navratil02 píše:ujasni si, zda si za každou cenu chceš něco postavit a nebo si pořídit něco hotového, na podstatně vyšší technické úrovni než je 555....
Například, že v základním zapojení se se změnou střídy měnila i frekvence. Sice ne moc, ale měnila. Pak vznikalo mnoho úprav, ale dneska už se 555 moc nepoužívá. Teplotně na tom byl obvod sám o sobě dobře, ale frekvence trochu courala v závislosti na externích součástkách. Budeš potřebovat frekvenci kolem 50 Hz, takže tam se nějaká drobná změna neprojeví.
belgarat píše:Panove, prosim, mohl by mi nekdo par vetami osvetlit, co na schematu http://mujweb.cz/masinky2003/pulzni_regulator.html provadeji tranzistory T1, T2 ? Zde: http://www.schematics.wz.cz/schemata-PWM_regulator.html se bez teto casti obvodu uplne obesli ...
Miloš_P píše:....Ty dokonalejší regulátory jsou řízeny procesorem, lze např. nastavovat rozjezdové a brzdící křivky a další vychytávky, ale cenově se pohybuješ v řádu několika tisíc..., to už je pak lepší začít uvažovat o digitálu, kterej je o level výše a má úplně jiný možnosti.
navratil02 píše:s měkkosti FZ1 to nemá nic společného. FZ je abnormálně tvrdý zdroj, skoro "svářečka"....
Jestli se muzu zeptat, o jake konkretni "vychytavky" za ty tisice se jedna ? Nastavovani rozbehovyvh a brzdnych krivek umel regulator, ktery byl publikovan
v 70.letech v C2 od Male Zeleznice. Ale jinak souhlasim, ze digital vyjde "lepe" pokud to budeme srovnavat s tim regulatorem za 500Kc nebot DCC ustredna (DCC++) se da poridit za $10 a k tomu dalsich $10 za RPi zero w (pocitac vcetne WiFi a BT modulu), ale to jsem zde jiz psal.
Miloš_P píše:Miloš_P píše:To zapojení z Malé železnice se týkalo plynulého zastavení a rozjezdu u návěstidla, moc se toho nastavovat nedalo.
Miloš_P píše:U toho digitálu je ještě taky potřeba pořídit dekodéry do mašin, což např. při 20ti loko bude cenově jinde než ten regulátor s 555. Ale než kupovat např. dva pulzní regulátory po 2-3k, tak bych rozhodně volil DCC.
jirakus píše:Zdravím, koukám už přes týden po různých pulsních regulátorech k ovládání mého analogového kolejiště H0. Jsem tak trochu zmaten výběrem, každý je tak trochu jiný a umí něco jiného než druhý, teda kromě plynulého ovládání jízdy. Nekoukám po značkových, jejichž cena je poměrně vysoká............
Budu jezdit jen jednou lokomotivou v daném čase a později bych některé chtěl vybavit zvukovým modulem pro analog.
Prosím poradte který zvolit.
Děkuju
jirakus píše:Pokud jsi napájel z Fz1, použil jsi výstup 12V ss, nebo 16V st?
V návodu je řeč o nějakém kondenzátoru v případě použití 12v ss. Asi bych zvolil těch 16st, ale nevim jestli by to trafo spolu se světly a vyhýbkami všechno utáhlo?
