Feldbahn H0f od Busche
Příspěvekod Trainmaniak » stř 06 pro, 2017 8:19 am
Zdarec. Na http://www.trainmania.info/clanky.html#feldbahn_busch je recenze modelu polní drážky H0f od firmy Busch.
Trainmaniak
Re: Feldbahn H0f od Busche
Příspěvekod hank » stř 06 pro, 2017 5:01 pm
Jaký to má rozchod? Jezdilo by to na standardním kolejivu pro velikost Z? Ty ceny jsou fakt dost šílené...
Příspěvekod Trainmaniak » stř 06 pro, 2017 5:08 pm
Je to klasika Z, tedy 6,5 mm. Na obyčejných zetkových kolejích to jede, kolejnice jsou prakticky stejně vysoké.
Trainmaniak
Příspěvekod hank » stř 06 pro, 2017 6:36 pm
A je adheze dostatečná i bez těch magnetických pásků mezi kolejemi?
Příspěvekod Trainmaniak » stř 06 pro, 2017 7:10 pm
Mašina jede, ale není to žádná sláva. Jak je lehká, tak ztrácí kontakt. A s tažnou silou to bez magnetické síly taky není kdovíjaké. Bez pásku těžko použitelné, moc si člověk nezajezdí. Ale vozidla sedí dobře. Pokud by se pod zetkové koleje dalo něco magnetického (magnet je v mašině), lze na nich jezdit. Jen nevypadají jako úzkorozchodné, pražce jsou moc nahusto.
Trainmaniak
Příspěvekod zmar » čtv 07 pro, 2017 4:22 pm
Možná by bylo užitečné tu zopakovat informace, které se na téma těchto mašinek probíraly zde na fóru v uplynulé době. Tedy že se to dá dobře digitalizovat například dekodéry Doehler&Haas DH06A (ale už existují asi i jiné s odpovídajícím výstupním napětím), takže potom to dovede jezdit na normální digitální napětí 16V a má to o poznání lepší jízdní vlastnosti (menší vliv přechodových odporů, možnost plynulé regulace rychlosti jízdy). Ale pro naše modeláře je ještě víc důležité, že z nabídky Busche pro tento rozchod je zvlášť zajímavá lokomotiva Deutz, protože v počtu několika desítek kusů jezdila i na našich drážkách. Také se probírala možnost použít běžné kolejivo pro rozchod 6,5 mm a vlastními silami jej doplnit páskem železa, což vyjde o poznání levněji, než originální kolejivo Busch.
zmar
Příspěvekod Polabský » čtv 07 pro, 2017 9:27 pm
Trainmaniak píše:Mašina jede, ale není to žádná sláva. Jak je lehká, tak ztrácí kontakt. A s tažnou silou to bez magnetické síly taky není kdovíjaké. Bez pásku těžko použitelné, moc si člověk nezajezdí. Ale vozidla sedí dobře. Pokud by se pod zetkové koleje dalo něco magnetického (magnet je v mašině), lze na nich jezdit. Jen nevypadají jako úzkorozchodné, pražce jsou moc nahusto.
Ty zetkové koleje lze upravit vyštípáním pražců na optimální pohledový rozestup. :D
Hezký večer.
Polabský
Příspěvekod Trainmaniak » pát 08 pro, 2017 6:38 am
To sice lze, ale jsou krátké a moc subtilní. Ale jako jakýsi kompromis, proč ne... :)
Trainmaniak
Příspěvekod zmar » pát 08 pro, 2017 8:26 am
Polabský píše:Ty zetkové koleje lze upravit vyštípáním pražců na optimální pohledový rozestup.
Takové pražce budou nejen příliš tenké, ale i krátké. To už je lepší použít kolejivo H0e, pražcové podloží podélně rozříznout a pražce zkrátit, aby se zúžil rozchod.
Ale jednodušší je využít skutečnost, že v továrních nádvořích, cihelnách apod. bývalo kolejivo často zasypané štěrkem, hlínou, pískem atd., takže pražce nebyly vidět. Tedy stačí použít libovolné kolejivo 6,5 mm a pražce prostě zakrýt.
zmar
Příspěvekod JanoH0e » pát 08 pro, 2017 11:28 am
zmar píše:
To už si radšej urobiť z dreva. Na rovnú trať stačí narezať po jednotlivých kusoch, na oblúky a výhybky si nechať vypáliť "rošt" ako to má TT filigram http://www.ttfiligran.de/detail/index/sArticle/247 alebo Ntram http://www.n-tram-shop.de/epages/177795 ... se_Spur_Nm . Myslím, že úplne postačí balza. Samozrejme bez pokladníc. Tie sa v oblúkoch dajú naimitovať z alobalu. Klince z drôtu. Ak sa dá použiť koľajnice code 40, niet čo riešiť.
JanoH0e
Příspěvekod Vladimír_B » sob 09 pro, 2017 9:00 am
Ahoj, když se kouknete na loko zespoda, tak je tam dost místa i na přerozchodování na 9 mm... :D A máte po problémech s kolejivem...
Vladimír_B
Příspěvekod U37008 » ned 10 pro, 2017 6:47 pm
A co použít kolejivo od DK-modelu z programu TTe. V nabídce jsou flexi koleji i výhybky. Rozchod 6,5 mm sedí, pražce jsou větší nežli u Zetka. Jenom nevím jakou geometrii a úhel odbočení mají ty vyhýbky?
U37008
Příspěvekod Kulsud » pon 07 lis, 2022 1:04 pm
Zdravím, pro znalce polních drážek, je reálné po celé délce tratě vlak sunout? Myslím ve skutečném provozu.
Kulsud
Příspěvekod JanoH0e » úte 08 lis, 2022 1:28 pm
U krátkych vlakov áno. Tak je to aj v reálne napr. v tehelne. Tak do 6 kiplor. Dlhšie potom podľa situácie.
JanoH0e
Příspěvekod Kulsud » úte 08 lis, 2022 8:03 pm
JanoH0e píše:U krátkych vlakov áno. Tak je to aj v reálne napr. v tehelne. Tak do 6 kiplor. Dlhšie potom podľa situácie.
Díky.
Kulsud
Zpět na Recenze modelů
