Rada na opravu osvětlení Loko HO V-181/G20
Re: Rada na opravu osvětlení Loko HO V-181/G20
Příspěvekod Eťa » úte 05 pro, 2017 9:31 am
Děkuji všem kteří radili. Hlavně Myšpulín. Loko svítí na jeden směr sice slabě ale svítí. Ještě jednou díky, díky. :D
Eťa
Příspěvekod Polabský » úte 05 pro, 2017 12:40 pm
Eťa píše:Děkuji všem kteří radili. Hlavně Myšpulín. Loko svítí na jeden směr sice slabě ale svítí. Ještě jednou díky, díky. :D
Hezký den, tento typ paticových žároviček se vyráběl na 12-16 a tuším 24 voltů.
To může být příčinou rozdílného jasu.
Polabský
Příspěvekod Myšpulín » úte 05 pro, 2017 4:24 pm
Polabský píše:Hezký den, tento typ paticových žároviček se vyráběl na 12-16 a tuším 24 voltů.
O žárovičkách na 24 V jsem neslyšel, vyloučit to ale nemohu. Jedině sehnat ještě nějaké a zkusit vyměnit. A nebo loko postavit na stůl jedním podvozkem k sobě tak, aby kolečka byla ve vzduchu a drátky od zdroje (např. FZ1) při nastaveném rozumném napětí zkontrolovat jas. Jeden drátek na pravý boční plech a druhý na ten plíšek, co drží tu žárovičku, vzdálenějšího čela (nebo levý bok a bližší čelo). Pak o 180°otočit a to stejné znovu na opačném čele. Pokud se při tom začne točit motorek, tak drátky prohodit. Pokud bude svit takto přibližně stejný, pak je horší jedna z diod a bylo by vhodné je vyměnit.
Příspěvekod Eťa » stř 06 pro, 2017 6:17 pm
Mockrát díky za další rady. Opakuji elektrika je moje slabost jsem strojař ale vláčky se mi líbí. Jsem spokojen,že vůbec svítí. žárovičky musím někde sehnat a zkusit vyměnit obě dvě za nové. Do výměny diody se ani náhodou nedám. :shock:
Eťa
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Pawlik a 0 návštevníků
