, ale optoclen + latch/klopny obvod (treba https://www.gme.cz/74ls373-dip20-texas-instruments), s tim, ze na regulator napojim (tez mustkem) kondenzator + optoclen ktery latchi bude davat od nejakeho napeti ENABLE. Kdyz se regulator otoci na 0, tak upadne napajeni detektoru, ale zaroven (nebo driv) ENABLE na latchi ale vystupy zustanou. Pro "obnoveni" stavu by pak stacilo rozjet libovolnou soupravu, nebo otocit ovladacem naprazdno.
Mohlo by to fungovat ?
belgarat píše:Ahoj,
