Michal Dalecký píše:Teď ráno jsem vyzkoušel následující dekodéry Zimo MX645P16, MX648P16, MX633P22 a všechny lze usadit bez problémů. Také tu mám pár dekodérů 645P22 z minulé dodávky a ty také jdou usadit. Problém je s poslední dodávkou dekodéru jedná se o desetinovou záležitost která rozhoduje.
alik píše:Michal Dalecký píše:Teď ráno jsem vyzkoušel následující dekodéry Zimo MX645P16, MX648P16, MX633P22 a všechny lze usadit bez problémů. Také tu mám pár dekodérů 645P22 z minulé dodávky a ty také jdou usadit. Problém je s poslední dodávkou dekodéru jedná se o desetinovou záležitost která rozhoduje.
Můj dekoder 633P22 nepasoval (bez destrukce spojky pinů) a není z poslední dodávky. Zkoušel jste to u jedné lokomotivy, nebo u více? Je totiž pravděpodobné, že valírují i jednotlivé kusy lokomotiv (sestavené desky), když jde o desetiny mm. Každopádně je mimo síly jednotlivce toto vyřešit, protože zásobu dekoderů na zkoušení, co kam pasuje doma nemám. A asi mám bohužel zrovna desku či mezeru k protikusu plux22 tlustší. Norma mluví ale jasně, dekoder by měl mít volné piny 3mm (max 4), pokud má a přesto nesedne, je chyba u výrobce lokomotivy. Jistě, je mi to teď málo platné, snad jen, že bych se pokusil model vrátit.
Dekodér vlevo má piny 3mm vlevo o cca 0,2mm kratší a s jistotou pod 3mm. Nevím jak konektor v DPS modelu ten by byl potřeba odletovaný.radeksindy píše:Jsou viditelně kratší, ale jak jsou dlouhé? Jsou v pořádku nebo jsou mimo normu? Co konektor na desce?
horak píše:Z utorkovej debaty s p. Daleckym vyplynulo, ze zvukovy ESU drzi.
Otazka je, kde sa daju zvuky do ESU splasit...
Uživatelé procházející toto fórum: alexander, TTmili a 1 návštěvník
