Vladimír_B píše:...Nebo ještě jednodušeji jeden snímač pohybu a jedno relé. Přes diodu bychom brali napětí z koleje pro relátko - tím si zajistíme směr a relé sepne zvonek, když bude vlak nad snímačem...
Vladimír_B píše:Ahoj, mohlo by se to udělat třeba takhle: snímač v koleji přes diodu sepne relé se samodržným kontaktem a relé přes kondenzátor dá impuls monostabilnímu klopnému obvodu, který vyšle impuls o určité délce k sepnutí zvonku (asi radši přes relé).
belgarat píše:Kdyz spocitas ta rele a pomocne obvody -- nebylo by jednodussi (a levnejsi) malinke Arduino od Cinana s mikroSD kartou a zvukem nahranym jako WAV ?
Vladimír_B píše:Ale Arduino neumí každý naprogramovat, v tomto případě jde o jednoduchost...
-relé se samodržkou - stejný princip jako u stykače, relé nemá ovšem pomocné kontakty, tak by se muselo použít relé s dvojitými kontakty (jedny na práci, druhé na samodrž.) - po průjezdu vlaku by se muselo stisknout rozpínací tlačítko, aby relé odpadlo.
-přes C (a R), protože MKO potřebuje na vstupu krátký impuls, měl by být kratší než je výstupní
-MKO se dá udělat z tranzistorů, nebo z obvodu 555
-zvonek je také ořech, protože ty běžné domácí dělají CRRRRRRRRR a požadavek je na cink cink, což by se dalo možná udělat dvěma krátkými impulsy.
Výše popsané by mělo teoreticky fungovat, ale musí se to vyzkoušet a odladit (příp. napravit.)
A nebo dát za sebe dva snímače, které by přes diody spínali dvě relé a každé relé by seplo AC zvonek...Teoreticky by to mohlo cinknout jen jednou.
A nebo použít větší relé, které není zalito a na pohyblivé jádro mu přidělat kladívko, které bude cinkat třeba do klasického zvonku a pak by to šlo jako o řádku výše...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
